[Thermique] Chaudière Viessmann VITOPEND 100 WHEA [Résolu]
    gauthier67
    Suite à une panne de mon ancienne chaudière dont la réparation m'aurait coûter plus cher qu'une chaudière d'occasion que j'ai décidé d'acheter.
    La chaudière est une Vitopend 100 WHEA caractéristique dans le lien suivant:
    http://www.viessmann.com/web/belgium...7832_10-06.pdf
    La chaudière étais installer avec un chauffe-eau que j'ai décider de ne pas utiliser vu que j'ai un chauffe-eau électrique qui me convient tout a fait.
    Elle est installer avec un TA VITOTROL 100 UTD caractéristique dans le lien suivant:
    http://www.viessmann.fr/content/dam/...-f_12-2006.pdf
    Donc j'ai installer la chaudière aucun code erreur la mise en marche se fait correctement voyant vert allumer température affiché sur le tableau digital mais quand mon TA demande de la chauffe rien ne se passe la chaudière ne se met pas en route.
    La chaudière reste en veille voyant vert allumer et au niveau du tableau digital la température baisse.
    Par contre si je la mets en route en mode provisoire la chaudière se mets en route et les radiateurs chauffent.
    Pression chaudière 1.5.
    Merci de votre aide si quelqu'un à une solution a ce problème j'espère avoir été assez clair car c'est pas facile a expliquer.
    gauthier67
    Re : Chaudière Wiessmann VITOPEND 100 WHEA
    Soucis REGLER j'ai trouver tout seul en cherchant dans la notice technique.
    Merci a la réaction du forum,aurais eu le temps de gelée en periode hivernal
  1. [Thermique] Viessmann Vitopend 100 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite31e7e8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 11h57
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann VITOPEND 100 : petite fuite ! [résolu]
    Par invitec9e02892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 10h20
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 200 : peu d'ECS !
    Par invite00bdaf00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 15h27
  4. [Thermique] Chaudiere Viessmann Vitopend : remonter la pression ? [résolu]
    Par invite6c3628d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 19h31
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
    Par invite1abab733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 15h31
