[Blanc] Ballon eau chaude - probleme groupe de securite
    narita
    bonjour à tous,
    j'ai mon groupe de sécurité datant 2/3 ans, j'ai un filet d'eau qui coule sans arrêt.
    malgré la purge - ( j'ai plusieurs fois actionner - tourner le bouton noir pour purger ouvrir fermer etc..) rien n'y fait !
    y a t-il un joint à changer ?
    ou faut il changer tout le groupe de sécurité ? si oui comment le changer sans vidanger le ballon
    ballon eau chaude 200 L ( Leroy )- et groupe de sécurité chez le Leroy
    Merci à vous !
    ci joint photo Nom : groupe de sécurité.jpg
Affichages : 200
Taille : 155,8 Ko
    Dernière modification par narita ; 28/01/2014 à 15h11.
    invite7ff0b69f
    Re : Ballon eau chaude - probleme groupe de securite
    Soit il s'agit du joint, soit de la pression du circuit qui est trop forte. Tu peux la diminuer temporairement en fermant au quart le robinet d'alimentation principal. Temporairement, car la pression remontera une fois le ballon rempli.
    La vidange est nécessaire pour démonter le groupe de sécurité. Quelles sont les conséquences ? Le gaspillage ? Tu peux stocker ces 200 litres.
    célplombier
    Bjr, tu peux changer sans vidanger.
    Plusieurs conditions: couper l'eau au compteur, decharger la pression du ballon en actionnant le groupe de securite pour laisser couler deux sceaux, avoir le nouveau groupe de secu a portée de main, un sceau sous le groupe et tu demontes quand le groupe vient de l'eau va couler par accoups tu colle tes doigts pour boucher tu pose ton teflon sur le filetage tu choppe ton nouveau groupe et tu le pose
    Faut pas que quelqu'un ouvre un robinet ou tire la chasse pendant l'opération.
    Mais c'est jouable, coupe l'électricité du chauffe eau aussi.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Groupe de sécurité de ballon d'eau de chaude [résolu]
    Par invitee70a9309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 20h09
  2. [Blanc] Ballon eau chaude electrique : groupe de sécurité coule !
    Par invite1024fbb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 11h06
  3. [Thermique] Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
    Par invite653b7496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 15h50
  4. [Blanc] problème de sécurité sur ballon d'eau chaude
    Par inviteeaf5747b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 22h24
  5. groupe de sécurité ballon eau chaude, coule toujours
    Par invite6e9c8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 10h34
