[Brun] SOS ! SVP ! SHARP LC 32LE320E en panne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    romulus123
    Re : SOS ! SVP ! SHARP LC 32LE320E en panne
    Juste à droite des trois gros condensateurs de filtrage. http://static2.tme.eu/katalog_pics/9...4lc128-i_p.jpg
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    prasatti
    Grâce à ta lumière j'ai trouvé l'emplacement du circuit. Mille mercis.
    Voici sa référence :
    TNY277PN
    74545B
    Prasattio
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    a noter que le composant qui est noté R sur la photo est le redresseur qui fournit la tension SBY;c'est donc une diode.....
    romulus123
    Le TNY277 a un MOSFET interne, c'est lui qui pilote le transformateur.
    Il arrive que la résistance chutrice de ce composant soit coupée, il faut que tu testes cette résistance (reliée à la patte 4 du CI et probablement en série avec une diode).
    prasatti
    Bonjour, romulus123.
    Merci de ton conseil.
    Je n'ai vu aucune résistance sous la patte 4 du circuit TNY qui va sur une
    des broches primaires du transfo.
    Mon ohmètre en position mesure diode montre que les diodes
    D980 et ZD980 sont bonnes ( ~ 0,6v sens passant, 0,0v sens bloquant).
    Merci par avance pour tes autres conseils.
    Bien amicalement,
    Prasatti
    Nom : P1270699B.jpg
Affichages : 213
Taille : 391,8 Ko
    romulus123
    Voici la doc technique : http://elektrotanya.com/sharp_lc-19l.../download.html
    (il faut cliquer sur "get manual" en dessous).
    Voici la marche à suivre, on va recommencer depuis le début :
    J'ai encadré en rouge ce qui pose normalement problème, pour en être sûr, mesure la tension sur la pin12 et la pin13 sur le connecteur CN902.
    Si 0V, on continue la recherche dans la partie alim STB, voici le schéma de cette alim auxiliaire :
    Le +400V DC correspond à la tension que tu as mesuré aux bornes des trois gros condensateurs.
    Le TNY277 est alimenté via les deux diodes que tu as testé, quelle tension y a-t-il entre le 0V (pattes 5,6,7,8 du TNY) et la patte 4 du TNY ?
    romulus123
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Pas entre pin 12 et pin 13 mais entre GND et pin 12 et GND et pin 13 (pin 13 et pin 12 sont reliées ensembles).
    GND = 0V = pin 6, 7, 8 sur connecteur CN902
    Dernière modification par romulus123 ; 04/01/2014 à 11h40.
    prasatti
    Rebonjour,
    Un très grand merci pour la documentation.
    La tension entre pin 12/13 et GND est de 0v
    J'ai trouvé la tension continue de 310v entre pin 4 et pin6/7/8 du TNY277.
    Entre pin 4 et la diode ZD980 ( côté positif ) la tension est de 0v.
    Par contre entre la diode ZD980/la capacitance C980 et GND, la tension continue est de 310v.
    Pour faciliter mes manips j'ai détaché tous les connecteurs et sorti carrément le board.
    Je ne sais pas si cela a influencé mes mesures.
    Par avance, mille mercis pour ta patience et ton temps.
    Bien amicalement,
    Prasatti
    romulus123
    Citation Envoyé par prasatti Voir le message
    Maintenant, on est certain que le problème se situe sur l'alim standby.
    C'est OK mais ça ne nous dit pas si le TNY est fonctionnel...
    C'est normal, tu mesures sur la même piste.
    C'est ok aussi.
    Normalement, le 5V Stdb est toujours présent donc pas de problèmes pour la sortir de la TV.
    Je ne sais pas quoi dire de plus, une alim à découpage n'est pas facile à réparer, surtout via un forum ! Il faut que tu contrôles tous les composants présents sur le schéma en PJ (post #36).
    Les résistances sont rarement HS par contre, transistor, diode, optocoupleur sont plus sensible. Pour un test correct, il fut déssouder au moins une patte du composant à tester (si composant à deux pattes et test hors tension...).
    Il est aussi possible que le problème se situe au secondaire, si c'est le cas, tu devrais (peut-être) entendre le transfo osciller (en approchant l'oreille) et il faudrait contrôler D935 (probablement sous le radiateur) mais je n'y crois pas trop...
    Dernière modification par romulus123 ; 04/01/2014 à 19h36.
    prasatti
    Je n'entends aucun bruit du transfo, la panne ne serait pas à côté du secondaire, alors?
    Je vais suivre ton conseil en testant composant par composant.
    Si tu as d'autres idées je serais très heureux de les suivre à la lettre.
    Encore un très grand merci.
    Bonne soirée.
    Bien amicalement,
    Prasatti
    Mosfet_05
    Il faudrait que tu mesures la résistance des enroulements primaire et secondaire (transfo démonté !)
    prasatti
    Bonsoir, romulus123, patrick78, Mosfet_05
    J'ai démonté le transfo. Les tests ont confirmé son état fonctionnel.
    Avez-vous d'autres idées, s'il vous plait ?
    Avec mes remerciements anticipés,
    Prasatti
    romulus123
    Il y a bien continuité sur les 3 bobinages ?
    Dans ce cas, il faut continuer la recherche de la panne dans l'alim Standby.
    Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit entre C-E (3 et 2) de Q931 et entre 3-4 de IC932.
    Voir aussi si les résistances de protection de sous tension ne sont pas coupées : R933, R934 et R935.
    Il reste les diodes à tester, surtout D980, ZD980, ZD931...
    Il faut idéalement déssouder une patte du composant à tester.
    Si tout te semble OK, je pense que le TNY doit être cuit...
    Dernière modification par romulus123 ; 08/01/2014 à 22h11.
    prasatti
    Mille excuses pour n'avoir pas pu te répondre plus tôt :
    un problème familial occupe tout mon temps en ce moment.
    Dès que les tests conseillés par toi seront finis je viendrai
    vers toi pour t'en informer les résultats.
    Les 3 enroulements du transfo ne sont pas coupés.
    En attendant, je te remercie profondément de ta gentillesse
    et de ton temps.
    Bien amicalement,
    Prasatti
    prasatti
    Bonsoir romulus1234.
    Voici ce que je viens de faire.
    Après avoir enlevé la résistance R989 -10R j'ai effectué quelques mesures
    conseillées par toi.
    Mon multimètre est en position mesure diode.
    Pour le transistor Q931 :
    + au 2, - au 1 le multimètre indique .770
    - au 2, + au 1, -------------------> .0L
    + au 2, - au 3, -------------------> .689
    - au 2, + au 3, -------------------> .0L
    + au 1, - au 3, -------------------> .690
    - au 1, + au 3, -------------------> .0L
    Pour le circuit IC932 :
    + au 4, - au 3, -------------------> ,770
    - au 4, + au 3, -------------------> .0L
    + au 1, - au 2, -------------------> 1.0
    - au 1, + AU 2, -------------------> 1.4
    Pour le TNY :
    + au 1, - au (5,6,7,8), -----------> .003
    - au 1, + au (5,6,7,8), -----------> .003
    Ne serait pas le TNY277 qui est cuit ?
    Par avance, je te remercie pour tes lumières.
    Bien amicalement,
    Prasatti
    Nom : AlimA.jpg
Affichages : 172
Taille : 88,1 Ko
    romulus123
    Les mesures ne me "choquent" pas, un TNY277 coûte ±5€ sur I-bay, tu peux toujours tenter le remplacement.
    prasatti
    Bonjour, romulus1234.
    Mille mercis pour le tuyau.
    Je viens de suivre ton précieux conseil.
    Il faut une attente de 2 semaines car les 2 pièces ( ~$US 5,00 ) se trouvent à Singapour.
    Je te tiendrai au courant.
    Dans l'attente, un grand merci pour ta gentillesse et ton temps.
    Bien amicalement,
    Prasatti
    prasatti
    T'es vraiment un chef !
    J'ai reçu les circuits ce matin. Le téléviseur remarche. Effectivement c'était bien
    le circuit TNY277 qui était la cause de la panne.
    Le problème a été résolu grâce à tes lumières.
    Je ne sais pas comment te remercier du fond du coeur pour ta gentillesse,
    Encore avec ma gratitude.
    Bien amicalement,
    prasatti
    romulus123
    Super ! Content que ce soit résolu ! Beaucoup de demandeurs auraient abandonné avant d'avoir trouver la panne.
    Bonne soirée.
    prasatti
    Bonjour, romolus123.
    Je me permets de revenir te solliciter de l'aide.
    Le téléviseur Samsung LE32R73BD de mon frère ne fonctionne plus : le bouton de veille
    clignote continuellement, il est impossible de faire que ce soit.
    Je te serais très reconnaissant si tu pouvais me venir en aide.
    Je te remercie par avance de ta gentillesse.
    Bien cordialement,
    Prasatti
    romulus123
    Bien cordialement,
    Prasatti
    Il vaut mieux ouvrir une nouvelle discussion, tu auras plus de chances de recevoir de l'aide.
    prasatti
    Rebonsoir, romulus123.
    J'ai déjà ouvert une nouvelle discussion ce matin mais je ne sais pas pourquoi
    elle n'est pas publiée. Bizarre.
    Je vais l'ouvrir encore une fois.
    Merci pour ton conseil.
    Bien cordialement,
    Prasatti
    romulus123
    Elle est bien présente, je ne l'avait pas vue !
    http://forums.futura-sciences.com/de...commandes.html
  1. [Brun] TV Sharp en panne
    Par nuke dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/04/2009, 19h40
  2. [Brun] panne tv sharp
    Par invite63d36bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 13h12
  3. [Brun] Panne TV Sharp
    Par alain.59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2008, 11h20
  4. [Brun] panne tv sharp
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 11h06
  5. Tv Sharp En Panne
    Par invite16a4664c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 21h57
