[Blanc] LV Electrolux ASI 6234 : ne démarre plus ?
    npaniez
    Mon lave vaisselle Arthur Martin d'Electrolux de type ASI 6234 est en panne. Cette panne se caractérise de la manière suivante :
    Le voyant marche/arrêt s'allume bien mais aucun programme du programmateur veut se mettre en route.
    Voici quelques constats qui pourraient aider à la résolution de cette panne :
    -Depuis plusieurs mois, l'ampoule à l'intérieur de celui-ci clignote, et maintenant depuis que j'ai constaté la panne, elle ne fonctionne plus du tout.
    -La panne a été constaté après avoir coupé et rallumé les disjoncteurs de toute la maison pour une opération sur la chaudière.
    Peut-être ces deux constats n'ont rien à voir ou peut-être que oui !
    J'ai bien essayé de visionner la carte électronique mais je ne vois rien à l’œil nu qui pourrait faire penser à un problème électronique.
    Merci de bien vouloir m'aider.
    Re : LV Electrolux ASI 6234 : ne démarre plus ?
    Citation Envoyé par npaniez Voir le message
    une ampoule dans un lave-vaisselle ?
    tu es sûr que ce n'est pas un réfrigérateur...?
    Si tu vois l'ampoule à l'intérieur, c'est qu'il y a un hublot.
    Ne serait-ce pas un lave linge ou un sèche linge ?
    Ceci dit, n'y a-t-il pas un code de panne affiché ? type '10 ou '30 ou '30 ????
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/12/2013 à 18h23. Motif: Titre.
    npaniez
    non non, pas de code affiché, sinon ce serait plus simple !
    Et sinon, c'est bien un lave vaisselle...
    Faut-il vraiment que je commande le programmateur ou je dois tester des choses avant d'être sûr ?
    Merci d'avance...
    Npaniez
    description précise de "l'ampoule qui clignotait".....SVP
    npaniez
    L'ampoule est dans le lave vaisselle, elle s'allume quand on ouvre la porte (comme un frigo) mais ce n'est pas l'objet de la panne !
    C'est juste que l'ampoule ne fonctionne plus depuis la panne
    La panne est le programmateur qui ne fonctionne plus !
    Npaniez
    u96
    l'eclairage situe cote droit est a LED, et il est frequent qu'il lache en clignotant.
    Electrolux a depuis ameliore la fiabilite des composants electronique present dans l'eclairage.
    celui-ci est donc a remplacer.
    pour la panne, il faut demonter le bandeau puis sortir la carte electronique et la controler.
    il y a de forte chances qu'elle soit HS.
    npaniez
    bonsoir et merci de votre reponse pertinente...
    Comment se demonte l'ampoule (j'essaye de la devisser de l'interieur mais elle ne devisse pas et je n'ose pas forcer ! )
    Quant au programmateur, j'ai déjà déconnecté les fiches mais il m'en reste une que je n'arrive pas à enlever (celui avec deux fils gris arrivants et tout à droite de la carte electronique et je n'ose pas forcer non plus...)
    Merci d'avance !
    CDLT
    Npaniez
    l'ensemble lampe(c'est en basse tension) de mémoire il me semble que cela se démonte pas par l'intérieur de la cuve,
    mais par l'extérieur
    donc déposez le panneau latéral droit
    u96
    bonsoir,
    amitiés Richard.
    tres bonne memoire!
    demontage par l'exterieur cote droit.
    l'alimentation est en 220v transforme en 12v par le circuit imprime!
    cdt.
    npaniez
    Ok merci pour l'ampoule...
    je ne sais toujours pas si je vais changer le programmateur...et si ce n'est pas ça ?
    npaniez
    re,
    on ne peut hélas courir 36 lièvres a la fois
    pour le module de gestion il vous faut voir s'il est alimenté en 230v ,
    voir si l'inter marche arrêt est bien fonctionnel
    ensuite l'on avise
    (contrôler aussi le filtre anti parasite )
    npaniez
    Bonjour...
    j'ai enfin testé l'alimentation electrique de mon programmateur et il y a bien du courant qui arrive a celui ci mais rien ne se passe quand on appuie sur les boutons...
    un pro m'a dit que dans ce cas, il y avait de fortes chances que ce soit ce programmateur qui soit grillé...
    quand pensez vous ?
    mistinquet
    Bonjour à tous.
    Je pense que si la carte n' a pas démarrée après une coupure secteur ce serait peut être les condensateurs de filtrage primaire et/ou secondaire qui sont secs.
    On peut le voir à leur aspect. Ils sont bombés sur le dessus, ou à l'oscilloscope.
    Bon courage et bonnes fêtes à tous .
    Salutations
    Mistinquet.
    npaniez
    Merci pour votre réponse !
    Ces condensateurs sont sur la carte électronique ou ailleurs ? Désolé mais je n'y comprends rien en électronique !
    Donc cela voudrait bien dire que je dois changer la carte électronique ?
    Merci d'avance !
    Cordialement !
    Npaniez
    mistinquet
    bonjour Npaniez.
    Avant de changer la carte:
    Peux tu envoyer une photo de la carte électronique coté composants , ça aiderai ?
    A+ je repasse en fin de soirée.
    Mistinquet
    npaniez
    Re mistinquet !
    Merci beaucoup de m'aider !
    Voici deux photos, rien d'anormale sur les composants à première vue sauf peut-etre un liquide transparent qui a durci (ce liquide part de la bobine
    en haut à droite et descend jusque l'alimentation en bas à droite) Ce liquide est-il normal ? je ne sais pas !
    Cordialement !
    Npaniez
    mistinquet
    Bonsoir a tous.
    Vu les photos qui sont excellentes , les condensateurs n'ont pas l'air fatigué.
    Comme tu l'as dit, le 230 v arrive sur la carte.
    As tu regardé derrière la carte, coté piste, s' il n'y a pas eu de dégât ?
    Sinon il faut attaquer au contrôleur les tensions d' alim mais c' est dangereux sans le matériel .
    Je reste en ligne .
    CDLT
    Mistinquet
    npaniez
    Oui j'avais deja regardé les pistes,rien de particulier...
    et en ce qui concerne le liquide transparent, n'est ce pas caracteristique d'une defaillance quelconque ?
    enfin, je n'ai pas 230v qui arrive mais entre 50 et 137v (j'ai un vieille appareil qui s'allume en fonction de la tension et la lumiere 50v s'allume mais pas la suivante 137v)je ne sais pas s'il faut avoir une tension de 230 ou plus faible???
    sinon, on a fait une intervention sur le panneau electrique dans le garage avant la panne et le disjoncteur du lave vaisselle est sur la meme rampe que le disjoncteur de la chaudiere sur lequel on est intervenu...
    je donne des idees en vrac mais parfois ça aide a résoudre les problemes...
    npaniez
    désolé sur un tel cas de figure vous n'êtes pas équipé pour faire un diagnostic qui soit fiable et en sus vous n'avez pas un compétence suffisante pour traiter un tel souci
    laissez la main a un pro cela est de loin préférable
    npaniez
    je ne pense pas etre un crac mais je peux quand meme faire des verifications avec de bons conseils...
    j'ai acheté un multimetre et j'ai verifié l'interrupteur et la securité de poignee et les tensions : il y a 211 voltes...(et non 50v comme je l'avais indiqué hier, mon appareil etait trop vieux et defectueux)
    Je ne pense pas qu'il y ait d'autres possibilites de panne que le programmateur, etant données ces dernieres mesures...
    merci a ceux qui donnent des conseils avises et qui ne denigrent pas les autres...
    Npaniez
    re,
    pas de souci l'erreur est humaine,
    la preuve je me suis planté,
    vous êtes plus aguerri que moi,
    la panne est pour vous bien plus simple que je ne l'ai imaginé moi même
    je passe donc la main
    Là, je me marre...... Merci, Richard !!!
    Equipé d'un testeur que je n'ai même pas connu durant mes années d'études ( et pourtant, pour les connaisseurs, j'ai connu les centraux téléphoniques R6, Rotary et Metaconta.... _ voir ggl _...........et là, c'était plutôt burette d'huile), on veut se lancer dans le dépannage d'une telle carte ????
    J'hésiterais, après 35 années dans l'électronique professionnelle, faute de schéma.
    Et pourtant, toujours en activité, je peux disposer de quelques moyens d'exception.
    donc, suivez ce conseil:
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Electrolux ASI 6234
    Par roroboxi dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/02/2013, 22h21
  2. [Blanc] Panne électrique sur Arthur martin electrolux ASI 6234
    Par chrisvar83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 13h58
  3. [Blanc] lave vaisselle electrolux asf 2646w ne démarre pas
    Par invite08bfe62a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 11h07
  4. [Blanc] LV Electrolux ASI 6234 : défaut I 20
    Par Infactor dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 11/01/2009, 10h58
  5. [Blanc] Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    Par tournesol64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2008, 19h59
