[Blanc] Questions Lave Linge Wtc1283f Brandt (MaliceAA)
    invite8a5100a1
    J'ai la machine à laver Wtc1283f Brandt (MaliceAA) qui correspond à cette image :
    Il se trouve que j'ai le même problème que kavoldox il y a 6 ans (http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html).
    J'ai donc commandé la pièce manquante (le disqueà qui devrait arriver la semaine prochaine et je souhaite avoir deux informations:
    1) Comment ouvrir la machine? Pour le moment, je ne l'ai pas encore sortie de son enclos et j'aimerais ne pas me louper quand je vais le faire. Comment puis je ouvrir les panneaux?
    2) J'ai trouvé pour la deuxième fois des petits résidus plastiques que je suppose être des joints:
    Je sais que par le passé, la machine a perdu un peu d'eau (pas de manière problématique). Je n'avais rien noté depuis 2 ans. Des idées d'où cela peut bien venir?
    Merci beaucoup d'avance.
    Antoine
    invite7f696a56
    Re : Questions Lave Linge Wtc1283f Brandt (MaliceAA)
    Pour enlevé le panneau, c'est juste les vis derrière ,
    mais attention , pour enlever la vise avec emprunte en étoile qui tien ton posistop sur le tambour , te loupe pas sinon c'est galère. Perso, j'ai une clé à choque électrique ça vas tout seul. Profite en pour voir l'état de tes paliers, on les remplace fréquemment. D’ailleurs, le disque de positionnement est fournis avec le kit. Regarde aussi si ta courroie n'a pas tendance à grimpé sur le rebord de la flasque. Dans ce cas, faut changer la flasque.
    regarde aussi que le ressort qui tend le cerclage de la manchette ne soit pas pourri.
    Retire ta pompe ( 3vis) et nettoie la cavité et quand tu remonte tes vis, serre les à peine. Quand tu aura la pompe dans les mais, retire la flasque noir avec l'aiment et regarde si c'est pas plein de merde. Si c'est plein d'eau, sa durée de vie ne sera plus très longue.
    bon dépannage
    invite8a5100a1
    Merci beaucoup mais j'ai plusieurs questions:
    1) Je vois à quoi tu fais référence en parlant de vis à étoile. Tu me conseilles quoi pour la dévisser? Un cruciforme fera l'affaire?
    2) Paliers? Disque? Courroie? Flasque?
    Le problème c'est que je ne connais pas tout ce vocabulaire et à quoi ça correspond, si on pouvait me faire un descriptif ou m'indiquer les numéros dans la pièce jointe, ce serait génial !
    Merci.
    invite7f696a56
    ou lalalalala ! t'a pas meilleur temps de faire appel à un pro? pour 50 euro il te le fait. (c'est ce que je demande)
    tu est vraiment complètement novice .
    la vis, c'est une emprunte étoile pas cruci, elle est collé, si tu la chauffe , tu crame les joint à lèvres qui est de l'autre coté du palier. C'est pour ça qu'une clés à choque ça aide. Parce que si tu fouare l'emprunte, t'est mal.
    la flasque c'est la grosse poulie en tôle sur laquelle se promène la courroie. faut la contrôler car elle se déforme avec les années
    invite8a5100a1
    Merci de ton aide. Je ne suis pas complètement novice: c'est juste un problème de vocabulaire.
    Et je suis étudiant, donc si je peux économiser 50€ et le faire moi même, je préfère le faire.
    invite7f696a56
    je comprend.
    simplement fait attention de ne pas faire de casse.
    si tu n'a pas de clef à choque , utilise un embout de super qualité. Pas une merde du Ler....mer....ou autre vendeur de cacahuètes. Et si tu sent que tu le fouare, t’arrête tout de suite.
    le mieux serais de te faire prêter une clef à choque.
    Il arrive parfois qu'elle sorte bien avec une clef toute simple. Mais c'est quand même assez rare.
    invite8a5100a1
    ça marche, je vais faire comme tu dis, merci beaucoup. Je vous tiens au courant !!
    invite8a5100a1
    J'ai un nouveau problème.
    J'ai finalement ouvert le panneau gauche et il se trouve que j'ai trouvé cela: PICT1979.JPG
    Une "roue" et une courroie qui se trouvait par terre et a du se décrocher de cet endroit: PICT1985.JPG
    Je suppose que c'est ce qui fait que ma machine ne tourne plus (erreur d17). Le disque dur lui est en état complet (aimant dans l'encoche). PICT1981.JPG
    1) Est-ce que vous confirmez cette hypothèse?
    2) Comment s'appelle cette roue?
    3) D’où peuvent elles venir? Dois je les remplacer?
    4) Comment m'y prendre pour réparer ma machine?
    Merci beaucoup.
    invite7f696a56
    donc, tu remplace le palier complet c'est un kit qui comprend la tole, le roulement le joint à lèvre et la baque en inox.
    fait bien attention, il est livré avec 2 bagues. prend bien la bonne.
    commande une flasque
    ta courroie à l'air bonne à première vue
    et c'est reparti
    retiens ceci, elle devais faire pas mal de bruit ta machine, ça aurait du t’inquiéter depuis longtemps. Des fois, le roulement est tellement pourris qu'il bousille la cuve
    les billes que tu as trouvées sont celle du roulement, c'est dire !
    invite8a5100a1
    Merci Bdragon, quelques questions: c'est quoi une flasque?
    La courroie est bonne en effet.
    Combien cela va me couter en tout?
    invite7f696a56
    entre 60 et 80 euro de pièces
    les voiciNom : poulie.jpg
Affichages : 148
Taille : 16,0 Ko en haut le kit en bas la flasque ou poulie
    invite8a5100a1
    Merci encore Bdragon, mais j'ai une question: pourquoi racheter un kit alors que c'est juste la poulie qui est cassée?
    sachez que les billes que vous avez trouvé viennent du roulement a billes
    et non pas de la poulie
    ceci ne vous interpelles pas???
    donc vous remplacez ce qui vous est proposé
    ou vous ne faites pas
    sinon la machine ne fera pas un autre cycle sans incident
    invite8a5100a1
    Très bien, merci ! Ce sera fait dès demain.
    re,
    un conseil toutefois
    démontez avant de commander
    et a chaque étape faites des photos
    ceci est très important si vous ne voulez pas vous retrouver en galère
    une fois les dégâts constatés
    vous commanderez
    car il se peut qu'il n'y ai pas que ces 2 pièces a remplacer
    mais aussi l'axe tambour
    et là,
    cela change totalement la donne
    invite8a5100a1
    Excellente idée, merci.
    Mais avant de démonter il faut que j'aille me procurer des clés à choque de différentes tailles afin de démonter les différentes vis en étoile. Cela peut se trouver dans n'importe quel magasin de bricolage?
    Si l'axe tambour est foutu, je suppose que cela signifie que la machine est mortz?
    re,
    pas forcément morte
    mais la donne change totalement,
    car il faut dans ce cas ouvrir la cuve
    et là les compétences en bricolage sont plus que de mise
    car pas simple a faire pour un néophyte
    c'est pas mal de temps a passer avec en sus,
    prévoir la cartouche silicone pour l’étanchéité entre les 2 parties de la cuve
    re,
    mon dernier conseil
    ne faites pas cela tout seul
    faites vous aider par un bricoleur dans vos relations
    car qu'allez vous acheter en outillage ??
    si vous n'en avez aucun
    vous risquez d'en prendre pour une belle tartine a la caisse du magasin
  1. [Blanc] lave linge wtc1283f brandt
    Par invite3fa72055 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 22/12/2008, 11h20
  2. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau (erreur D01) sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 19h29
  3. [Blanc] MAL - lave linge - brandt wtc1283f d/d roulement ?
    Par invitec712ad19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 22h28
  4. probleme sur lave linge Brandt MaliceAA
    Par invite8a41e7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 19h36
  5. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 21h06
