[Thermique] Chaudière saunier Duval themaplus c25e en sécurité
    GDS_Strou
    Bonjour ,
    J'ai une chaudière themaplus c25e qui a maintenant 2 ans.
    Depuis quelques semaines , elle se mets regulierement en sécurité lorsqu'elle est en position chauffage.
    Hier soir, ca a été pire que d'habitude , impossible de la relancer sans qu'elle se remette en sécurité a nouveau dans les minutes suivantes.
    Nous avons donc dormi sans chauffage cette nuit.
    Au matin , elle est reparti comme si de rien n'était.
    A chaque mise en sécurité , le default affiché est un eclair avec le code 4F.
    Dans le manuel, ce code fait référence a une coupure du gaz.
    Je ne sais vraiment pas par où commencer mes recherches, certains d'entre vous ont ils deja eu ce code default ?
    Comment le résoudre ? Dois- je obligatoirement faire appel a un professionnel ?
    Nous supportons plus les douches qui deviennent froide ou les nuits sans chauffage
    Merci a tous ceux qui pourraient m'aider !!!
    GDS_Strou
    Re : Chaudière saunier Duval themaplus c25e en sécurité
    On m'a parlé aujourd'hui du moteur pas à pas qui serait a remplacer.
    Cest le tuyau de gaz qui arrive par le dessou de ce petit moteur et qui ressort par le dessus.
    Il y a également une fiche avec 6 fils branchée sur ce moteur pas à pas.
    Cela vous semble une bonne piste ? Vu le prix , ca m'embeterai de le remplacer si le problème vient d'ailleurs ( entre 150 et 200 € :-/ )
    NoCif
    Dans un premier temps il faudrait nettoyer l’électrode de ionisation avec du papier de verre, l’électrode de ionisation se situe au niveau du bruleur.
    http://www.pieces-detachees-chaudier...88dc908f743a6d
    http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/p2779.html
    bonitos
    et après avoir nettoyer l'électrodes de ionisation, il faut aussi nettoyer le filtre gaz qui est dans le bloc et démonter le moteur pas a pas
    NoCif
    En premier faites ce que je vous ai dis, ensuite vous pouvez essayer de démonter et graisser le moteur pas à pas si le message d'erreur persiste... Sinon il faudra prévoir son remplacement...
    GDS_Strou
    Ok merci je vais deja essayer de nettoyer au niveau de l ionisation alors.
    Étant en stage je ferai ca ce week end et vous tiendrai au courant.
    Encore merci pour votre aide .
    GDS_Strou
    J'ai nettoyé l'électrode de ionisation et j'ai remplacé le moteur pas a pas par un moteur pris sur une ancienne chaudière (meme modèle).
    Je verrai bien dans les jours qui viennent et vous tiens au courant .
  1. probleme chaudiere saunier duval c25e
    Par invite770b3988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 10h50
  2. [Thermique] HELP !!! chaudière saunier duval c25e
    Par invitec2541726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 13h39
  3. [Blanc] Chaudière Saunier Duval c25e
    Par invitea1d4c3bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 20h23
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémas+C25E
    Par invitecd9b1242 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/10/2008, 06h38
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c25e
    Par invite42fed56d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 11h01
