Centrale Vapeur Domena fg2000
    invite67605804
    Unhappy Centrale Vapeur Domena fg2000
    Le fer de ma centrale vapeur Domena fg2000 laissant fuir de l'eau de temps à autre au cours du repassage, j'ai décidé de le démonter pour voir ce qui n'allait pas (entartrage...). Cependant, une fois remonté, il ne chauffe plus (alors que la centrale vapeur fonctionne..). Je voudrais alors de l'aide pour vérifier le branchement des fils:
    - 4 fils relient la centrale au fer (marron, bleu turquoise, noir, jaune-vert)
    - 2 fils blancs pour le témoin de chauffe du fer.
    Je n'arrive vraiment pas à comprendre où ça cloche!! Help....!!!
    Re : Centrale Vapeur Domena fg2000
    Bonsoir Betisor et tout le groupe
    Je suppose que si tu poses la question, c'est que tu n'as pas (bien) noté où ils allaient avant le démontage.
    Je suppose aussi que tu n'as pas de problème avec le voyant de marche.
    Il ne doit pas y avoir de problème avec le vert/jaune qui est la terre, et doit aller à une bonne masse du fer.
    Après, on ne peut pas être sûr que les "règles de l'art" ont bien été respectées, mais on peut l'espérer, puisque c'est un appareil commercialisé.
    Pour le fer seul, deux fils devraient suffir bleu pour le neutre et marron pour la phase. Le fer doit comporter le thermostat, mais disons que c'est "compris" dans le fer.
    Le fil noir est soit inutile, soit un bouton (ou un capteur) qui donne un ordre à la centrale vapeur. N'y a-t-il pas un bouton, sur le fer, pour déclencher la centrale ou une ventilation sur la table? Il peut ramener soit la phase, soit le neutre vers la "base", après que l'hypothétique contact se soit fermé.
    J'espère que tu disposes au moins d'un multimètre pour sonner, et "détecter" le fer (résistance/thermostat) et le contact. En prenant les précautions d'usage, cela peut servir aussi à trouver le secteur.
    Bonne pêche.
    invite67605804
    Bonsoir Glienas...
    Merci et bravo pour tes suppositions... Effectivement, le fil noir est relié à un capteur qui sert à solliciter de la vapeur.
    Cependant, Le voyant marche du fer (= le bouton de témoin de l'état de chauffe du fer) ne marche plus. De l'ampoule du voyant partent 2 fils blancs dont un qui a une petite coupure (comme cisaillée sciemment) et qui semble être le pôle négatif.
    Il est vrai que j'avais fait un schéma peu après le démontage, avec l'emplacement des fils. Mais comme le fer reste toujours froid, je me demande ce que j'ail mal fait. Pourtant, par rapport à ce schéma, tout demble correct. Cela ne viendrait-il pas du voyant marche du fer, et donc de ces 2 fils blancs?
    Merci encore!
    Hobbyelec
    Salut
    Ton fer est alimenté PH+N pour sa résistance à travers un TH série.
    Les 2 petits fils blancs alimentent le petit néon témoin de chauffe, mêmes coupés le fer chauffe si raccordé correctement.
    Un des fils (le noir probablement ) revient à l'électrovanne de la chaudière pour permettre l'envoi de vapeur à travers le petit poussoir de la poignée.
    Reste plus qu'à raisonner autour de ces éléments théoriques.
    invite67605804
    Merci beaucoup Hobbyelec pour les précisions: c'est comme si tu avais le fer entre les mains! Je me sens rassuré quand tu me dis que les deux fils blancs même supprimés ne devraient pas empêcher le fer de fonctionner...
    En même temps, cela me frustre encore un peu plus: les raccordements semblent bien faits!! Et même si je n'avais pas fait de schéma pour me rappeler leur emplacement, il y a une certaine logique: la longueur des fils donne une idée assez précise de leur emplacement. Mais d'où vient le problème alors????
    Comme le dit à juste titre Hobbyelec, le voyant, probablement néon, est "inutile" au fonctionnement, mais commode car il prévient quand ça chauffe, si ça chauffe
    C'est là qu'il serait nécessaire de mesurer la résistance chauffante. J'ai déjà vu sur des fers, un Klixon, normalement fermé quand la température est "normale". Une des versions comportait un fusible thermique, qui, malheureusement, une fois coupé, n'est pas interchangeable facilement. Il faut le dessouder et en mettre un autre identique. Si c'est un Klixon, il est sencé se couper seulement si la température est trop forte. S'il est HS, il doit bien sûr être changé.
    Il faudrait suivre le circuit entre phase et neutre, pour trouver et sonder tous les composants:
    Phase---THERM----Resistance---Sécurité?---Neutre
    230V----0_ohm-----50_ohms-----0_ohm------0V
    L'ordre des "composants" entre phase et neutre est quelconque, pas forcément celui donné.
    Il est vraisemblable que le néon soit aux bornes de la résistance.
  1. [Divers] Centrale vapeur Doména
    Par invite2b73e45f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2008, 10h33
  2. [Blanc] centrale vapeur DOMENA FG 2001
    Par invite44ec6824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 20h43
  3. [Blanc] pb de ma centrale vapeur Domena
    Par invite5f5d055a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 17h59
  4. Centrale vapeur Domena
    Par invite273ea755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 17h00
  5. centrale vapeur domena fg970
    Par invitedee39f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 16h38
