[Thermique] Valve vase sur chaudière Théma Plus C24 EV ?
    didier033
    Bonjour a tous,
    Depuis quelques jour la baisse de pression est présente sur la chaudière, j'ai donc vérifier la pression d'air dans le vase, environ 0, a l aide d'une pompe équipé d'un mano regonflé à 0.7, la je me suis aperçu que la valve été fuyante, ma question est ce comme sur un pneu tubless, peut on la remplacer? Merci Didier
    didier29780
    Re : Valve vase sur chaudière Théma Plus C24 EV ?
    Malheureusement pour toi je craint que son remplacement soit le seul remède.
    didier033
    Bonjour, merci pour cette réponse ultra rapide, mais remplacer un vase alors que seulement la valve est fuyante me parait très coûteux, aussi dans un premier temps je vais réfléchir a une solution, je vous tiens au courant.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Pourquoi ne pourrait-on pas changer l'obus d'une valve schräder ? demande à ton fournisseur de pneus sinon un fournisseur de pièces détachées chauffage et climatisation dernier recours, dévisser l'obus et graisser le siège. Et feplacer le bouchon contrôle à l'eau savonneuse.
    Marc.
    didier29780
    +1 Pour CRAM . Effectivement cette solution est envisageable. J'ai répondu un peu vite.
  1. [Thermique] Fuite valve à eau Théma f23 e Saunier Duval ! [Résolu]
    Par soccer62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2014, 11h24
  2. [Thermique] saunier duval thema F23 (pression vase expansion)
    Par remyj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2013, 13h48
  3. [Thermique] Changer vase d'expansion de ma chaudière Saunier Duval Thema+ C25EV
    Par roroboxi dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2013, 21h48
  4. [Thermique] Vase d'expansion chaudière recrache eau par valve !
    Par philou132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2010, 12h03
  5. [Thermique] gonflage vase d'expansion Thema C23EV
    Par m2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 19h19
