[Divers] Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    Tchoupi57
    En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui part du piézo au bloc lui-même sur la lamelle verticale en cuivre et non celui direction "veilleuse" à quoi sert-il ? Dois-je le rebrancher ???
    Tout fonctionne mis à part que son sélecteur petite flamme / grande flamme reste en position "Grande" due au ressort de la Tête Magnétique.
    Le technicien aurait-il oublié une pièce qui serait en contact avec cette pièce en cuivre et la languette du sélectionneur / allumeur ???
    Merci de votre réponse.
    didier29780
    Re : Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    Comment allumes tu ton chauffe eau ? Avec le piézo ?
    célplombier
    Bjr, la réponse à ta question est sur la dernière photo celle du bloc gaz, le fil est connecté a la lamelle cuivre à l'origine, celle du selecteur de température, c'est pour ça quil fonctionne pas.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Tchoupi57
    Bonjour ,le piezo fonctionne parfaitement ,allumage au quart de tour ,une étincelle suffit a allumée la veilleuse ;seul soucis ,c est "ce fameux " fil rouge qui est déconnecté de la lamelle en cuivre ,a quoi sert il ??
    Sur la photo n°2 ,la manette est en position "arret chauffe eau "(a fond a gauche),et aucun contact avec la lamelle cuivrée;
    mais en position grande flamme il touche belle et bien le cuivre (nouvelle photo vue du dessous sans rien démontée) ,quel est son role ?????
  1. [Thermique] Pb allumage ELM Leblanc Modele LM13PVH Ondea
    Par MI_DO420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 17h39
  2. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea LM 13
    Par invite50d6a89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 19h28
  3. [Thermique] Probleme chauffe eau Elm Leblanc Ondea
    Par invited01e0f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 17h48
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/01/2009, 16h09
  5. [Divers] Dépannage sur l'allumage d'un chauffe bain ELM LEBLANC
    Par invitead34ed3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 09h31
