[Blanc] Cuisinière Brandt KV 560WE1 - four ne fonctionne plus
    lou6556
    Bonjour Richard 31,
    Je me permets de vous contacter car j'ai un problème similaire.
    J’ai une cuisinière électrique « Brandt KV 560WE1 » sur laquelle le four ne fonctionne plus. Lorsque je le mets en route, le voyant four « bip » et la température, qui dans un premier temps montait jusqu’à 27 ° mais le four restait froid, n’apparaît plus et le ventilateur ne fonctionne pas non plus. De plus je ne peux plus mettre à l’heure l’horloge, elle indique 12h00 mais par contre les minutes défilent.
    Est-ce que vous pourriez m'aider.
    Merci d'avance.
    Lou6556
    Re : Cuisinière Brandt KIP710W - four ne fonctionne plus
    message déplacé a chacun son souci de plus ce sont 2 cuisinières différentes,
    sur la votre voir si vous n'avez pas a coté du ventilateur tangentiel un limiteur a réarmement qui aurait déclenché
    lou6556
    Bonjour Richard 31,
    Je vais faire ce que vous me conseillez mais où puis-je trouver "le ventilateur tangentiel avec limiteur a réarmement" dont vous me parlez ?
    Merci de votre aide
    Lou6556
    re,
    cela se situe sous la plaque de cuisson(plaque d'âtre)
    ptigui29
    si le réarmement du limiteur de température ne fonctionne pas ,il faudrait contrôler la valeur du condensateur abaisseur de tension sur la carte électronique
    lou6556
    Merci à Richard 31 et à ptigui29 pour vos réponses,
    Dans un premier temps je vais vérifier le limiteur à réarmement et si cela ne fonctionne toujours pas je verrai comment contrôler le condensateur mais n'ayant aucun équipement, je pense que cela risque d'être difficile.
    En tout cas, merci à tous les deux et je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
    Lou6556
    lou6556
    Bonjour Richard 31,
    Mon problème de four datant depuis 1 an, j'avais il y a quelque temps, suite à une explication sur un forum, appuyé sur un bouton qui se trouvait sur le côté d'un ventilateur qui lui même se trouvait à l'arrière et en haut de la cuisinière. Mais rien ne s'était produit. Est-ce que vous pensez à de cette pièce quand vous parlez de "limiteur à réarmement" ou s'agit-il d'une autre pièce ?
    Compte tenu des explications que j'ai décris quand à mon problème de four, on m'a également parlé du programmateur.
    Qu'en pensez-vous ?
    Lou6556
    re, je parle de cette pièce effectivement
  1. [Blanc] Le four de ma cuisinière « Brandt KV 560WE1 » ne fonctionne plus
    Par lou6556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2014, 16h05
  2. [Blanc] Cuisinière Brandt KIP710W - four ne fonctionne plus
    Par amprins dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2013, 17h36
  3. [Blanc] Cuisinière Brandt KM265 : le four ne fonctionne plus ![résolu]
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 10h04
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2010, 15h38
  5. [Blanc] Cuisinière électrique Brandt KM267WE11 : le four ne fonctionne pas.
    Par invite58e2d610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 09h35
