[Blanc] Panne de hotte: des idées?
    Gribil
    Ma hotte de dietrich dhd 497xe11 refuse de fonctionner: lumière et aspiration.
    Le transfo chauffait et on a changé la carte électronique qui paraissait faire un court circuit...
    90 euros plus tard on est toujours au même point.
    Avant de la remplacer je me demandais si on pouvait faire autre chose.
    Merci pour vos réponses
    Amandine
    trebor
    Re : Panne de hotte: des idées?
    Y a t'il un interrupteur de commande et ne serait-il pas défectueux, l'avez-vous contrôlé ?
    Pour le transformateur, chauffe t'il encore et avez-vous mesuré la tension à sa sortie ?
    Quelques photos pourraient aider les pros à y voir plus claire.
    Gribil
    Merci pour votre réponse rapide
    Il n'y a pas de bouton de commande global.
    Ci joint les photos.
    La carte est dans le gros boitier noir à l'avant. Le boitier blanc est tiede meme si la hotte ne fonctionne pas.
    On n'a testé aucune tension et pour l'instant on n'a pas d'instrument pour le faire
    trebor
    Ce serait donc des touches sensitives pour les différentes commandes ?
    Un simple multimètre peu cher et utile pour effectuer des mesures de tension et autres, +/- 10 € en GS.
    Gribil
    J'irai donc acheter un multimetre ce soir.
    Sensitives je ne sais pas, mais effectivement les touches sont différentes pour chaque commande (ventilation/ lumière/ et une autre dont je ne me suis jamais servi, un genre de programmation) 5 boutons au total.
    trebor
    Touches sensitives, c'est un touché du doigt sans appuyer sur un bouton qui s'enfonce pour commander les différentes vitesses de la hotte.
    Gribil
    On appuie sur des boutons donc pas sensitives
    Les photos sont en ligne.
    Pour tester le transfo il faut le débrancher ou simplement mettre les fils du voltmetre sur les fils de sortie? mes cours de physique sont loin derriere moi!
    trebor
    Couper l'alimentation 230 volts de la hotte ou couper le compteur afin de tester l'interrupteur de mise en marche avec le multimètre en position ohmmètre sur l'échelle 200 ohms.
    Sur la 1er photo, je vois dans le fond côté droit une boite noir, voir si il n'y a pas un fusible dans cette boite.
    Pour le transfo, mesurer sur l'échelle des 1000 Volts ACV et non DCV à l'entrée et sur la sortie et nous donner les valeurs.
    NB : L'alimentation étant rétablie pour cette mesure, c'est dangereux, faire très attention de ne pas vous tromper d'échelle de mesure et ne pas toucher les pointes de touche du multimètre.
    Gribil
    Je reviens vite avec les réponses
    Amandine
    trebor
    Si vous pouviez nous indiquer ( ou une photo bien nette ) ce qui est écrit sur le transfo, surtout les tensions, ce serait un plus
    Gribil
    Voici les infos concernant les points abordés:
    Pas de fusible dans le boitier noir, juste un sucre
    La resistance de la carte des boutons est 0
    Pour la tension d'entrée du transfo 240 (comme indiqué sur le transfo)
    On a du mal à lire la tension de sortie, je vous joins donc la photo du voltmetre ainsi que celle du transfo
    Bien cordialement
    Amandine
    Suppression des fichiers PDF, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur du site en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/01/2014 à 13h36.
    trebor
    Bonjour à tous et à Amandine,
    Un modérateur doit valider les deux pdf.
    Peux-tu préciser ce que tu veux dire par : La résistance de la carte des boutons est 0 ?
    Pour tester l'interrupteur on/off de commande ( si c'est un bouton poussoir ), il faut le déconnecter de la carte électronique afin de contrôler avec le multimètre en position ohmmètre si il est on ( 0 ohm ) et puis off ( I . soit R infini ) en actionnant l'interrupteur.
    Gribil
    En fait on a 5 boutons poussoirs qui actionnent directement une carte électronique.
    Pour l'instant on a testé la carte en coupant l'alimentation et mis le ohmètre sur les petites bornes de la carte (derriere); l'aiguille est passé de 1 à 0 ohm
    on va reessayer en actionnant les boutons? C'est ca?
  1. [Blanc] Panne hotte SAUTER
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 20h25
  2. [Blanc] panne hotte aspirante AIRLUX
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 18h56
  3. [Blanc] panne hotte a charbon
    Par invitea6d7e501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 11h54
  4. [Blanc] Hotte Scholtes HM4 - Panne
    Par invite3b65cbfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 12h51
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h13
