[Thermique] Probleme debit eau chaude bulex f25e
    Ambuced
    Voila mon probleme, des que je veux utiliser de l'eau chaude dans la SDB, je n'ai quasi plus de debit.
    J'ai detarter tout le mitijeur mais rien ne change.
    J'ai diminuer la T° de la chaudiere, mais rien du tout.
    La chaudiere est mise en mode eau chaude. J'ai teste le mode chauffage et eau chaude, le chauffage fonctionne bien
    mais toujours pas de debit en eau chaude.
    Quelqu'un peut t il m'éclairer sur mon probleme?
    Merci d'avance.
    célplombier
    Re : Probleme debit eau chaude bulex f25e
    Bonjour tu as donc plusieurs robinets dans le logement, et seul celui de la salle de bain pose un souci de débit, c'est bien cela ?
    Si c'est le cas y a t'il eu des travaux ces derniers temps dans ton logement ?
    Une vanne de fermeture de l'eau chaude a t'elle été manipulée et laissée à moitié fermée, sur les tuyaux qui mènent à la salle de bain ?
    As tu retirer les mousseurs des robinets pour les nettoyer et essayer de tirer de l'eau sans la présence des mousseurs pour voir.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Ambuced
    Déjà merci de m'avoir lu.
    Non, tous les robinets ont le meme probleme. Des que je prends de l'eau chaude, plus de débit.
    Il n'y a pas eu de travaux dans la maison, et je n'ai touche a aucune vanne.
    A niveau des mousseurs, je l'ai tous nettoyer et decalcarisé.
    célplombier
    Le probleme est intervenu d'un seul coup ou alors tu as constaté une baisse progressive du débit sur les robinets dans le temps ?
    Ambuced
    Pas en 1 fois mais tres rapidement, sur 3 jours +/-
    célplombier
    Et sur l'eau froide c'est nickel tu as un bon débit ?
    Il faut vérifier les filtres en entrée eau froide sur la chaudière, et après tout le circuit ou passe l'eau froide dans la chaudière pour être réchauffée, je regarde la notice de ta chaudière.
    célplombier
    Oui donc si debit eau froide correct sur les robinets, il faut voir ton filtre en entrée d'eau froide sur la chaudiere et/ou l'échangeur à plaque qui doit etre obstrué par le calcaire, courage
  1. [Thermique] Chaudière Rénova Bulex F25e à condensation : pas d' ecs ! [résolu]
    Par eaucalcaire dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/05/2013, 19h50
  2. [Thermique] probleme eau chaude sur bulex
    Par invite47efa35d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2012, 14h20
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 20/04/2011, 22h41
  4. [Thermique] Problème de débit d'eau chaude chaudière Rénova Bulex
    Par Youx2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 19h06
  5. [Blanc] problème d'eau chaude : débit variable
    Par invite06e0cc57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 16h29
