[Divers] Réglage pour motorisation Came Frog [Résolu]
    cobra34000
    voici mon problème pour lequel je m'arrache les cheveux depuis plusieurs jours..
    J'ai acheté un terrain avec un portail équipé d'une motorisation Came Frog, et un boitier ZL19N et une gâche de fermeture Came.
    La motorisation fonctionnait, mais pour les travaux l'ancien proprio a TOUT débranché...
    Donc j'ai re cablé toute les bornes, le portail fonctionne mais.. quand il arrive en fermeture, il reste ok pendant 2 secondes, et il refait
    un cycle inverse pour se re ouvrir.
    Je n'ai pas recablé les cellules et elle sont désactivé sur le "Sélecteur de fonctions à 4 interrupteurs" position 3 OFF.
    si quelqu'un s'y connais dans ce genre de problème, ce serait avec grand plaisir, je deviens fou !!
    merci d'avance
    havane
    Re : Réglage pour motorisation Came Frog
    Bonjour! Mettez manuellement le portail à mi course, puis faites un essai.le portail doit s' ouvrir! Si c'est pas le cas, les moteur sont mal branches.il suffit d'inverser U et V, et ensuite X et Y
    cobra34000
    Re bonjour
    les 2 moteurs fonctionnent correctement, mais je n'arrive pas à le faire rester en état fermé.
    un coup de télécommande -> cycle d'ouverture , ils vont en fin de course -> Ok
    un coup de télécommande ->cycle de fermeture, ralentissement près de fin de course, fin de course, la gâche de sol s'enclenche mais au bout de 2 secondes le portail repart en mode ouverture (déclenchement de la gâche électrique, et cycle ouverture)
    la seule solution, est de donner un coup de télécommande pour le faire stopper en état fermé
    Impossible de trouver pourquoi il ne veut pas rester fermer...
    Dernière modification par cobra34000 ; 11/05/2014 à 13h18.
    havane
    C'est pour ca que je vous ai demandé de mettre le portail à mi course manuellement.c'est à dire debraillez le moteur , puis le mettre à mi course.ensuite verrouillez le moteur, et faite un essai.
    cobra34000
    désole mais j'ai peur ne pas comprendre..
    le moteur (enterré) est solidaire du portail par un système de came et se vérouille par l'intermédiaire
    d'une clavette, donc il n'y a pas de position intermédiaire, si je déverrouille le portail, le moteur tourne en effet dans le vide
    mais il n'est pas possible de remettre la clavette (le trou d'insertion n'est plus aligné).
    merci de votre patience pour le novice que je suis
    cobra34000
    un petit up SVP
    havane
    Bonsoir.essayez d'inverser M1 et N1, ensuite M2 et N2.puis faites un essai
    cobra34000
    ok je vais essayer cela
    merci beaucoup pour votre aide
    cobra34000
    Bon j'ai trouvé !!
    j'ai repris la doc, et j'ai remis à Zero le potentiometre "OP TIME"
    et j'ai réglé !! NICKEL !
    Merci !
  1. [Divers] Réglage motorisation de portail
    Par invite6fec7306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2011, 16h52
  2. [Divers] réglage motorisation supramatic E Hormann
    Par invitebaafa47a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 21h40
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  4. [Divers] Problème réglage motorisation portail CAME
    Par Lou4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 19h32
  5. [Thermique] Quels bouchons pour coudes de réglage en 12/17 et 15/21 [résolu]
    Par invite852322bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 23h22
