[Blanc] Brandt Induction 3100 bipe et ne marche plus d'un coté
    arkandi
    j'ai une induction Brandt de la gamme 3100.
    C'est un modèle 4 plaques.
    Depuis aujourd'hui, elle bipe en permanence et il n'y a plus que 2 plaques sur 4 qui fonctionnent.
    J'ai lu les forums et on parle de remplacer carte de puissance.
    Y a t il moyen d'etre sur que c'est bien ca?
    Et surtout, y a t il un moyen de désactiver l'alarme ? La seule solution que j'ai trouvé et de débrancher le fusible entre chaque utilisation.
    didier29780
    Re : Brandt Induction 3100 bipe et ne marche plus d'un coté
    As tu une photo de ta carte de puissance recto verso (en gros).
    Merci.
    Cdt
    arkandi
    j'ai démonté la table pour voir.
    D'abord, j'ai le nom du modèle : TI312.
    Et j'y pris des photos : je n'ai pris que des vues de dessus. je n'ai pas osé tout démonter pour voir en dessous.
    J'ai pris 3 photos : la 1ere est la vue d'ensemble, la 2eme est le coté gauche, la 3eme est le coté droit.
    Le coté qui ne marche plus est le droit. (désolé, un peu flou)
    Avez-vous le plan des cartes? Pouvez-vous me dire si on peut débrancher l'alimentation de la partie droite ?
    didier29780
    Re .
    Pour être sur que c'est bien la carte il faut la retirer et regarder dessous si il y a eu un flash.
    Si ce n'est pas le cas il faut inverser les deux cartes qui sont identique à droite et à gauche.
    Si le problème se déplace avec la carte, elle est HS sinon le problème vient de la carte de commande.
    Cdt
    arkandi
    D'accord, je regarde ca demain.
    Ca ressemble a quoi quand il y a un flash?
    didier29780
    Un peu noir.
    pour information c'est toujours la carte complète qui est a remplacer
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/t...000013368.html
    il n'est fourni aucun schéma de carte même aux professionnels
    la recherche de panne ne s'effectue que par l'inversion des cartes
  1. [Blanc] Induction Brandt TI314 : un côté bloqué, en "sécurité" [résolu]
    Par zabadu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2012, 13h58
  2. [Blanc] plaque induction brandt 3100 TI 314 BS 11
    Par inviteccf2c9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 14h37
  3. [Blanc] Table induction Sauter STI 662 - Coté droit capricieux !
    Par invitee4ce5941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 20h05
  4. [Blanc] De Dietrich plaque WN3549F12 panne côté induction
    Par paillassou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 15h12
  5. Plaque induction Sauter : un côté ne chauffe pas
    Par invitefd9b02c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h26
