[Brun] Téléviseur Funai s'allume puis s'éteint directement
    invitee0074708
    Bonjour, j'ai un problème avec mon téléviseur Funai: quand je l'allume, il a l'air de se mettre en route mais pas d'image.. puis il s'eteint apres 5secondes.. Que puis-je faire ? j'ai démonter le cache mais ne sait pas quel composants regarder..
    jerogau
    Re : Téléviseur Funai s'allume puis s'éteint directement
    salut
    regarde peut être du coté des condensateurs de la carte d'alimentation (gonflement dégagement de liquide ).
    invitee0074708
    J'y ai regardé et je n'ai rien vu d'anormal sur les condensateurs..
    jerogau
    quel est la référence du téléviseur ?
    jerogau
    peut être une panne des condos de l' inverter
    référence et photos SVP
    invitee0074708
    Voila les photos j'espère que vous saurais m aider.
    jerogau
    ok vérifie les diodes dans le cercle rougeNom : funai1.jpg
Affichages : 420
Taille : 56,7 KoNom : funai1.jpg
Affichages : 420
Taille : 56,7 Ko
    jerogau
    si non , tu peux regarder ici ça peut t'aidé http://forums.futura-sciences.com/de...m32bb-5-a.html
    invitee0074708
    Merci, j ai vérifié les diodes elles fonctionnent toutes celle la..
  1. [Brun] Moniteur lcd s'allume 1s puis s'éteint
    Par invite55c10a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 13h54
  2. Lcd qui s'allume 1 seconde puis s'eteint!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/04/2011, 13h19
  3. [Brun] Televiseur funai qui s'eteint tout seul
    Par inviteb76b8664 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/08/2009, 12h05
  4. Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    Par invitee9759245 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2007, 20h44
  5. [Brun] téléviseur qui s'éteint puis se rallume
    Par invite92315e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 08h50
