[Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort Eco 3 en surpression - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    louisspaul
    Re : Chaudiere Frisquet hydroconfort Eco 3 en surpression
    Je crois que ça valide ce que je supposais plus haut: une fuite interne entre serpentin sanitaire et circuit chauffage...
    Quel age le corps de chauffe ? pas grand chose à faire....
    En laissant la pression sur le circuit sanitaire , si tu ouvre le circuit chauffage , tu dois retrouver ton litre par nuit !!!
    louisspaul
    suite
    Si tu as une pression nulle sur le réseau , avec le clapet anti retour sur le sanitaire , tu ne pourra pas polluer ton circuit eau froide (ni celui de ton voisin).
    ça peux servir dans certain cas...
    nicotours37
    Citation Envoyé par louisspaul Voir le message
    suite
    Donc s'il n' y a pas de clapet anti retour sur le circuit sanitaire , pas de risque pour le circuit sanitaire et son ballon d'eau chaude?
    louisspaul
    "comment peut il y avoir une "interconnexion " ou remplissage parasite dans le ballon ? les tuyaux de chauffage sensés chauffer l'eau sanitaire sont indépendant des tuyaux d'eau sanitaire!!! "
    Chez Frisquet, dans le corps de chauffe rempli d'eau(circuit chauffage ) il y a le serpentin dans lequel circule" l'eau sanitaire".
    Le serpentin est donc dans l'eau du circuit chauffage; d'où la possible interférence...
    Pour le clapet anti retour , c'est utile mais pas indispensable (à mon avis) ; mais je ne connais pas la législation en vigueur.
    nicotours37
    Bon pb resolu, c'etait bien le ballon.
    Par contre j'ai changé le manometre de mon reducteur de pression, l'aiguille etait toujours sur 3 bars .
    Maintenant j'ai bien l'aiguille du manomètre fonctionnelle.
    Par contre je me pose une question par rapport à ma soupape de securité 7 bars sans clapet anti-retour:
    Maintenant que le manomètre fonctionne correctement, je vois comment ca se passe :
    Lorsque je tire de l'eau chaude, au bout d'un moment, la chaudière se met en mode réchauffage du ballon. l’eau du ballon etant chauffée , la pression augmente et je vois bien l'aiguille du manometre du reducteur de pression monter progressivement de 3 bars jusqu' à 7 bars. Lorsque la pression arrive à 7 bars, la soupape s'ouvre et laisse couler l'eau jusqu'a ce que la pression redescende ( fonctionnement normal ).
    Mais comme je n'ai pas de clapet anti-retour sur cette soupape 7bars, comme l'indique l'aiguille du manomètre du reducteur de pression==> cela veut dire que lorsque la chaudière chauffe mon ballon j'ai une pression de 7 bars dans mon circuit sanitaire, du réducteur de pression à tous mes robinets de la maison!!!!
    Alors que si il y avait un clapet anti-retour , la pression de 7 bars se retrouverait uniquement au niveau du ballon ( et dans le circuit d'eau chaude ).
    il y a t il un risque pour cette pression à 7 bars qui se retrouve sur tout mon reseau d'eau froide meme si à chaque fois ca ne dure pas trop longtemps?
  1. [Thermique] Surpression après puisage eau chaude sur chaudière Frisquet Prestige
    Par invite4cffaf5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2013, 05h43
  2. [Blanc] Chaudière frisquet hydroconfort 120/700
    Par invite8c5907c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 17h17
  3. [Thermique] pb surpression chaudière frisquet
    Par invite1e572d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h39
  4. Pb chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite3634eaec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h14
  5. chaudière Frisquet Hydroconfort 80
    Par invitedd6298e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 00h25
