[Blanc] Pompe de cyclage Whirlpool adp 2960 wh
    mtb78
    Apres un précedent probleme, du à un interupteur de porte defectueux je l'ai donc shunté et je peux lancer le test actif de la machine.
    Celle ci se remplit bien mais la pompe de cyclage ne se lance pas et aucune des diodes s'allument.
    Quelques secondes aprés, j'entends le bruit d'un relais.
    J'ai branché un voltmétre au bornes de sortie correspondant à la pompe de cyclage .
    Normalement, à la partie du cycle correspondant aux lavage, je devrais trouver 220 v mais je n'ai aucune tension!!
    Merci d'avance de vos explications.
    Re : Pompe de cyclage Whirlpool adp 2960 wh
    bonjour(ben oui, moi je le dit),
    les composants ne se shuntent pas,
    cela se remplace
    pour le fait que la pompe de cyclage qui n'est pas alimentée
    reste a voir la connectique entre le module et la pompe
    si ok module hélas a remplacer
    mondou
    Vous parlez de la pompe de cyclage ou de son alimentation sans avoir fait de diagnostic.
    Vous parlez de test actif ? ce qui suppose que vous avez la doc ?
    Lisez la bien !
    Si je me souviens bien y a deux ou trois cas de figures (codes) qui stoppent le test actif.
    La ou leurs résolution (s) sont préalables au test actif.
    mtb78
    Merci de la reponse
    Je posséde la doc Whirlpool m'indiquant la procédure a suivre pour accéder au test actif
    Lorsque je le déclenche, au début procédure normal, remplissage, vidange, remplissage puis lorsque la pompe de cyclage doit fonctionner, tout s'arréte sans diode qui clignote à part le bouton départ.
    J'ai tester la résistance à partir de la prise pompe (50 ohm), la pompe n'est pas bloqué.
    Ce qui m'inquiéte est le manque de tension aux bornes de la sortie carte correspondante.
    mondou
    L'enroulement de la pompe est aux environs de 50 ohms,
    L'enroulement de déphasage autour de 80 ohms,
    Vu votre mesure, çà semble O.K.
    Il faudrait vérifier la continuité de l'élément chauffant aux environs de 25 ohms,
    Si bon, voir relai de chauffage sur la carte.
    Voir également dans le fond de cuve le capteur de présence d'eau, nettoyer la grille,
    Dernière modification par mondou ; 04/03/2014 à 16h30.
    mtb78
    Rebonjour
    J'avais précedemment changer le detecteur de presence d'eau.
    Je l'ai teste avec un multimetre dans les positions haut et bas , il est OK.
    J'ai mesurer la resistance de chauffage qui est de 30 ohm
    IAU vu de ce que j'ai lu, l doit y avoir une continuité entre une des 3 broches de sortie ou se branche le detecteur de presence d'eau sur la carte electronique et une des 2 broches de sortie ou se branche la pompe de cyclage sur la carte puisque cela doit etre le detecteur de presence d'eau qui autorise la mise en marche de cette pompe quand le niveau d'eau est atteint en cuve.
    J'ai trouvé effectivement une continuité entre ces 2 emplacements
    Reste maintenant à tester le relais de chauffage
    Qu'en pensez vous?
    mtb78
    Pour essayer de comprendre le probleme, qui pourrais m'expliquer la maniere dont est commandé la pompe de cyclage et la realisation de cette commande sur la carte electronique?
    En vous remerciant par avance
  1. [Blanc] Pompe cyclage whirlpool en panne?
    Par invite1e49df6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 17h02
  2. [Blanc] Problème pompe de cyclage lave vaisselle Whirlpool
    Par inviteb375b750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 19h10
  3. [Brun] Panne pompe de cyclage sur lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 18h31
  4. [Blanc] Changement pompe cyclage Whirlpool ADP 6940
    Par invited5eeff35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 15h41
  5. [Blanc] LV Whirlpool : pompe cyclage ne tourne pas.
    Par invite83c6376c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 21h03
