[Blanc] Séche linge CANDY GOC 770C ne chauffe plus
    stef60noyon
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà, je sollicite votre aide car mon sèche linge ne chauffe plus. Il tourne, pas de problèmes, mais pas d'air chaud.
    J'ai démonté le panneau arrière et enlevé la résistance.
    J'ai testé le thermostat (partie noire à gauche sur la photo), le courant passe. En revanche, sur le connecteur à gauche (d'ailleurs, je ne sais ce que c'est ?), le courant ne passe pas.
    Il semble donc que ce soit la cause du problème.
    Question: Ce connecteur se change t'il ou faut-il changer la résistance entière ?
    Merci par avance pour votre aide,
    Stef.
    Suppression de la photo hébergée en dehors du site, suis la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    PS: Pas mal de forums indiquent de réarmer un klixton. Savez-vous où il peut se trouver sur ce modèle ? (A supposer qu'il en existe un).
    PS2: L'un des panneau isolant au niveau de la résistance est cassé, cela peut-il être à l'origine du pb ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/12/2013 à 17h18.
    stef60noyon
    Re : Séche linge CANDY GOC 770C ne chauffe plus
    Re bonjour à toutes et à tous,
    En me renseignant un peu plus, l'élément qui ne fonctionne plus semble être un thermostat.
    Quelqu'un peut-il me dire si cela se change ou bien s'il faut changer la résistance ?
    Encore merci par avance pour votre aide,
    Stef
    u96
    bonsoir,
    le bloc resistance est vendu complet.
    il y a en effet 2 thermostats sur le boc.
    cdt.
  1. [Blanc] Arret seche linge Candy GOC 770C
    Par Teaxx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2014, 20h02
  2. [Blanc] Sèche-linge CANDY CC2 66T: absence de chauffe + fermeture cassée
    Par invite1f68b1e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 15h40
  3. [Blanc] Sèche linge Candy CIC 259 ne chauffe plus.
    Par invitee9b74bec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 22h08
  4. [Blanc] Seche Linge Candy Ne Chauffe Plus
    Par inviteadd280ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2008, 21h40
  5. séche linge "candy cic259"ne chauffe plus
    Par invite7a101913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h47
