[Blanc] Panne LV Siemens SE 55261U / 17[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    kokoshnik
    Nouveau sur le forum, il semblerait que mon LV ait attendu que je sois en pré-retraite pour tomber en panne ! Bon, 14 ans d'âge, ne nous plaignons pas.
    Il s'agit d'un LV Siemens avec Aquastop acheté en 2000, encastré, référence non visible sur appareil, notice réf. 5 600 031 534 (8001) G14
    Symptômes :
    - Quelque soit le programme utilisé (50°,65° ou 70° - durée théo. prog. 90 à 100 min.) l'affichage reste sur 2H pendant + de 2H avant l'arrêt au bout de 2h45 / 3h.
    Constatation à l'ouverture dès la fin du programme :
    - Vaisselle non séchée (plus de "bouffée d'air chaud" à l'ouverture !)
    - Restes de produit de lavage, à priori, sur couverts et vaisselle.
    L'eau arrive bien et s'évacue bien (Aquastop et tous accessoires intérieurs nettoyés/détartrés).
    A priori donc pb de chauffage de l'eau.
    Merci pour votre aide.
    Paul
    Re : Panne LV Siemens
    la référence de votre appareil est "gravée sur la partie inox supérieure de la porte "
    ensuite sortez l'appareil de son encastrement
    déposez les panneau latéraux droite et gauche
    faites des photos des 2 cotés
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    déposez les sur le forum
    prévoyez la disponibilité d'un multimètre
    ensuite l'on avise
    kokoshnik
    Re : Panne LV Siemens SE 55261U / 17
    Merci bien ... je cherchais une plaque ! Modèle SE 55261U / 17
    Je sors le LV et reviens vers vous.
    Paul
    Dernière modification par richard 31 ; 13/05/2014 à 13h11.
    kokoshnik
    Voici donc les photos des côtés droit et gauche.
    Multimètre disponible.
    Merci bien.
    Paul
    re,
    pour commencer il faudrait résoudre l'anomalie qui apparaît au dessus de la chambre de compression ,(partie basse a droite du remplisseur )a gauche du cache plastique blanc
    un bon nettoyage s'y s'impose
    ensuite l'on avisera
    kokoshnik
    Les termes remplisseur, chambre de compression ne me parlant pas , vous voulez parler de l'anomalie flèche rouge je pense ? Dépôt que j'ai gratté mais résultat d'une fuite apparemment, quant à trouver l'origine de la fuite ?
    La flèche jaune ? Encrassement intérieur, à nettoyer ?
    re, nettoyer la flèche rouge (chambre de compression)
    et souffler le tuyau flèche jaune (qui a le remplisseur au dessus)
    kokoshnik
    Donc nettoyage effectué pour les 2, juste des dépôts : extérieur pour chambre de compression, donc sans effet sur le fonctionnement je pense et intérieur sur tuyau flèche jaune (idéalement j'aurais souhaité sortir complètement ce tuyau (comment ? ou va t'il ?) mais ai juste dégagé la crasse visible sur photo.
    re,
    donc on change a présent de coté
    il vous faut contrôler a présent la valeur ohmique de la résistance
    sur le bloc situé a droite de la photo 2 du post #4 attention cela fils débranchés des cosses de la résistance (pour éviter un effet retour)
    l'ennui est que la photo n'est pas nette et je ne vois pas bien les couleurs de fils qui l'alimente
    si vous pouvez en faire une de bonne qualité cela serait judicieux
    ps: pour le tuyaux encrassé il est juste emboité dans le remplisseur en force (via un joint torique )
    Dernière modification par richard 31 ; 13/05/2014 à 15h06.
    kokoshnik
    Voici les photos, désolé définition limitée avec mon appareil !
    re,
    la photo est pire et en sus ne montre pas ce qu'il faut montrer
    voir ce lien qui montre le bloc chauffant et les 2 cosses a mesurer (entre les 2 cosses extrêmes droite et gauche )
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/la...000010343.html
    kokoshnik
    Ai fait appel à un membre de la famille mieux équipée ! Ci-jointes photos connections bloc chauffant.
    Je comprends qu'il faut tester entre les 2 cosses centrales (horizontales) débranchées ? Flèches rouges - Merci.
    re, c'est exactement cela
    kokoshnik
    Et bien aucune valeur ne s'affiche !
    kokoshnik
    Aucune valeur entre cosses débranchées côté fils , entre cosses côté bloc : 24 ohm
    re,
    cela se complique
    la résistance est donc bonne va falloir contrôler a présent le module dans le bandeau de commande
    et voir s'il n'y a pas un point chaud
    reste que cela devient plus technique
    vous entez vous de taille a faire cela??
    kokoshnik
    Mon domaine est plutôt la mécanique, donc déjà le point chaud en électronique ne me parle pas ! On peut essayer ... jusqu'à un certain point.
    Il faut donc ouvrir le bandeau de commande ? Facile ?
    re,
    c'est un peu délicat mais faisable reste ensuite a ouvrir le boitier du module
    et contrôler qu'il n'y a pas une soudure cramée (point chaud) coté piste
    kokoshnik
    Merci, je regarde ce soir et reprends contact demain.
    Coût du remplacement d'un module ? Bonne soirée. Paul
    Citation Envoyé par kokoshnik Voir le message
    si c'est un point chaud cela se répare avec un simple fer a souder
    kokoshnik
    Bandeau ouvert, mais pour ouvrir le boitier du module ! Deux clips vus en partie basse mais pas suffisant apparemment pour ouvrir et ne veux pas forcer.
    A suivre donc. Cordialement; Paul
    kokoshnik
    En fait pour ouvrir le module il faut d'abord débrancher tous les connecteurs ! Et là effectivement j'ai une soudure qui a cramé (+ trace sur le plastique du boitier) , il s'agit d'une des 5 pattes d'un relais de couleur noire (celui le plus au centre), il y a donc un petit trou noirci au lieu de l'extrémité de la patte avec sa soudure. Il faudrait donc dessouder ce relais (réf. NAIS JS1-12V AJS1311) et le remplacer. N'ai trouvé la référence absolument identique en vente que sur ... eBay Italie. Des variantes ou marques différents peuvent sans doute convenir.
    Pourrait-il y avoir un autre pb que ce relais? Merci. Paul
    kokoshnik
    Bonjour richard 31,
    Ai donc commandé ce relais . Pour information la réf. JS1-12V est obsolète et remplacée par JS1-12V-F.
    Ne serait-il pas judicieux de nettoyer le circuit encrassé (voir photo) ? Comment procéder ? Le liquide présent dans ces "réservoirs" est-il simplement de l'eau ?
    Vous tiens au courant après remplacement. Bonne journée.
    PS : ai commandé 2 relais, si quelqu'un est intéressé par le 2ème ?
    re,
    le remplisseur est a faire tremper dans une baignoire avec un poids posé dessus avec en ajout du déboucheur pour évier
    traitez toutefois le souci du relais
    me placer une photo recto et verso du module histoire que je m'en fasse une idée
    kokoshnik
    Ci-jointes 3 photos dont recto-verso de la plaquette avec relais.
    Le plot qui est grillé ne semble pas faire partie du circuit imprimé visible ou cela se passe de l'autre côté ?
    Merci. Paul
    re,
    garnissez de soudure la partie fléchée en rouge et ensuite vous faites un test,
    la piste doit a mon avis être planquée de l'autre coté
    kokoshnik
    Vu le prix modique du relais, plus propre de le changer non ?
    Merci pour votre aide , le remplisseur trempe mais ce qui m'étonne c'est que certaines parties bien encrassées (flèches rouges) ne semblent pas en mesure d'être nettoyées ! Elles sont bien en contact avec de l'eau pourtant pour s'encrasser ainsi ?
    kokoshnik
    La photo ... oubliée, jointe !
    kokoshnik
    Bonjour richard 31,
    Ai donc remplacé le relais mais, après essai , le problème persiste, pas d'eau chaude ni de séchage ! Je pense que lorsque je soude la nouvelle patte du relais à l'endroit qui a cramé, la soudure ne "traverse pas" puisque effectivement la piste est sous le relais. Je songe à faire une liaison avec un fil très fin ? Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance. Pail
    kokoshnik
    Bonsoir richard 31,
    Problème résolu : comme prévu la liaison qui ne se faisait pas par soudure à travers le circuit imprimé se fait maintenant par l'intermédiaire d'un conducteur très fin qui suit la patte du relais. Merci pour m'avoir mis sur la bonne piste et m'avoir permis de "m'initier à l'électronique" ! Bon week-end.
  1. [Blanc] frigo siemens kg36v04/01 en panne[résolu]
    Par mimi 75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/07/2010, 10h53
  2. [Blanc] Panne Four Siemens HB55124FN[résolu]
    Par B3Cabrio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 21h05
  3. [Blanc] LL Siemens T12-38 en panne [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 18h44
  4. [Blanc] four à chariot sortant siemens en panne [résolu]
    Par inviteaa9b172d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 16h28
  5. [Blanc] panne sur siemens KG31v04 [résolu]
    Par invited9a0c662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 17h03
