[Divers] panne portail coulissant
    invite5d080f64
    Je suis nouveau sur ce site auquel je me suis inscrit suite à un problème avec mon portail coulissant.
    Il y a environ 1 an une des roues de mon portail coulissant à cédée. Je viens de les faire changer mais maintenant le moteur ne tourne plus..
    J'ai vérifié les raccordements électriques qui ont l'air ok, lorsque j'appuie sur la télécommande on entend un clic qui montre que le signal a bien été perçu cependant le moteur ne se lance pas et l'ampoule orange au sommet du portail ne clignote pas non plus.
    Vraisemblablement il n'y a pas de fusible mais un disjoncteur, le courant arrive mais rien..
    Il y a un ressort fixé d'un côté mais pas raccordé de l'autre.. Je ne vois pas d'emplacement où le raccrocher, peut-être qu'il a été toujours comme ça..
    Je joins quelques photos.
    Si vous avez une idée..je suis preneur !
    invitee2a2ac42
    Re : panne portail coulissant
    Bonsoir .quelle est la reference de votre portail, ainsi que sa carte electronique?
    invite5d080f64
    La motorisation est un DEA ART 401 ancien modèle (marque italienne), sur la carte il est noté EXPO 201..
    J'ai téléchargé la notice, nettoyé les photocellules et le dos de la carte qui était recouverte d'une toile d'araignée. Mon chien a bouffé les fils éclectiques extérieurs et ceux-ci étaient couvert de rouille, peut-être que ça à provoqué un court circuit quelque part.
    invitee2a2ac42
    Reliez m10, m11, m15 et m16 ensemble (shunt), puis faites un essai.
    invite5d080f64
    Désolé mais je ne sais pas à quoi ça correspond..
    J'ai la notice du moteur mais pas celle des raccordements électriques.
    invite5d080f64
    Alors j'ai trouvé ça sur le net, "ça" semble correspondre. Nom : DEA EXPO 201 001.jpg
Affichages : 736
Taille : 125,8 Ko
    Comment les raccorder et où ?
    Merci.
    invitee2a2ac42
    Avec des bouts de fil, vous shuntez les borniers M10, M11, M15 ET M16.c'est à dire vous les reliez ensemble pour faire un essai
    invite5d080f64
    De retour aujourd'hui sur le tableau électrique du portail.
    J'ai un fil qui arrive sur M10 et un pontage entre M10 et M11
    et un fil sur M16 et un pontage entre M16 et M15
    (schéma joint)
    Je ne peux donc pas relier 4 fils ensembles..
    Je joins ceci avec ci ça peut aider..
    golfo57
    Amical salut havane.
    Citation Envoyé par nicko8898
    En attendant la validation des pièces, les shunts demandés sont déjà en place ou c'est ce que t'as fait? Tu retires le fil en 10 et celui en 16 et tu fais un shunt entre 15 et 11. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 04/05/2014 à 13h43.
    invite5d080f64
    Non c'était déjà comme ça.
    J'ai retiré les fils sur M10 et M16 et fais un pont entre M11 et M15 mais toujours rien..
    invitee2a2ac42
    Bonjour et salut Golfo! Mettez le portail manuellement à mi course, puis faites 6n essai.
    invite5d080f64
    Merci pour votre soutien,
    Je pense que le pb vient d'une des photocellules, une réagit lorsque l'on passe devant, l'autre rien.
    J'ai donc débranché M12 ET M13 mais les cellules continues de fonctionner (sauf celle qui ne marche pas bien sur). Je les ai rebranché et débranché M15 ET M16, mais toujours actives.
    Dois je démonter la cellule qui me parait bloquée ?
    invite5d080f64
    Ok le problème vient bien d'une des photocellules qui reste sur le rouge, lorsque je passe un doigt derrière la puce de la photocellule (démontée) celle-ci passe au vert et tout re fonctionne.
    Ne sachant pas la réparer j'ai essayé de la débrancher mais là plus rien à nouveau..
    Quoi faire ?
    invite5d080f64
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Je ne comprends pas pourquoi tu parles de problèmes de cellules, alors que je t'ai fait retirer les 2 fils en 10 et 16 et tout est shunté. Dans cette configuration tout est normal et le portail devrait fonctionner. Si tu retires 12 et 13 pour faire un essai tu dois shunter 10-12-13.
    Pour faire simple, en shuntant 10-11-12-13-15-16, et pour ne pas avoir de pertubations tu retires les fils qui partent vers les contacts, et tu fais gaffe de bien les repérer, ton moteur devrait tourner, si rien, alors t'as un problème ailleurs. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 04/05/2014 à 21h12.
    invitee2a2ac42
    Normalement en faisant les shunts , votre portail doit fonctionner si c'etait les cellules qui sont en cause.m12 et m13 ce sont des fin de course.si en debranchant ces deux borniers , votre portail fonctionne .cela veut dire que le probleme vient des fin de course.
    invitee2a2ac42
    Avez vous fait l'essai avec le portail a mi course?
  1. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  2. panne récalcitrante portail coulissant
    Par invite2d08195e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2013, 19h03
  3. Panne motorisation portail coulissant came bx-243
    Par invitea03cd5b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 22h24
  4. [Divers] panne portail coulissant CAME BX 74
    Par invitedfdd2c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 14h52
  5. [Blanc] Portail coulissant en panne
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 17h27
