[Blanc] LL Proline PFL 3021 TW : remplacement des roulements ?
    Tirry
    Bonjour Ladies & Gentlemen,
    Voilà tout est dans le titre!
    J'ai démonté le panneau arrière pour avoir acccès et là impossible d'ôter la poulie du pallier.
    De plus, vue que la cuve est en plastique - low-cost oblige... - j'ai un doute sur la possibilité de détailler la pièce chez mon marchand de pièces détachées préféré.
    Merci pour vos réponses zélées.
    Tirry
    Tirry
    Re : Machine à laver Proline Proline PFL 3021 TW
    ...parce-que le pallier est HS, j'ai oublié de le mentionner dans le titre perturbé par la procédure d'inclusion des photos avec la laquelle je n'étais pas coutumier.
    Tirry
    Personne pour me répondre?
    J'ai la machine démontée dans la cuisine et si je pouvais être fixé rapidement parce-que pour la remettre dans son emplacement dédiée, c'est un peu la Croix et la Javel...
    D'avance merci!
    Tirry
    il va vous falloir catcher pour enlever la poulie
    et savoir que les 2 roulements modèle:6206ZZ ROULEMENT À BILLES 30X62X16
    avec le joint spy: 37X62X12 JOINT ETANCHEITE CUVE
    se démontent
    bien sur il faudra déposer le bloc laveur et sortir le tambour de la cuve
    courage car il y a un sacré taff a prévoir
    Tirry
    Merci infiniment pour votre réponse et les précieuses références.
    Je pratique en amateur la mécanique auto, avec de la rigueur et de la méthode je devrai m'en sortir...
    Un outil spécial, genre extracteur à griffes est-il nécessaire pour sortir le pallier?
    Bien cordialement,
    Tirry
    Tirry
    En faisant des recherches, j'ai trouvé ça:
    http://www.youtube.com/watch?v=XaFF2-Rl8Nc
    Nonobstant la langue de "J'expire" et le modèle différent, le mode opératoire doit être à peu près identique...
    re,
    oui c'est le même principe ,
    l'idéal toutefois n'étant pas d'utiliser un burin pour chasser les roulements,
    mais une chasse en bronze (les mécanos en possèdent une en principe )
    le métal étant bien plus tendre risque moins de détériorer les roulements neufs au remontage
  1. [Blanc] LL Ariston aqgd 169 h : remplacement roulements ?
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2012, 10h55
  2. [Divers] Machine à laver - Remplacement Roulements - Hoover HTV913
    Par invite7731100b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 17h36
  3. [Blanc] LL Siemens : remplacement roulements !
    Par ovaline dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 10h34
  4. [Blanc] Remplacement roulements machine à laver Hoover 1600 (Candy)
    Par Nanard65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 13h40
  5. Remplacement roulements lave linge Whirlpool AWG 335 frontal
    Par berdec25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 11h42
