[Thermique] Aide réglage thermostat ballon fleck 100vmil pour economie d'energie
    florfilla19
    Bonjour a toutes et tous.
    Merci pour votre forum qui m'a permis d'apprendre déjà pas mal de choses.
    J'aimerais réduire ma consommation électrique en réduisant la température de sortie de l'eau chaude au ballon, actuellement trop chaude.
    facile de se bruler au robinet.
    J'ai changer mon groupe de sécurité le weekend dernier et j'en ai profité pour réduire le thermostat du ballon qui était a fond, mais j'aimerai des retours quand au réglage optimal du thermostat.
    Actuellement il est dans cette position (voir photo)
    Re : Aide réglage thermostat ballon fleck 100VMI®®l pour economie d'energie
    Je ne suis pas spécialiste, mais je conseillerais de mesurer la température de l'eau chaude.
    Il faut aussi être sûr que ce thermostat est bien celui qui règle la température du ballon, et non un thermostat de sécurité.
    Si on se brûle, c'est anormal. Je dirais 55°C max pour l'eau chaude.
    Et là, ça me semble bien près du max.....
    Attention, si on modifie le réglage, il faut attendre que ça se stabilise.....
    voire si des pros confirment,
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage florfilla19,
    Amical salut anjyy, il faut faire attention à ne pas trop baisser la température pour des raison sanitaires, la lutte contre la légionellose recommande de chauffer l'eau à +/- 60 °C. Pas sûr d'ailleurs que cela fasse baisser ta facture d'électricité de façon significative, c'est davantage la consommation d'eau qui intervient, les pertes de température restant proportionnelles.
    Marc.
    florfilla19
    Re : Aide réglage thermostat ballon fleck 100VMI®l pour economie d'energie
    Bonjour a tous les deux, merci pour ces précisions.
    Est il possible de mesurer à l'aide d'un thermomètre étanche la température maximum de l'eau chaude en sortie sur mon mitigeur afin de regler au mieu ce thermostat ?
    Cdt
    Cram 64
    Citation Envoyé par florfilla19 Voir le message
    Est il possible de mesurer à l'aide d'un thermomètre étanche la température maximum de l'eau chaude en sortie sur mon mitigeur afin de régler au mieux ce thermostat ? Cdt
    pourquoi un thermomètre étanche ? Un simple thermomètre de cuisine suffit tu règles ton mitigeur à la température désirée 37 °C pour une douche, si c'est un mitigeur au départ du chauffe-eau les 55 °C d' annjy sont corrects, les besoins ne sont pas les mêmes sur un évier que pour la toilette.
    Marc.
  1. Conseil pour Economie et Réglage Chauffage électrique avec programmateur Delta Dore
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2015, 22h22
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 22/11/2013, 20h27
  3. Aide pour réglage thermostat TAI 62 plancher rayonnant DELEAGE
    Par nicoto94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2012, 16h41
  4. besoin d'aide pour le calcul d'une économie d'énergie sur le chauffage
    Par invite01ba10db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2010, 23h54
  5. [Thermique] ballon d eau chaude fleck 300l thermostat
    Par inviteb804e135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 08h40
