[Blanc] Gazinière FAR CG5501 four qui ne reste pas allumé
    Marie30
    je possède une gazinière de marque far qui m'a été donné, j'ai fais changé les gicleurs car ils étaient pour gaz de ville précédemment, et le problème est que le four s'éteint lorsque je lâche le bouton d'allumage.
    J'ai lu sur divers forum que cela pouvait provenir d'un défaut de la manette d'allumage du four, j'ai alors ajouté du papier aluminium mais cela ne change rien. Et que je reste appuyer quelques secondes ou même quelques minutes au moment où je lâche le bouton le four s'éteint.
    J'aurais besoin d'aide, si quelqu'un à eu le même problème svp.
    Merci par avance de vos réponse.
    Re : Gazinière FAR CG5501 four qui ne reste pas allumé
    vous avez changé le gicleur du four ,
    ok
    reste a voir ensuite si la flamme alimente bien la tête du thermocouple
    Marie30
    Non je n'ai pas changé le gicleur du four car apparemment il s'agissait déjà du bon mais c'est un ami qui a changé ceux des 4 feux.
    Quand j'allume la flamme est des deux côtés mais comment puis-je savoir si elle alimente le thermocouple ? Et qu'est-ce que le thermocouple ?
    Cdlt Marie30
    re,
    sans avoir remplacé le gicleur du four
    le four ne peut être utilisé
    que votre ami fasse impérativement le remplacement du gicleur du four en se fiant aux critères donnés dans la notice de votre appareil
    Marie30
    Je n'ai pas la notice et le gicleur avait été démonté mais lorsque il a acheté les gicleurs ont lui a dit que celui du four était déjà un gicleur pour gaz en bouteille donc il l'a remis.
    Si le gicleur est un gicleur de gaz de ville et que j'utilise du gaz en bouteille cela serait la cause du problème ?
    Faudrait-il que je refasse démonter le gicleur afin de l'amener chez un autre commerçant de pièces détachées ?
    re,
    je ne puis rien affirmer sur ce qu a été dit ou fait
    une chose est toutefois sure
    on ne peut utiliser le même gicleur pour du gaz naturel et pour du gaz bouteille ceci est un non sens
    chacun de ces types de gaz ayant des caractéristiques bien trop différentes
    reste ceci si vous êtes a présent en gaz bouteille avec un gicleur gaz naturel
    la flamme est trop grande avec des flammes jaunes et fumeuses avec un pouvoir calorique en sus trop faible
  1. lustre reste allume
    Par invitee26363d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2012, 12h17
  2. [Blanc] Ma gaziniere ne s'allume pas
    Par invite985adff8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 14h53
  3. [Blanc] allume gaziniere ne va pas
    Par invited522c1d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 12h32
  4. [Blanc] Gazinière Brandt : la sole ne s'allume pas !
    Par invite20861304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 12h24
  5. [Blanc] Voyant resté allumé sur gazinière Faure
    Par invite485cbad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 16h34
