[Divers] Problème portail électrique CAME BX324 ? [Résolu]
    mmelectro
    Voila mon problème, depuis quelques temps, quand j'appuie sur la télécommande, le portail s'ouvre de quelques cm et s'arrête. Je réappuie, il avance de nouveau quelque cm .
    je dois faire cette manipulation 5 à 6 fois pour l'ouverture complète et bien sur la même chose pour la fermeture.
    un autre problème, je n arrive plus à débloquer le portail pour le passer en manuel, j ai déjà mis une bonne dose de W40 mais rien a faire.
    si vous avez quelque idée, je suis preneur, merci
    moteur Came BX 324 installé il y a 3 ans
    mmelectro
    Re : Problème portail élec CAME BX324
    Bon,
    Pas de réponse, si je trouve, je posterai la réponse
    Apparemment, 2 problèmes distincts mais pas sûr. Je ne connais pas ce matériel
    Un dur mécanique pour l'ouverture. vérifier la pose ?
    Un dur mécanique pour le passer en manuel. ?
    Désolé
    mmelectro
    Ok, je regarde et je te dirai
    Alan11
    Salut lorsque tu ouvre la trape avec la clé triangle et que tu veux le déverrouiller la molette est bloquée ?
    mmelectro
    Oui la molette est bloquée
    Alan11
    Essaie de couper le courant quand tu le déverrouille quand tu ouvre la trape des petits capteur doivent couper l'alimentation de ton moteur on c jamais si ça déconne ensuite si c bloqué c'est que tu as un dur mécanique dans ton moteur ou que ta crémaillère bloqué ton pignon
    Alan11
    Est que la molette est dure à tourner ou tu peux la dévisser à fond et l'enlever
    mmelectro
    Elle était bloquée, j ai démonté le mécanisme à clé triangle , un peu de w40.
    Pas de point dur sur la crémaillère en pignon libre.
    mais le mécanisme à clé reste dur,et toujours les mêmes simptome
    Alan11
    Alors essaie de bien nettoyer ton fin de course sur les côté du ressort ou doigt à l'arrière du moteur il y a des petit capteur nettoie les avec chiffon et wd40 ça fera l'affaire et réglé bien les came de fin de course ouv et fermeture fixe sur la crémaillère tiens moi au jus
    mmelectro
    super, J ai bien suivi tes conseils et tout est rentrée dans l' ordre, encore merci pour tout
    À très bientôt
    Alan11
    Super!!! heureux d'avoir résolu ma première panne sur le forum ainsi que ton problème avec ce portail
    SKINNER61
    Re : Problème portail électrique CAME BX324 ? [Résolu]
    mon probleme comment effacer le programe sur la carte zn4 laisse par l encodeur du moteur came bx324
    merci a l avence pour vos reponses
  1. Problème avec portail électrique Extel modèle préhistorique [Résolu]
    Par Bluedeep dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/08/2015, 17h48
  2. [Divers] Problème serrure électrique BFT portail ! [Résolu]
    Par wally13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2015, 14h29
  3. portail electrique neuf ne fonctionne pas [Résolu]
    Par diamants27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2013, 17h50
  4. Problème portail électrique facc [Résolu]
    Par Chris33127 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 04/11/2013, 15h00
  5. Panne portail électrique faac 452 MPS [résolu]
    Par lolodab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 21h06
