[Blanc] Pas de froid frigo Ariston MBA4832
    Markus94
    Bonsoir à tous,
    Mon réfrigérateur ne fais plus de froid, aussi bien la partir haute que la partie congélateur. La marque est un Ariston MBA 4832 (doit avoir 12 ans)
    Le constat :
    - Le compresseur fait du bruit. Il s'arrête puis reprend un cycle "classique". Au toucher, il est brûlant.
    - Le bruit de "ventilo" du Nofrost s'entend. A l'ouverture de la porte, le "souffle" s'arrête et à la fermeture de la porte, il reprend.
    - Le condensateur (grille) au toucher est chaud
    - La lumière s'allume
    Suis je bon pour le jeter ?
    Merci d'avance.
    Re : Pas de froid frigo Ariston MBA4832
    voir avant de jeter si l'évaporateur n'est pas pris en glace
    le compresseur semble klixonner cela n'est pas un bon signe
    mais un minimum de contrôle s'impose
    Markus94
    Et où se situe l'évaporateur et comment le vérifier ? Que veux tu dire par le "compresseur semble klixonner" ?
    re,
    l'évaporateur sur cet appareil semble être horizontal et placé dans la cloison qui sépare le congélateur du réfrigérateur ,
    compresseur qui semble klixonner
    cela correspond a ce descriptif
    qui est donc de mauvaise augure
    Markus94
    Richard 31,
    si il est dans la cloison, je n'ai donc aucun moyen d'y avoir accès...
    Pour le compresseur, tu penses que c'est de mauvais augure mais pourtant les bruits effectués sont ceux d'un fonctionnement normal, non ? Démarrage - repos cycliquement. Et le compresseur chaud c'est tout aussi normal je suppose ?
    mondou
    Comme dit par Richard comportement de mauvais augure,
    Je me permet d'apporter ma pierre (sans vous la lancer),
    C'est malheureusement un cas classique,
    - Le capillaire est bouché ou pratiquement bouché, plusieurs raisons souvent des remontées d'huile,
    Le compresseur se met en marche, comprime au maximum, la détente ne se fait pas, pas de froid,
    Le compresseur chauffe, devient bouillant (çà n'arrange pas les choses), le klixon ou la sécurité interne du compresseur disjoncte,
    Pendant le repos, la pression retombe, soit elle s'évacue par la détente partiellement bouchée ou par les clapets du compresseur qui lâchent, pour ce dernier point, plus on le laisse fonctionner plus cela se dégrade,
    Les charges s'équilibrent, le compresseur refroidit, la sécurité se réarme,
    A ce moment là, c'est reparti pour un nouveau cycle,
    - Autre cas, le compresseur est HS, le moteur tourne mais il n'arrive pas à compresser,
    suffisamment pour qu'une détente correcte se fasse,
    On dit qu'il " patine ",
    Même effet que précédemment.
    Ce que vous pouvez faire puisque à vous lire, l'évaporateur est moussé,
    Débrancher 24 à 48 heures,
    Relancer et voir ce qui se passe,
    Markus94
    Merci pour vos réponses.
    J'ai vidé et débranché le frigo hier soir vers 23h et l'ai rallumé ce matin vers 8h45. Actuellement, la bouteille au congélateur est congelé ; dans la partie réfrigérateur la pastille indicatrice de température vire au vert avec la mention "OK". Les 3 leds témoins sur la porte clignotent (led orange à gauche et à droite, led verte au milieu).
    Qu'en pensez vous ?
    re,
    que l'évaporateur était donc pris en glace
    au vu de la doc votre appareil étant un no frost l'évaporateur serait accessible
    mais je ne puis en avoir la certitude il existe plusieurs versions de cet appareil(l'une a froid statique l'autre a technologie no frost
    par contre comme vous ne maitrisez pas ce type de technique
    si cela se reproduit il sera préférable de déplacer un frigoriste
    car vous décrivez un no frost comme un frigo a froid statique
    bref le descriptif se mord la queue la doc aussi
    Markus94
    Bonjour Richard,
    Que voulez vous dire par "l'évaporateur était donc pris en glace" ? Ci-dessous l’arrière du frigo
    Je vous confirme que c'est un full NoFrost, froid ventilé aussi bien la partie réfrigérateur que le congélateur.
    Du coup, puis je y remettre mes aliments ?
    re,
    vous me montrez le condenseur en photo
    perso je parle d'évaporateur
    si full no frost l'évaporateur est obligatoirement accessible,
    sur cet appareil,
    il doit être situé en partie horizontale supérieure de la partie congélateur
    un conduit ventilé doit en faire passer la production frigorifique vers la partie réfrigérateur
    bref,
    si la panne se reproduit je vous conseille de déplacer un frigoriste pour diagnostiquer la cause du dysfonctionnement
    car il y a plusieurs causes possibles
    si par exemple la résistance est hs cela se répare et ne coûte pas une fortune (mais il faut pour cela la contrôler)
    a voir avec le frigoriste
    Markus94
    Vous voulez parler de ceci ?
    Nom : IMG_0081.jpg
Affichages : 129
Taille : 225,7 Ko
    Pourriez vous m'expliquer ce que veux dire concrètement "un evaporateur pris en glace" et le mécanisme ?
    Merci.
    re,
    tout a fait
    c'est a l'intérieur de cela que se trouve l'évaporateur avec sa résistance de dégivrage et des sondes
    Markus94
    Ok. Et que dois je vérifier et tester ?
    re,
    il faudrait (si le dysfonctionnement se reproduit uniquement)
    contrôler la valeur ohmique de la résistance située sur l'évaporateur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si ça peut aider:il m'est arrivé une fois (et la seule) de tapoter le capillaire au niveau du bulbe de déshydratation ,ça s'est débouché et le frigo est reparti......
    Markus94
    re,
    D'accord. Et quels sont les valeurs que je devrais avoir ? En tout cas, merci pour ces informations.
    Markus94
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci pour le tuyau
    Citation Envoyé par Markus94 Voir le message
    quand vous effectuerez la mesure il ne faut pas avoir une valeurs infinie car dans ce cas elle est hs
    par contre donnez la valeur relevée
  1. [Blanc] frigo ariston froid ventile
    Par invite01494b2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2012, 18h01
  2. [Blanc] Problème sur réfrigérateur ARISTON MBA4832 ! [résolu]
    Par inviteb2116ee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 14h15
  3. [Blanc] probléme réfrigérateur ariston mba4832 nf
    Par invitece48e9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 09h52
  4. [Blanc] Frigo combi Ariston MBA 4831 - pas de froid
    Par invite391fdd5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 12h09
  5. [Blanc] frigo ariston pas assez froid
    Par invitee20680cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 18h24
