[Thermique] Erreur F9 chaudière Saunier Duval C24E
    invite31d3d7b3
    J'ai un soucis sur notre chaudière C24E. Mon chauffagiste galère pour trouver la panne.
    Symptômes:
    - erreurs F9 très fréquentes avec retour à la normale sans rien faire
    - ECS fonctionne même en erreur
    - le ventillo d'extraction tourne sans arrêt sauf si le selecteur ECS à 0
    - les radiateurs chauffent même si selecteur chauffage en mode été et TA non déclenché. Nous avons fermé tout les radiateurs pour éviter qu'ils ne chauffent.
    Voici ce que mon chauffagiste a déjà changé:
    - v3v
    - échangeur
    - CI
    - 1 capteur de température (hs)
    A noter qu'avant le changement de CI, j'avais un comportement différent:
    - peu d'erreur f9
    - pas de chauffage en permanence, le TA jouait son rôle, mais je devais mettre le sélecteur ECS à 0 (sinon la flamme s'éteignait après 2s de chauffe)
    - ventillo extraction toujours en route
    Il s'apprête à changer le ballon mais je n'y crois pas et pense plus à un capteur.
    Auriez vous une idée?
    Merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : Erreur F9 chaudière Saunier Duval C24E
    C'est une chaudière F 24 E le code défaut est identique. F9 est générique de ce fait pas facile à cerner :
    Nom : Code défaut Théma C24..PNG
Affichages : 15583
Taille : 416,9 Ko
    au vu des pièces remplacées je suis de ton avis ! Voir sonde manque d'eau et thermistances.
    Marc.
    célplombier
    Bjr, quand tu dis CI c'est circuit imprimé et donc la carte?
    Si cest le cas il y a certainement une erreur de carte, soit defectueuse cela arrive, ou interversion de reference, ou erreur dans la commande etc..
    Ou encore un fil pincé et en contact avec la carlingue de la chaudière, faut verifier tous les fils...
    Mais faut arreter de changer des pieces, cest une panne electronique pas mecanique
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitec393ced3
    Le code erreur F9 peut aussi venir du moteur pas à pas du bloc gaz. Panne fréquente.
    invite31d3d7b3
    Merci pour vos réponses.
    Nouvelle intervention aujourd'hui. Le ballon a été nettoyé, la bride changée, la sonde manque d'eau nettoyée et le circuit imprimé principal rechangé (remise de la carte initiale).
    Verdict: J'ai retrouvé un fonctionnement normal du chauffage.
    Le ventilateur d'extraction s'arrête de temps en temps mais semble quand trop tourner.
    Moins d'erreurs F9 mais il en reste. Est ce que regonfler le vase d'expansion pourrait aider?
    invite31c6329d
    Ca aurait été bien de remplacer le capteur de pression... Sinon le problème peut aussi venir du bloc gaz...
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c24e : erreur f9 ?
    Par inviteb3d777b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 11h57
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c24e : erreur F19 ! [résolu]
    Par invite6cd25275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 23h05
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C24E :code erreur F1 [résolu]
    Par invite9baaffba dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2009, 15h39
