[Thermique] Saunier Duval SD 223 C - Pb Démarrage Pompe
    invitead50503f
    Post Saunier Duval SD 223 C - Pb Démarrage Pompe
    Bonjour à Toutes et Tous,
    Je suis confronté à un pb de Chaudière (Saunier Duval SD 223 C ) depuis ce jour :
    • La veilleuse fonctionne Correctement
    • La chaudière s’allume en passant en mode Hivers
    • La température monte Vite
    • et...
    • la pompe ne démarre pas !
    • Après quelque secondes, la chaudière s'éteint ; ne laissant que la veilleuse.
    suivant les bons conseils de ce forum, j'ai procédé aux actions suivantes :
    • j'ai tourné la vis plate à ressort de la pompe (en appuyant dessus)
    • j'ai remplacé le condensateur 2µF lié à la pompe
    ... mais rien n'y fait. cette satanée pompe ne démarre toujours pas.
    et j'entends un bruit électrique...
    De plus, en tournant la vis d'amorçage de la pompe , j'entend comme des bruit metalliques.
    La chaudière est ancienne, je voudrais vos avis sur les actions complémentaires possibles.
    Merci de vos avis d'experts.
    Sios
    invite728b013d
    Re : Saunier Duval SD 223 C - Pb Démarrage Pompe
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Sios88,
    As-tu vérifié si le circulateur reçoit bien 230 V ? tu peux faire cette vérification sur le connecteur de la pompe (20 cm de câble) si oui il faut appuyer sur le poussoir à ressort et tourner vivement pour la lancer.
    Marc.
    célplombier
    Bjr
    Chaudière arrêtée, et coupée, avec un tournevis il faut arriver a sentir que tu arrive a faire tourner la pompe.
    Et chaudière allumée et en demande chauffage tu dois appuyer sur l'axe de la pompe et le sentir cogner sur la pompe qui tourne, attention de l'eau peut sortir de l'axe, prevoir de quoi éponger.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitead50503f
    Bonjour à vous,
    Merci de vos rapides réponses.
    J'ai un peu tardé à trouver un voltmètre fonctionnel.
    J'ai testé le connecteur de la pompe et il y a du courant dès que je passe le levier en mode hivers.
    Après nettoyage, de celui-ci & re-connexion : pas de démarrage de pompe.
    Il n'y a qu'un bruit Electrique (de moteur bloqué) ....
    Le moteur de la pompe est il HS ?
    Salutations,
    Sios
    célplombier
    Bjr, bon tu ne réponds pas aux questions mais bon, si la pompe est plus chaude que le tuyau au dessus d'elle c'est qu'elle est bloquée ou grippée ou morte.
    invite728b013d
    Salut célplombier, je confirme il faut essayer de lancer le circulateur en appuyant sur la tige repoussée par le ressort :
    - en position hiver puisque tu es sous tension,
    - appui sur cette tige, tourner en même temps, tu dois sentir un point dur, cela veut dire que tu as attelé la turbine il ne faut pas relâcher la pression et tourner vivement jusqu'au démarrage, une fois en route, le ressort ramènera ce poussoir,
    - insiste en cas d'échec c'est bien le remplacement du circulateur.
    Marc.
    invitead50503f
    Je tourne vivement sur la tige en appuyant pdt plus d'une minute, mais rien ne se déclenche.
    Coté température, les 2 tuyaux verticaux à gauche de la chaudière sont chauds après un déclenchement; cpdt, ce qui me semble être la pompe, pas particulièrement chaud.
    Ce que vous entendez par circulateur, c'est la pompe?
    invite728b013d
    Oui le circulateur est la pompe voici l'éclaté, la tige 2 au bout de laquelle est placé la goupille 3 va appuyer sur la roue 23 et doit l'entraîner tu dois sentir une résistance :
    Nom : Circulateur SD 223 C..PNG
Affichages : 388
Taille : 518,9 Ko
    si le moteur est en court-circuit il doit être chaud.
    Marc.
    invitead50503f
    ok, très clair.
    j'ai procédé comme cela; malheureusement sans résultat.
    Le bloc moteur est chaud => Court Circuit => H.S. ?
    Salutations
    invite728b013d
    Compte un peu plus de 260 € TTC réf constructeur 05123600.
    Marc.
    passelaigue
    vérifiez le condensateur de la pompe.
  1. [Thermique] Démarrage saunier duval C23E
    Par apzo11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2013, 10h18
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : bruit lors du démarrage de la pompe !
    Par invitee8610822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 19h01
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : bruit au démarrage !
    Par invitec12e74b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 07h58
  4. [Thermique] Démarrage aléatoire Saunier Duval F23E
    Par invite78e22a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 17h14
  5. [Thermique] Démarrage d'un vieux chauffe-eau Saunier Duval
    Par invite796e2402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 18h21
