Chaudière Saunier Duval Théma F23 : plusieurs questions ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Tam
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma F23 : plusieurs questions ?
    Merci, j'ai trouvé une photo de cet embout magnétique dans lequel est visé le thermocouple.
    A quoi sert la petite entretoise fendue ?
    Nom : embout magnetique.jpg
Affichages : 355
Taille : 35,2 Ko
    invite728b013d
    [QUOTE=Tam;5476652]Merci, j'ai trouvé une photo de cet embout magnétique dans lequel est visé le thermocouple.
    Il permet d'installer une sécurité en dérivation sur certains bloc gaz, ce n'est pas un Saunier Duval.
    Marc.
    Tam
    Bonjour, je reviens avec la fuite que voici:
    Clapet inverseur à changer ?
    Ou valve à eau ?
    Ou ??
    Merci pour vos avis.
    Dernière modification par Tam ; 08/01/2018 à 22h52.
    passelaigue
    bride avant du clapet inverseur + vérifiez le gonflage du vase
    Tam
    Merci pour ce retour.
    J'ai commandé le clapet inverseur complet car je ne sais pas ce qui craint de lâcher dans le reste de la pièce.
    Est-ce galère ou risqué de tout changer ? Si oui je me limiterais à la bride ?
    passelaigue
    c'est un peu plus long à changer l'ensemble mais rien d'infaisable si les vis de dessous ne sont pas trop rouillées
    fermez les vannes D/R chauffage,vidangez la chaudière
    Tam
    Bonjour, pièce reçue déplacement et pose ce we, à suivre.
    Cdlt
    Tam
    Je me suis fais un schéma hydraulique du clapet inverseur, histoire de comprendre un peu mieux ses 7 raccords.
    Juste ??
    Nom : Schema clapet inverseur thema.jpg
Affichages : 500
Taille : 41,2 Ko
    A suivre, les photos de la dépose/pose avec les raccords (1 à 7)
    Tam
    Sauf erreur, une vanne manuelle permet de recycler un minimum d'eau en mode chauffage.
    Faut-il la régler et si oui comment ?
    Tam
    Les points particuliers rencontrés, si ça peut servir à d'autres...
    - déposer la pompe en commençant par le raccord vers départ échangeur (faire monter ce raccord qui glisse le long du tube ; un peu de graisse à la base du tube pour aider)
    - sortir le tube de retour échangeur (un peu dur), dévisser et déposer le tube départ chauffage (joint fibre fourni).
    J'ai déposé aussi le tube du vase mais pas de joint fibre fourni, heureusement pas eu de fuite.
    La valve à eau est vissée à la bride AR de l'inverseur (déposer le couvercle du levier de l'inverseur et le levier pour accès à la vis).
    Nom : depose clapet inverseur.JPG
Affichages : 369
Taille : 123,4 Ko
    2 fuites au remontage
    - joint torique retour-échangeur (3) coupé en forçant pour remettre le coude (mieux vaut placer le joint sur l'inverseur plutôt que sur le tube ?)
    - joint fibre du départ radiateur pas changé.
    Ok après changement de ces joints.
    Dernière modification par Tam ; 14/01/2018 à 12h39.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 22h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  3. [Blanc] chaudiere saunier duval thema f 23 e , questions
    Par invitec7fba5f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 17h57
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23 E: t° de l'eau?
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 08h38
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thema C24
    Par invite7f7eac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 15h14
