[Divers] Raccord à compression tuyau PE (Plymouth) et fuite
    hary
    Suis le seul à rencontrer des problèmes d'étanchéité avec des raccords à compression pour tuyau polyéthylène ou PE dit aussi Plymouth ?
    Nom : RaccordPE.jpeg
Affichages : 12380
Taille : 9,3 Ko
    Je prends grand soin que mon raccord, par ailleurs neuf, soit bien propre comme mon tuyau, que le tuyau ne soit pas griffé sur la portée du joint torique.
    Mon raccord a toutes ses pièces : Le joint torique en bon état, la bague de compression du joint et la partie serrante/conique qui agrippe le tuyau avant l'écrou.
    Et bien j'arrive à avoir des fuites pour 0.1bar de pression !
    J'avais déjà eut le cas mais sur l'aspiration d'une pompe cette fois, et en effet, ces raccords, m'avait on dit, n'étaient pas adaptés pour l'aspiration !
    Je serre à la main, mais de toute façon, je ne peux guère serrer plus car l'écrou arrive en butée sur le corps du raccord.
    J'ai bien l'impression que c'est encore un truc qui parait pas mal mais malgré tout pas efficace !
    Et vous, avez vous eut ce type de problème ? Y avez vous remédié et comment ?
    mondou
    Re : Raccord à compression tuyau PE (Plymouth) et fuite
    Quand vous les monterez correctement vous verrez qu'ils sont bien étanches,
    Vous n'enfoncez pas suffisamment le tuyau,
    Vous vous arrêtez au niveau du joint torique,
    Dévissez entièrement l'écrou,
    Dans le corps du raccord vous verrez le joint torique, il doit enserrer le tuyau,
    Normalement vous dévissez l'écrou sans le retirer totalement, vous enfoncez le tuyau jusqu'à ce que çà résiste,
    Ensuite, faut pousser fort pour vaincre le passage du torique,
    Reste qu'à visser l'écrou.
    célplombier
    Bonjour, moi je mets un petit peu de graisse silicone sur le torique et sur le tuyau pour aider cette étape et pour ne pas abimer le torique, en plus en cas de démontage cela vient tout seul sans rien abimer.
    Courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    hary
    Qu'est ce que tu crois Mondou ! Bien sur que si que j'enfonce afin que le torique "monte" sur le tuyau.
    célplombier, je vais essayer ce WE un peu de graisse. J'avais déja acheté le tube. 8€ les 20g !
    Je pense que c'est surtout du au fait que le tuyau soit un peu ablong (pas absolument circulaire). Mais avec du PE enroulé en couronne à l'achat, c'est toujours un peu le cas !
    trebor
    Il n'y aurait-il pas une bague "tube" à insérer à l'intérieur du tuyau PE afin de lui redonner sa forme bien circulaire et éviter que le tuyau ne s'écrase pas et reste donc bien ferme à l'endroit ou le joint torique est comprimé.
    mondou
    Je crois rien,
    Je persiste le fait qu'il soit en couronne ne change rien,
    Au serrage çà doit tenir,
    Une fois emmanché, il retrouve sa circonférence parfaite, il peut pas faire autrement,
    sinon vous n'arriveriez pas à le monter correctement,
    Par contre attention par exemple, il existe du 19/25,
    Utilisé par les arboriculteurs et maraichers dont l'épaisseur est moindre,
    Il y montent tous types de goutteurs,
    Effectivement celui là ne tient pas avec ce type de raccord,
    Faut les raccords qui vont avec ou mettre une douille de 20 à l'intérieur.
    Avez vous essayé du moins pour une ou deux unités avec des raccords bronze ?
    Je dis bizarre.
    hary
    Non, il n'y avait pas ce type de bague et je n'en ai d'ailleurs jamais vu.
    J'ai monté plusieurs marques de ce type de raccord pourtant !
    trebor
    Ici un lien pour une photo de ce tube, mais bon cela dépends sans doute du type de tuyau, certain n'en on peut-être pas besoin :
    http://www.codital.com/sc_detail.php...18597&CtNum=26
    et ici un autre type :
    https://www.google.be/search?q=tube+...4%3B768%3B1024
    hary
    mondou, tu parles de tuyau épais et mince.
    Je suppose que le épais, c'est celui pour alimentation d'eau de maison qualité dite alimentaire avec la bande bleue.
    Moi j'utilise en effet celui moins épais.
    Mais j'ai tout acheté chez le même fournisseur (raccords et tuyau) et celui ci ne m'a pas proposé de bagues intérieures à poser avant raccordement.
    Je vais y retourner cet AM et voir.
    En tout cas merci de votre aide.
    J'ai au moins une première explication et de quoi argumenter avec mon vendeur !
    célplombier
    Bonjour, oui attention je confirme il faut avec ces "nouveaux" systèmes bien pratiques respecter l'approvisionnement, prendre le raccord qui va avec le bon tuyau si différence de marque entre les deux (et c'est du protectionnisme) et bien cela ne fonctionne que rarement...
    pour le fait de l"oblong" tu peux et doit rectifier cela avec un chiffon et une pince, le chiffon servant a éviter que la pince ne laisse des empreintes... lol
    hary
    OK, je perçois derrière ces conseils avisés, une expérience certaine !
    Ces raccords super cool ne le sont donc pas tant !
    Et mon fournisseur qui change sinon de marque, de modèle chaque année ! Décidément !
    hary
    Je suis donc repassé chez mon vendeur.
    Pas de solution. A part utiliser une clé et serrer plus fort. La bonne blague, le plastoc va me rester entre les doigts !
    Je lui ai parlé de l'insert mais il ne connait pas ! Décidément !
    Pour le coup, la saison 2014 est arrivée et les raccords bleus l'année passée et gris l'année d'avant sont vert cette année et de plus petite dimension !
    Donc bonjour la compatibilité !
    Je vais voir si je me fabrique des douilles à partir d'un tube cuivre de 20.
    C'est terrible d'acheter des systèmes prévus pour une utilisation et d'être obligé de finir de mettre au point le produit pour qu'il soit fonctionnel.
    Dernière modification par hary ; 13/06/2014 à 17h10.
    mondou
    Bon, j'avais vu juste avec le tuyau non adapté pour ces raccords,
    J'ai pas de mérite, cela m'est arrivé y a deux ou trois ans quand l'arbo local m'a fait cadeau de plusieurs centaines de mètres de ce tuyaux,
    J'ai coupé des morceaux de 18/20 en cuivre et mis à l'intérieur, là c'est un peu dur au montage mais çà tient,
    Vous allez certainement avoir du mal à trouver du 18/20 en barre,
    Célplombier nous dira probablement pourquoi il est rare,
    Perso, j'avais du le commander chez un chauffagiste.
    Cela dit, les raccords n'y sont pour rien.
    Dernière modification par mondou ; 13/06/2014 à 18h37.
    hary
    En effet on trouve du 18, et ensuite du 22, mais pas de 20 !
    C'est donc rappé pour cette solution.
    Et des machon pour 18, ça doit faire 20 ext.
    Le tout est de savoir si un manchon est assez long ?
    on dirait que c'est fait exprès pour enquiquiner le monde !
    mondou
    Bonne idée, à mon avis oui,
    Entre le fond du raccord et le torique y a pas long,
    A essayer,
    Le Diamètre 20 comme je vous l'ai dit sur commande,
    Reste à trouver la bonne épicerie.
    L'écrou et la griffe, c'est pour empêcher le retrait du tuyau.
    Dernière modification par mondou ; 13/06/2014 à 19h00.
    hary
    Ouais.
    J'aurais bien aimé tant qu'à faire que le tuyau soit bien guidé (centré) dans l'écrou aussi.
    Il suffit que ça tire un peu à défaut (de biais) et il y aurais de nouveau une raison pour fuire !
    hary
    Bon, j'ai solutionné le soucis avec une autre alternative.
    La solution de Mondou qui me semblait la plus Pro à été exclue car le tube Cu n'est pas facilement disponible en 20.
    La solution des manchons à souder pour tube de 18 ne me plaisait guère car "l'arrête" à chaque bout est à vif et Mondou avait dit que le tube s'enfonçait mais il fallait "y aller".
    J'aurai donc opté favorablement pour des petits morceaux de tube coupés au coupe tube et qui aurait été "arrondi" par la coupe à leurs extrémité.
    J'ai en fait, fait un joint plat découpé dans un morceau de chambre à air, que j'ai ajouté au joint torique afin d'augmenter son épaisseur.
    Maintenant, quand je serre, je sens bien que ça écrase le joint avant de venir en butée.
    Et bien sur, pas de fuite en tout cas pour le moment !
    roro222
    Autre solution:
    Agrandir légèrement le diamètre du tuyau
    Tremper le bout du tuyau dans de l'eau bouillante pour le ramollir et enfoncer un bout de tube ou manche à balait de diamètre supérieur à l'interieur du tuyau sur 3 ou 4 cm
    Laisser refroidir
    Ne pas exagérer sur l'augmentation du diamètre, sinon plus possible de l'emboiter dans le raccord
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    mondou
    Si l'installation est en plein air (non enterrée),
    En pleine chaleur, sans eau qui circule,
    A la mise en pression : retour au point de départ,
    Je suis pas plombier mais entre le jardinage et pelouses,
    J'ai connu le pire,
    Le meilleur c'est quand on investi dans de la qualité avec du matériel suivi.
    Comme on dit : Q n'a pas de P.
    Bonsoir , J'utilise c'est raccords sur mon installation à 6 bards...rien ne fuit !
    Donc c'est une mauvaise mise en oeuvre qui fait que ça fuit.
    Faut rien oublier:
    http://media.anjou-connectique.com/m...accords-pe.jpg
    autre vue:
    http://www.piscine-zyke.com/upload-f...ge_raccord.JPG
    Dernière modification par f6bes ; 16/06/2014 à 18h33.
    roro222
    Et pour la petite astuce
    Pour relier du tuyau polypropylène à du tuyau PVC rigide, pour que la bague de serrage accroche et ne glisse pas
    Et pour ne pas avoir à acheter des raccords spéciaux ultra chers, il suffit de se fabriquer une rainureuse pour faire des tries sur le PVC (ici, diamètre 50 et pression de la soupe qui circule dans ces tuyaux 10 à 15 bars)
    Dans mon élevage, entre les tuyaux de 20, de 25, de 32 et de 50, c'est plus de 500 raccords, coudes et T qu'il y a, et les fuites sont trés rares
    mondou
    Bonsoir F6bes,
    Dans le cas du demandeur, c'est le tuyau qui va pas avec le raccord, d'où le souci.
    Amitiés.
  1. ovalisation tuyau compression statique
    Par inviteb42594de dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2014, 10h48
  2. Plomberie - raccord pour tuyau galvanisé
    Par inviteb6a13117 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2013, 22h20
  3. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  4. raccordement et camouflage du raccord ppoujoulat inox galva et tuyau émaillé au plafond
    Par invited004ba3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2012, 07h40
  5. cherche raccord de buse, tuyau Diametre 8-10cm
    Par invite85353d3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2010, 21h04
