[Blanc] LL Brandt WTC 0964K : fait disjoncter le différentiel ?
    gouraii
    Je viens pour la première fois.
    Je suis très mauvais bricoleur, alors les réparations d'électro ménager... c'est du chinois pour moi.
    Mais voilà, dur dur en ce moment donc il faudrait que j'évite de percer le budget avec le rachat d'une machine à laver, ou une réparation trop coûteuse (réparateur, déplacement, etc...)
    Alors voila mon problème.
    J'ai une machine à laver BRANDT WTC 0964K de 2007
    Jamais eu de soucis à part une petite flaque d'eau de temps en temps quand on charge trop la machine, mais très rarement
    Par contre, là, dès que nous la positionnons sur un programme. Avant même de le mettre en route, la machine fait sauter le différentiel électrique.
    Ce n'est pas la prise de courant. J'ai branché le sèche linge dessus, tout est OK.
    J'ai lu quelques discussions sur forums mais j'avoue que je n'ai pas compris grand chose.
    J'ai ôté les deux parois latérales pour voir si un fil touché de l'eau ou quoi que ce soit, mais bon... je ne vois rien de flagrant et de toute façon, mes limites sont largement atteintes et je ne préfère pas toucher sans conseils.
    Quelq'un peut il me venir en aide ?
    D'avance merci
    François
    Re : Mon LL fait disjoncter le différentiel
    je songe a un souci sur la sécurité de porte qui aurait pris l'eau déposer les panneaux latéraux
    ensuite déposer le masque et joint de cuve pour y accéder
    des vis inox torx de 20 sont présents sous le joint,
    il suffit de le soulever pour les visualiser
    ensuite masque retiré,
    rabattre le joint pour visualiser la sécu de porte
    gouraii
    Merci pour ton aide Richard31
    Je suis parvenu à enlever le masque, et le joint est super sale. Plein de dépôts noir gris.
    En le rabattant, je vois je pense la sécurité de porte en dessous, mais le dispositif ne me semble pas être mouillé, mais elle a pu secher depuis.
    Que dois je faire ?
    re,
    si elle paraît propre déconnecter la résistance et voir au multimètre si elle n'est pas a la masse
    gouraii
    Je n'ai pas de multimetre, mais je vais en acheter un et le faire.
    Par contre, je ne ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Me sera t il possible de vous joindre dans les prochains jours ?
    Et sinon, ma femme vient de me signaler qu'avant que la machine fasse dijoncter le differentiel, elle a procédé à un lavage de la machine à 90° avec du vinaigre, et quelle a aussi nettoyé les parties visibles. Peut etre cela a t il une incidence?
    f6bes
    Bsr gouraii,
    Te fais pas de souçi le sieur RICHARD31 est quasiment présent TOUS les jours.
    gouraii
    OK Richard31 !
    Alors a bientot
    gouraii
    Bonjour sieur Richard31,
    Me revoila avec beaucoup de retard.
    J'ai un multimetre en ma possession. Reste à savoir à présent comment m'en servir.
    Tout d'abord, me confirmes tu que je dois bien tester la resistance de la sécurité porte et non celle de la machine à laver ?
    Et si c'est le cas, peux tu m'aiguiller car je ne sais pas du tout comment m'y prendre
    Au plaisir de te lire
    François
    re,
    non pas la sécu de porte (vous la dite propre)
    mais la résistance de chauffage
    gouraii
    OK Richard 31
    Sur le multimètre, j'ai mis la fiche rouge sur Ohms et la noire sur com. Je règle sur 200 Ohms, mais après je ne sais pas où mettre les extrémités sur la résistance. J'ai 2 bornes et la masse. Et pour ne pas faire de bétises, j'ai évidemment débrancher la machine mais est ce que je dois enlever les fils aux bornes et sur la masse ?
    re,
    -1-appareil déconnecté du réseau électrique
    -2- fils débranchés sur la résistance
    -3- calibre en valeur Mohms (la plus grande sensibilité)
    -4- la fiche rouge sur une des cosses de la résistance le fil noir sur l'emplacement du fil vert/jaune
    si le multimètre réagi la résistance est a remplacer
    gouraii
    re,
    Le multimetre ne réagit pas. Il indique toujours 1
    François
    re,
    déconnecter le moteur et via un broche du moteur et la masse en contrôler l'isolement
    gouraii
    Oulala...
    Comment fait on pour deconnecter le moteur.
    Et ensuite, je ne comprend pas ce que vous voulez dire par " via un broche du moteur et la masse en contrôler l'isolement"
    Je suis désolé, vous avez à faire à un o pointé en matière de bricolage
    D'avance merci
    François
    re, le moteur a un connecteur pour l'alimenter il suffit donc de le déconnecter et via une de ses broches centrales y mettre le fil rouge et le fil noir sur le bâti (comme pour la résistance) et voir si le multimètre dévie ou pas
    louisien2009
    Re : LL Brandt WTC 0964K : fait disjoncter le différentiel ?
    si la machine disjoncte au branchement de la fiche sans la faire tourner, je vous conseille de vérifier votre filtre anti parasite.C'est la première pièce branché au cordon secteur et qui ressemble à un condensateur.
    Crlt
    Dernière modification par louisien2009 ; 10/07/2014 à 14h11.
    Citation Envoyé par louisien2009 Voir le message
    Crlt
    re, j'y ai bien pensé mais l'ennui est que ce n'est que quand il sélectionne un programme :
  1. [Blanc] SL Miele T440C : fait disjoncter le différentiel ?
    Par 07JP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2014, 12h56
  2. [Blanc] LL fait disjoncter le differentiel !
    Par mick28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/04/2014, 01h05
  3. [Thermique] Cumulus fait disjoncter le différentiel
    Par invite6f7240cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 21h28
  4. [Blanc] Problème: Four fait disjoncter differentiel
    Par invite76787b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 16h39
  5. [Blanc] LL Brandt malice wtc0814fd : fait disjoncter le différentiel !
    Par invite23b76bbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2009, 16h48
