[Blanc] lave vaisselle arthur martin
    raphael7
    Au secours
    bonjour à vous tous
    j'essaye de réparer un lave-vaisselle qui vient de tomber en panne
    C'est un arthur martin electrolux
    il a une dizaine d'années
    c'est un ASI 6230 N
    à la mise en marche,la pompe de vidage se met en route et il vide l'eau qui est restée dans le fond
    ensuite,le remplissage d'eau s'effectue
    et ensuite,çà s'arrête
    là il y a un bruit qui dure et rien ne se passe
    deux fois de suite
    ensuite, sur la face avant du lave vaisselle,le voyant se met sur fin
    et tout s'arrête
    Re : lave vaisselle arthur martin
    a mon avis la pompe de cyclage serait bloquée
    (la grosse pompe)la déposer et voir ce qui pourrait encombrer la turbine
    celle ci doit tourner librement
    raphael7
    Merci Richard31
    J'ai regardé la pompe de cyclage
    sans la démonter, j'ai réussi à la faire tourner du côté des ailettes
    c'était dur au début mais après, ça tourne sans effort
    Qu'est-ce que vous en pensez ?
    Raphaël7
    ledabe
    Richard que je salut au passage
    vous a bien expliquer le problème, si elle tourne libre d'après votre manipulattion
    refaire un essai
    si elle refonctionne la pompe était juste grippée
    raphael7
    bonjour richard31
    j'ai mis un certain temps mais voila,je viens de terminer une première phase.
    après vos conseils, je me suis mis à démonter la pompe de cyclage et là,
    je me suis aperçu qu'elle tournait très très mal; elle se bloquait littéralement.
    j'ai donc désossé la bête et j'ai découvert que les 2 roulements étaient foutus(602)
    j'en ai trouvé assez facilement 2 neufs en SKF chez AD Julien
    et j'ai remonté tout cela.la pompe tournait parfaitement.
    J'ai remis en place l'engin et j'ai mis en route la machine:
    cela fonctionne parfaitement
    je regarde;la pompe tourne et tout fonctionne
    j'arrete le cycle et j'éteins la machine.
    je remonte les plaques sur les cotés je tapotte et la, j'entends un bruit qui n'en fini pas
    je redémonte les plaques et là je m'aperçois que c'est la pompe de vidange qui vibre
    je débranche et çà s'arette
    je rebranche et çà reprends
    j'ai essayé de remettre en rout la machine elle ne décolle pas
    donc je résume:
    je branche la machine sur le secteur
    je n'appuie pas sur le bouton de mise en marche de la machine(donc la machine est éteinte)
    la pompe de vidange fait du bruit mais elle ne vidange pas
    elle ne tourne pas
    par contre elle vibre(comme un électro-aimant qui colle et décolle à toute vitesse)
    donc qu'est ce que çà peut ètre?
    la pompe bloquée ou ses charbons foutus
    ou autre chose,je ne sais pas
    et que la pompe soit alimentée alors que tout est éteint,je ne comprends pas
    <Si vous pouviez m'éclairer je ne sais plus quoi faire
    raphael7
    u96
    bonsoir,
    et la sécurité anti fuite?
    vous l'avez peut-être touchée en démontant.
    c'est le bout de polystyrène avec le switch.
    cdt.
  1. [Blanc] Lave vaisselle arthur martin
    Par invite03f82e92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 17h29
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin
    Par CMULAN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 15h16
  3. [Blanc] lave-vaisselle arthur martin
    Par invitecb830583 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/03/2007, 21h12
  4. Pb lave-vaisselle Arthur Martin
    Par invite0c9e63b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 21h36
  5. Lave vaisselle arthur martin
    Par invite722122a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 08h11
