[Divers] impossible de regler le ralentissement d'un came BX-74
    geo31
    Bonjour a tous .
    Merci à ceux qui pourraient m'aider de prendre quelques minutes à me lire ,j'ai eu beau cherché je ne trouve rien en rapport avec mon souci .
    Voici mon Problème .
    J'ai installé une motorisation de portail BX-74 , tout fonctionne parfaitement sauf que je n'arrive en aucun cas a lancer la procédure de programmation des ralentissements .
    Configuration de mon installation :
    -Pas de photocellule de montées .
    -Pas de télécommande ni de carte radio utilisée.
    -Utilisation d'un contacteur a clé pour ouverture et fermeture branché sur borne 2 et 7
    -mon moteur n'avez pas le lecteur optique , j'en ai acheté un neuf et l'ai mis en place , mais pas mieux ....
    je suis bien la procédure des switchs comme mis dans la notice a savoir sur le "10 dips" switchs 4,7,8,et 9 sur on , sur le "4 dips" le 3 sur off .
    J' appuis sur ch1 jusqu’à ce que la led clignote , elle clignote bien aprés les 3 sec , mais là pas de "manoeuvre complète de fermeture et d'ouverture" ne se lance .
    que se passe t'il ?
    Y a-t-il une manip a faire pour réinitialisé la carte car ,l'ensemble était monté ailleurs avant avec d'autre réglage que ma config actuelle ?
    Merci a tous et bonne soirée
    geo31
    Re : impossible de regler le ralentissement d'un came BX-74
    Ah oui petit oubli je n'ai pas shunté 1-2, 2-C1, 2-C3 , devrais-je pour que la prog fonctionne ?
    havane
    Bonsoir! La programmation du ralentissement se fait avec le portail en position fermé.
    geo31
    Bonjour havane
    J'ai essayé position fermé et ouvert , c'est pareil .
    J’appuie sur ch1 , la diode clignote aprés 3 sec mais s'éteint dès que je relâche et rien ne se passe .
    Dernière modification par geo31 ; 17/05/2014 à 07h28.
    geo31
    En complément d'info la carte interne est une ZBX-74/78
    lors du fonctionnement normal je suis réglé ainsi sur les dips10 switchs:
    1 off
    2 on
    3 off
    4 off
    5 on
    6 off
    7 on
    8 on
    9 on
    10 off
  1. [Blanc] Pb Four indesit- impossible de régler le volume de gaz
    Par napoleno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 17h52
  2. [Brun] Plus d'images , de son et impossible de regler
    Par invite30182465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 13h35
  3. Impossible de régler le rapport cyclique
    Par invite0bb035f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 22h11
  4. ralentissement, impossible de telecharger
    Par invitea44274d0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/11/2009, 17h06
  5. Réchauffement climatique... un problème impossible à régler
    Par invite16b46ff1 dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 31/10/2007, 21h45
