[Blanc] aide branchement gaziniere triphasé ou monophasé
    exceed94
    Je viens d'acheter une gazinière d'occasion scm69 de marque sauter, quand je l'ai acheté au bout du cable ce trouve une prise triphasé, seulement dans l'appartement ou je vais habiter je ne crois pas avoir vu de prise triphasé, donc je voulais savoir comment je pouvais la brancher.
    ma gazinière est une cuisinière mixte 3+1 four Electrique
    dans la notice section raccordement électrique j'ai un tableau que je vous ai joint en photo
    cela veux dire que je peux brancher une prise simple ?
    car dans le manuel il parle de monophasé mais comme la prise au bout du cable est une triphasé, je suis perdu .
    bref je suis un peut perdu et un peux d'aide serait avec plaisir.
    gerald_83
    Re : aide branchement gaziniere triphasé ou monophasé
    D'après la photo ci-dessus ta cuisinière est effectivement prévue pour fonctionner en monophasé (230V)
    Est-ce que la prise en question est une prise avec 5 câbles dedans (les trois phases le neutre et la terre) ou bien une prise triphasé mais avec trois câbles de connectés : la phase , le neutre et la terre ,
    mondou
    Belle image, çà nous dit qu'on peut la brancher en 230 VAC,
    Çà dit que la section du câble est fonction du modèle mais on avance pas,
    Photo du bornier de la gazinière,
    Photo du couplage si présent sur le panneau après retrait,
    Photo de la prise où vous comptez la brancher et/ou section du câble.
    Puissance totale de votre appareil (électrique)
    exceed94
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 1969
Taille : 160,8 Ko
    voici la prise en question elle est vraiment grosse, j'ai regardé derrière la gazinière et effectivement il y à trois fils venant du cable relié à je pense un domino
    exceed94
    Nom : IMG_0347.jpg
Affichages : 2243
Taille : 315,1 Ko
    voici le branchement derrière la gazinière
    gerald_83
    Re
    C'est une prise monophasé 32 A
    mondou
    C'est une broche monophasée 2 P + T, 32 A,
    Le câble est en 6²,
    La brancher dans une prise 32 A alimentée par du câble 6²,
    Si votre prise cuisson est une sortie de câble à la place d'une prise 32 A,
    Retirer la broche et brancher le câble de la gazinière dans la sortie de câble avec des dominos en respectant les couleurs,
    Vous assurer que le circuit cuisson est en 6², chaque conducteur est constitué de 7 brins,
    Tout cela hors secteur pour votre sécurité.
    exceed94
    merci pour votre intérêt à mon problème , sur le câble est marqué 3G6 ? donc je sais pas si c'est bon ? par contre j'aimerais combien pour quoi avoir installé un 32 A, si la gazinière est censé fonctionner en 25 A ??
    s'il vous plait relisez le post #7 et évitez la lecture en diagonale
    cela évite d'avoir a se répéter
    tout est expliqué dans ce post suivez simplement ses instructions
    chrees
    Bonjour, je reprends la discussion au vol avec un problème de Lave Vaisselle en cours pour moi..
    Mais suis électricien et vous confirme qu'en terme d'installation électrique, l'on protège toujours l'infrastructure, càd les câbles, jonctions, appareillages (inter, pc, etc...) mais rarement, voire jamais, les appareils terminaux.
    En cas de défaut de ces derniers, ils sont de toutes les façons en situation à problème... donc l'important est qu'ils ne fassent pas brûler les réseaux d'alim. Leur cas propre est réglé jusqu'à réparation. donc 25A en conso = 32A à minima en protection et 6mm² de section de fils. bon courage, Christian
    exceed94
    merci richard, mais je n'arrive pas à savoir si le cable que j'ai est bien du 6, sur mon câble est marqué 3G6
    re,
    c'est bien du 6² mondou vous l'a signalé
    exceed94
    merci richard, y à t'il un tuto, pour montrer comment brancher les trois fils sur une borne car je ne crois pas avoir de prise dans la cuisine 32A mais plutôt une borne à dévisser .
    re, pas de tuto a ce sujet qui me soit connu,
    par contre le principe est simple vous enlevez la prise mâle du cordon ensuite vous le raccordez au domino qui est derrière la plaque murale en respectant les couleurs (tout cela hors tension bien sûr)
    et le tour est joué
    exceed94
    merci mais quand vous dites respecter les couleurs c'est par exemple le noir avec le noir ? rouge avec rouge ? vert avec vert ?
    mondou
    Travaillez toujours hors secteur : je me répète mais au vu de vos connaissances, vous me faites peur.
    Impérativement le vert/jaune avec le vert/jaune,
    Le bleu avec le bleu,
    Le noir avec le noir,
    Le rouge avec le rouge,
    Il peut arriver en fonction du matériel que vous ayez :
    Vert/jaune avec le vert/jaune,
    Ces deux couleurs doivent impérativement être respectées,
    S'il vous reste un noir et un rouge : vous les mettez ensemble.
    exceed94
    oui j'ai pas de grande connaissance, mais j'ai pas les moyens de pouvoir m'offrir un électricien, le mieux c'est que demain je fasse une photo des branchements que j'aurai réalisé hors secteur, je prendrais une photo pour avoir validation du branchement avant de mettre sur secteur .
    Merci de votre aide .
    mondou
    Pas de problème.
    exceed94
    bonjour, je viens au nouvelle, donc j'avais bien un boité que j'ai démonté , j'ai trouvé un domino relié à trois couleurs, le vert, le bleu et le rouge.
    j'ai démonté la prise électrique de la gazinière et j'ai trouvé trois fil, le vert, un marron et un bleu, j'ai branché sur le domino le vert avec le vert le bleu avec le bleu et la marron avec le rouge.
    le four et la plaque électrique ont l'air de fonctionner.
    Seulement je pense avoir un soucis car sur ma gazinière j'ai un allumage électrique pour les brûleurs, au lieux d'utiliser des allumettes.
    quand j'utilise la manivelle du moyen ou grand brûleur, j'ai toujours l'étincelle qui apparaît sur le petit brûleur
    es-que j'ai mal branché les fils ?
    faut'il peut être inversé le marron et le bleu ?
    mondou
    C'est normal, le générateur d'étincelles est actif sur tous les feux dès que vous utilisez l'un d'entre eux.
    exceed94
    Oui mais l'étincelle apparaît seulement sur le petit sur le gros et moyen aucune étincelle !
    Et deuxième question mon branchement est il correct ?
    mondou
    Le branchement est correct,
    Avez vous vérifié la section des fils ?
    Si pas d''étincelle sur un bruleur,
    Repositionner la bougie contre le bruleur ou alors y a un fil de débranché.
  1. [Divers] Branchement Compteur Triphasé sur tableau Monophasé... Surtension...??
    Par invite897f38ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2012, 13h31
  2. Branchement de triphasé sur du monophasé
    Par invite807e0dd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2011, 22h30
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2010, 20h53
  4. [Divers] Branchement EDF triphasé : passer en monophasé ?
    Par invite6d704e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 17h37
  5. branchement monophasé d'un radiateur triphasé
    Par invite97640534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 23h20
