[Thermique] chaudière en position été qui fuit lorsque je rajoute de la pression
    louisa75
    bonjour , voilà encore une tuile avec cette chaudière saunier duval ( vieille , réf.620 ) . Je l ai remise en position été depuis qque temps et lorsque je rajoute de l eau pour faire la pression , il y a de l eau noiratre qui coule (pas mal d eau) , ça vient de derrière la chaudière : j ai comme l impression que ça vient du vase ?
    précision : il a 3 mois la sté de dépannage était venue faire le changement des durites et le gars en question avait (je m en souviens) selon ses propos regonfler ce vase avec un appareil.
    qu en pensez vous?
    Merci ,
    Cram 64
    Re : chaudière en position été qui fuit lorsque je rajoute de la pression
    IIl faut regarder d'où vient cette fuite, vase percé, joint de tubulure de raccordement voire sortie bouchon de la valve.
    Cordialement Marc.
    mouffette
    je pense que la fuite viens du disconnecteur
    didier29780
    A quel endroit exact le disconnecteur fuit-il.
    Le disconnecteur n'est en eau que lors d'un remplissage, ce qui signifie que les deux vannes qui l'encadrent doivent être fermées chaudière en service, et ça ne gouttera plus en continu.!
    Cdt
    Cram 64
    Je doute qu'une chaudière Saunier Duval 620 soit équipée d'un disconnecteur !
    Marc.
    didier29780
    Re .
    Peut être parlez vous de la valve à eau?
    Faites une photo.
    Cdt.
    Cram 64
    Bonjour Didier,
    Citation Envoyé par didier29780 Voir le message
    l'eau est noirâtre celle qui passe dans la valve à eau est l'eau froide, retour à mon premier post, il ne doit pas être facile de voir la fuite ! En tout cas Louisa75 nous snobe.
    Marc.
    didier29780
    Bonjour Marc,
    Tu as raison Marc, si l'eau est noirâtre cela ressemble plus un un écoulement du vase et vu l’age de la chaudière
    Peut être aurons nous de belles photos de Louissa75 pour le confirmer.
    Cdt
  1. [Divers] KARCHER 3.86 pas de pression et fuit par l'intérieur [résolu]
    Par invite6e027de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 08h43
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 14/09/2011, 13h22
  3. [Thermique] Pourquoi j'ai moins de pression d'eau lorsque le chauffe eau tourne?
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2011, 10h00
  4. [Divers] Pompe haute pression : fuit et plus assez de pression.
    Par invite8ff21e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 15h55
  5. Soucis à l'oreille lorsque j'exerce une pression dessus
    Par herman dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/10/2007, 22h28
