[Blanc] LV Laden code F6, pot à sel se vide?
    Vilko
    Question LV Laden code F6, pot à sel se vide?
    Après avoir démonté et remonté de nombreuses fois mon lave vaisselle ces derniers temps je viens de trouver comment le remettre en fonctionnement après un lavage stoppé par le code F6. Je suspectais le répartiteur puis le débimètre, car le premier remplissage se faisait normalement, les bras commencer à tourner dans la cuve et puis d'un coup vidange et code F6.
    Le problème a été résolu quand j'ai fait l'appoint de sel, en amenant le niveau d'eau du réservoir de sel jusqu'à hauteur du bouchon.
    Depuis le problème est revenu à plusieurs reprises et ça s'arrange quand je fais l'appoint en sel et/ou en eau, chose que je ne faisais presque jamais sur mes précédente machine alimentée avec la même eau. Je précise que je dois compléter tous les 15 jours à peu près.
    Savez-vous d'où peut venir cette perte de volume dans le pot à sel? Je croyais qu'il fonctionnait à volume constant.
    Est-ce le signe d'une défaillance plus grave?
    Merci pour vos avis.
    Re : LV Laden code F6, pot à sel se vide?
    contrôler dans ce cas l'électrovanne de régénération sur l'adoucisseur
    Vilko
    Merci pour cette piste.
    Au risque d'abuser: en quoi consiste exactement ce contrôle (méthode, outillage)?
    Merci.
    re,
    via un multimètre contrôler la valeur ohmique de la bobine de la dite électrovanne en calibre Kohms
    mondou
    Pot à sel qui se vide, enfin si j'ai bien compris,
    Y aurait pas un problème avec le bouchon ?
    Vilko
    Aaarrrrf evidemment faut démonter.
    Je pousse ma chance jusqu'à la corde car je viens de surélever la bête dans une colonne de cuisine, la manipulation n'est donc pas simple.
    Pour le bouchon je vais contrôler le joint (chose à laquelle je n'avais pas pensé).
    Merci pour ces conseils, je reviendrai quand j'aurai trouvé une solution durable après avoir effectué vos tests.
    Vilko
    Joint torique du bouchon OK.
    D'après mes recherches les électrovannes de régénération agissent plutôt en fin de cycle, j'écarte donc l'hypothèse pour l'instant.
    Par contre nouveau F6 aujourd’hui et cette fois le pot à sel est plein.
    La panne se produit toujours en début de cycle: pendant le remplissage et les premiers tours des bras de lavage, le remplissage est stoppé et vidange immédiate. Durée totale de la tentative: 5 min ! Il me reste à choisir entre l'éponge-torchon et le démontage pour la énième fois de la bête...
    re,
    vu que je n'ai pas réponse a ma demande(pourtant simple) je stoppe ma participation a ce fil de discussion
    u96
    F6=défaut de niveau d'eau.
    Un classique sur ce châssis.
    Contrôles le capteur de présence d'eau au fond de la cuve à droite.
    Soit classique capteur WI à membrane soit électronique OWI
    A nettoyer dans les 2 cas.
    Cdt.
    Vilko
    Pas de capteur d'eau sur ce modèle, ça doit être le débimètre qui s'occupe de la présence d'eau. Merci de te pencher sur le problème en tous cas.
    Je suis sur le point d'abandonner tellement cette machine m'a pris de week ends
    Richard: ne pas s'offusquer trop vite. Il me fallait un bras secourable pour sortir la machine de sa colonne, c'est fait.
    Alors valeur de résistance à 20k pour l'electrovane de régénération :3.47. Comme dit plus haut il semble que le problème intervienne avant l'utilisation de cette vanne: dès le début du cycle.
    Test de l'ILS avec aimant = ok.
    Conduit très fin qui semblait bouché, débouché à partir du petit orifice cerclé de rouge. Je n'arrive pas à voir où débouche cette micro canalisation.
    En observant ce qui se passe je vois que le remplissage se fait normalement, les bras commencent à tourner, le remplissage continue, puis il s'arrête et j'observe que la vidange se déclenche à l'instant où le tube colorié en bleu se vide, comme s'il se vidait trop vite.
    Chui perdu là...
    mondou
    Ne soyez pas si affirmatif :
    Sous le rotor inférieur,
    Retirer le filtre,
    Au fond de cuve à droite, une grille noire, faut bien nettoyer tout çà,
    Le mieux est de le retirer en passant sous le fond de cuve, un quart de tour à droite ou gauche,
    Attention aussi qu'au démarrage du cyclage, un corps étranger ne vienne bloquer l'hélice de la pompe de cyclage.
    Un code panne, c'est indicatif, çà oriente la recherche c'est tout,
    Vilko
    re
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Sous le rotor inférieur, Retirer le filtre,
    J'ai beau chercher cette fameuse grille, elle reste invisible. Je m'appuie sur mes yeux et ce document pour être affirmatif mais peut-être que quelque chose m'échappe.
    Effectivement il faudra que je vérifie cette hélice.
    En attendant l'idéal serait d'avoir un remplisseur en bon état pour faire un test par échange.
    mondou
    Complètement au fond de la cuve, faut retirer le filtre, vider l'eau,
    Bord droit, surface un peu plus qu'une pièce de 1 €,
    Je connais pas spécialement ce modèle mais Laden, c'est du whirpool,
    Vilko
    Au risque de paraître borné je poste une photo du fond de cuve, à droite. On ne voit que le téton de la tcn.
    Si je trouve un jour cette grille je la nettoierai, promis !
    C'est un modèle vraiment entrée de gamme.
    Nom : ctn.JPG
Affichages : 109
Taille : 74,5 Ko
    mondou
    Sur votre image, je vois rien, (comme vous)
    Du coup, c'est moi qui me fait l'impression de quelqu'un de butté,
    Bizarre, faut qu'il soit quelque part,
    mondou
    Allez à ce lien, image de gauche, en haut, aspect de la grille intérieur cuve.
    https://www.google.fr/search?hl=fr&s...07.W6NJ5NoVc_A
    Vilko
    Oui je m'étais renseigné mais il n'y a pas de telle pièce dans la cuve ni ailleurs.
    Merci pour votre assistance.
    mondou
    Voir ma P.J.
    Extrait de l'éclaté de votre lien.
    Il serait pas dans la cuve.
    Citation Envoyé par Vilko Voir le message
    Chui perdu là...
    re,
    si je suis obligé de me sentir offusqué et c'est a la limite grave,
    pourquoi??
    parce que je reçois une fin de non recevoir qui perturbe une recherche de panne même si la manipulation demandée ne serait pas utile ce que vous ne pouvez en réalité pas forcément savoir
    car pour info la régénération n'est pas systématique sur tous les programmes (ceci n'étant qu'en aparté) et l'abaissement de niveau ne pourra être constaté que sur le cycle suivant
    par contre comment voulez vous que l'on aide un amateur même averti n'ayant aucun acquis professionnel en ce domaine qui puisse savoir ce que justement un professionnel connait de par son expérience ou de sa formation sur le produit ?????
    donc a moins que la demande ne soit visiblement débile ne vous octroyez pas le droit de rejeter une demande de la part d'un professionnel d'autant qu'il ne s'agit que d'une simple mesure (votre électrovanne est toutefois bonne)
    cela a lieu depuis quelques temps (la loi des séries) un peu trop souvent sur Futura
    d'où ma réaction
    d'autant que par mon statut de modérateur je me dois d'empêcher ce type de comportement pour le bénéfice de tout les intervenants,
    afin d'empêcher de les voir tourner en rond inutilement autour d'une panne qui n'a pas voulu être contrôlée par le demandeur
    Vilko
    Mondou,
    ton opiniâtreté me sauvera peut-être: je démonterai quand j'aurai un moment devant moi et vous tiendrai au courant. ça ressemble effectivement à cette satanée pièce (pourquoi la cacher dans les entrailles de la machine?).
    Richard,
    Je comprends le point de vue du modérateur mais j'ai trouvé l'intervention trop sèche et sans appel : noyé dans mon chassis, au milieu de piles d'assiettes, je tâchai de trouver une solution à ma portée car il est difficile de porter un lave vaisselle dur d'accès seul. Bref, l'emballement du moment.
    Au moins la situation est éclaircie et je vous remercie de vous pencher sur mon souci.
    En attendant je vais aller acheter un stock de gants Mappa...
    Vilko
    J'y ai cru mais j'aurais dû me faire confiance. C'est bien ce que je craignais : pas de capteur d'eau sur ce modèle. C'est ferme et définitif: j'ai tout démonté, tripatouillé, remonté.
    En fait la vue éclatée l'annonçait: l'OWI et sa grille sont les seules pièces sans références, une option réservée à un modèle supérieur. L'opercule dans la cuve n'est même pas percé pour accueillir ce capteur. Ce modèle bas de gamme commence à m'inquiéter: pas de capteur d'eau mais pas de contacteur anti débordement, ni de détecteur de fuite. Le strict minimum : moteur de cyclage, pot à sel, pompe de vidange, electrovanne et... c'est tout!
    Le résultat c'est que, pour une raison que j'ignore, la machine marche de nouveau ce soir après le démontage-remontage presque intégral sans voir grand chose de spécial.
    Je vais lancer un autre sujet pour un avenir prochain (marre d'y passer mes week ends): quelle marque, quel modèle simple et robuste recommander?
    Merci pour ceux qui auront essayé de m'aider.
    u96
    donnez:
    le modèle
    le code 12NC commençant par 85
    le numéro de série commençant par le code usine a 2 chiffres
    cdt.
    mondou
    Vérité fondamentale.
    Tout n'est pas négatif finalement.
    Un LV du groupe Whirlpool sans WI ou OWI ?
    re,
    mondou,
    ils ont effectivement ce type de matériel , en tout 1er prix laden auxquels ils réservent ce type de matos ,
    mondou
    Vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent.
    Perso, jamais vu sans au minimum le WI.
    re,
    j'y suis tombé une fois dessus et j'ai eu du mal a comprendre
    juste pour info j'ai eu pire que cela mais pas chez eux
    "pas d'adoucisseur"
    Vilko
    Oui, ça me dépite aussi et je suis déjà en quête de la prochaine machine.
    Est-ce le bon endroit pour lancer mon sondage (ouvrir un nouveau sujet sans doute)?
    re,
    non n'ouvrez aucun sondage,
    pas plus que demander un choix de matériel
    cela doit être a votre propre appréciation en fonction de votre budget,
    vos caractéristiques d'utilisation et votre précédent vécu ,
    ce type de choix n'ayant aucun caractère scientifique serait hors charte
    voir ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/de...t-marques.html
    Vilko
    du nouveau après une semaine de répit.
    Retour du code F6 ce matin
    Le symptôme a disparu avec le traitement suivant: inclinaison de l'appareil vers l'arrière, de 45° environ, pendant 1/2h. Un nouveau code F6 puis à la 3ème tentative, cycle complet. Comme si de rien n'était.
    Cette "méthode" peut-elle renseigner les plus expérimentés sur l'origine du dysfonctionnement que je n'ai toujours pas identifié?
    Merci pour votre attention.
    u96
    bonsoir,
    commencez par repondre a nos demandes!
    modele????
    code 12NC????
    numero de serie????
    cdt.
  1. [Blanc] Panne LV Laden C313 code erreur 8
    Par hounais dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2013, 17h57
  2. [Blanc] c572 laden voyant code panne 6 ou 7
    Par invite85dab4bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2012, 16h14
  3. Un langage codé léger, 2 caractères non codé=1 caractère codé. Une solution?
    Par invite06e0b926 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 10h02
  4. [Blanc] code F13 LADEN 1463 lave linge
    Par invite7ea241c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 21h14
  5. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 16h20
