[Brun] panne lecteur cd technics sl-pg590
    babat14
    J'ai mon lecteur qui me fait des siennes, le disque cd ne tourne pas.
    je ne sais pas comment tester le composant AN8389S, j'ai testé le moteur seul il fonctionne, le cd entre et sort, la tête de lecture vient se placer correctement. Si je comprends le datasheet il faut 2.5v pin 11 pour avoir la tension moteur sur les pins 15 et16, j'ai bien les 2.5v mais rien en sortie et je suis bloqué
    si quelqu'un a un avis
    babat14
    Re : panne lecteur cd technics sl-pg590
    bon...pas grand monde mais bonne nouvelle
    j'ai décaper les pins et refais les soudures du quartz, je ne sais pas si c'est en rapport avec ma panne mais c'est reparti
    sujet résolu
    michelduc
    en fait c'est logique que le moteur ne tourne pas si le laser ne détecte pas le cd et donc en premier il faut nettoyer la lentille avec un cotontige et sans effort . il est plutôt rare que les commandes soient en problème
  1. ampli technics sa-z50 en panne
    Par laroui dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2018, 21h33
  2. [Brun] Panne du tuner TECHNICS ST-D7000
    Par kapend dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2012, 15h00
  3. [Brun] Panne lecteur CD Technics SL-CH550
    Par inviteee90b45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 07h33
  4. [Brun] Schéma Lecteur CD Technics
    Dernier message: 04/04/2008, 23h09
  5. Panne sur chaine Technics
    Par baron491 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 14h21
