[Blanc] Avis pour raccordement cuisinière à gaz ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    45philou45
    bonjour a tous j'ai besoin de quelques avis , voila j'ai acheter une gazinière d'occasion mes très peu servi qui était en branchement gaz de ville donc j'ai remplacer comme il ce doit les gicleur par ce pour butane et propane sans soucis et a la place ou ils ce dois par rapport a la taille des bruleurs mes je voulais savoir si mes flammes était correct pas trop haute ni trop grande et de bonne couleur ?
    car quand je met le plus grand feu au maximum j’entends plus de bruit que sur mon ancienne gazinière
    car souvent même le bruleur de taille moyenne si je le met a fond cela dépasse légèrement de la casserole
    donc je vous joint tous cela en photo et vidéo merci d'avance de vos avis
    Voir le Fichier : gaziniere_video.avi
    45philou45
    Re : avis pour raccordement gaziniere gaz
    pas d'avis ?
    mondou
    Citation Envoyé par 45philou45 Voir le message
    pas d'avis ?
    Faut être patient, parfois !
    Tout changement de gaz implique une reprise des réglages,
    Allumer les feux,
    Les ramener au ralenti, (impératif),
    Retirer les boutons de commande, (en tirant vers vous),
    La vis de réglage de chaque feu est normalement à 5 Heure à coté de l'axe de commande,
    (Si non, facile à localiser autour de l'axe.),
    Il faut un mini tournevis plat,
    Pour butane/propane, tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée,
    Théoriquement vous devez obtenir une petite flamme bleu de 2 à 3 mm maxi à la pointe de la flamme,
    Manœuvrer le réglage, monter au maxi et revenir au mini rapidement, le feu ne doit pas s'éteindre,
    Si la flamme s'éteint en revenant au ralenti, dévisser légèrement la vis,
    On procède ainsi, jusqu'à obtenir un réglage optimum,
    Facile !
    Votre appareil est de qualité, sur certaines séries, il est dommage que le moufle (enceinte du four), lui, soit de mauvaise qualité,
    Il arrive que la corrosion fait que les vis de maintien de la résistance de voute lâchent et que cette dernière se décroche,
    Pour satisfaire ma curiosité, qu'en est-il du votre ?
    zfzefza2
    Le bruit plus important à fond est peut etre du à une plus forte forte puissance non (flamme plus grande, plus de gaz en sortie qui brule = + de bruit logiquement) ?
    Je n'y connais rien en technique, donc ne prenez pas ce que je dis en référence,(surtout avec le gaz, il ne faut pas plaisanter), mais la cuisinière d'un ami fait de grandes flammes qui contourne la casserole également lorsque l'on met très fort.
    A confirmer cependant par un spécialiste.
    N'avez vous pas une visite d'entretien de chaudière gaz proche ? Vous pourriez demander confirmation et conseil au technicien !
    45philou45
    bonsoir dejas merci de votre réponse et non pas de visite d'entretien de chaudière car ces par bouteille de gaz normal pas de chaudière ,
    et donc pour vous cela est normal ?
    car pour moi ces le bruit mes bon vu que le bruleur est plus gros que mon ancienne gazinière ces peu être pour cela que je l'entend plus
    je vais donc attendre d'autre avis meci
    mondou
    Je vois que c'est utile que je réponde !
    45philou45
    bonsoir désoler moudou mes je n'avais pas vu ton message je n'avais vu que celui de zfzefza2 donc pour te repondre j'ai fait exactement ce que tu a indiquer j'ai regler le ralenti comme tu a dis plus visser la vis dans le sens des aiguille d'une montre a fond et j'ai fait des teste de mettre a fond d'un coup et de mettre au mini d'un coup aussi et cela est bien régler cela ne s’éteint pas
    et pour ce qui est des vis de maintien de la résistance de voute cela est ok je les toucher rien ne bouge
    donc d’après ce que vous avez vu sur la vidéo et les photos un peu plus haut (cela est un fonctionnement normal) ?
    merci de votre réponse mondou
    zfzefza2
    Moi non plus je n'avais pas vu ta réponse moudou, sinon je n'aurai pas écrit ma réponse somme toute désuette en inutile en rapport
    45philou45
    oui il a du avoir un bug car moi quand j'ai regarder le message de mondou n'etait pas encore affiché ,je n'avait vu que le tiens zfzefza2
    45philou45
    et je precise que j'ai vraiement regler le ralenti a son minimun qui est possible pour pas que cela s'eteille
    donc d’âpres vous mondou cela vous parai bien régler ?
    pas trop bruit gaz ouvert a fond , et la couleur et de bonne couleur ?
    mondou
    Je vois pas ce que vous pouvez faire de plus,
    C'est la procédure normale,
    Les flammes sont bien bleues,
    Avec un mauvais réglage, les fonds de casserole sont noircis en un temps record.
    45philou45
    ok je te remercie de te ta réponse mondou donc pour toi tout est normal ??
    le bruit qu'on n'entend quand la flamme et au maximum rien d'anormal pour vous ?? car sur mon ancienne cela était plus discret mes bon le grand feu était plus petit que celui de ma nouvelle gazinière
    mondou
    Le bruit est normal,
    J'ai la même dans un pavillon de chasse que je partage avec des amis.
    45philou45
    ok merci mondou cela me rassure donc pour toi d’après ce que tu a vu sur la vidéo ainsi que sur les photo tout est normal pour toi même quand je met une grande poêle sur le plus grand feu et que je met les flamme au maximum que les flamme déborde légèrement de la poêle ?
    mondou
    Faut mettre une poêle plus grande ou bien réduire le débit avec le bouton,
    Quoi d'autre ?
    45philou45
    ok je te remercie beaucoup pour ces renseignements mondou bien aimable de ta part
    45philou45
    voila je voulait demander un autre renseignement car vu que ces ma première gazinière avec four chaleur tournante je voulais savoir si cela était normal le genre de petit sifflement si on peu appeler ça comme cela qu'on entend au niveau de la soufflerie celle qui sert a refroidir le four , qui sort par le devant de la gazinière
    ci joint vidéo
    Voir le Fichier : VIDEO00063gp.AVI
    45philou45
    un avis pour la soufflerie de mon four merci
    mondou
    45philou45
    bonjour mondou oui j'ai poster sur plusieurs forum pour avoir plusieurs avis
    donc pour toi cela est normal (je parle pas du souffle mes du sifflement qu'on entend )il faut mettre la vidéo fort car vu que ces pris avec le portable
    mondou
    Vous me rappelez quelqu'un.
    Je sais plus qui ?
    Vous êtes un inquiet perpétuel !
    Perso, j'entends rien d'anormal.
    Par contre, mes esgourdes ne sont plus toutes jeunes.
    Ailleurs ou ici, vous aurez certainement d'autres avis.
    Amitiés à votre Dame.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Je sais plus qui ?
    cela me le rappelle aussi mais au féminin
    mais je te rassure tu entends bien c'est un four qui fonctionne tout a fait correctement
    45philou45
    OK merci a vous tous ,, et oui ces vrai que je m’inquiéte assez rapidement ces une qualiter comme un default on me le dit souvent
    donc ce genre de sifflement qui et même un peu agacent je trouve qu'en on n'est pas habituer qu'on entend je précise en plus du souffle normale de la soufflerie de refroidissement (le bruit dont je parle on l'entend plus au niveau de la video a 23eme seconde)
    car avec le téléphone on n'entend pas très bien
    45philou45
    je voulais savoir comment procéder pour avoir axer au ventilateur tangentiel pour voir si je pourrai pas lui mettre un coup de dégrippant pour voir .
    car ma gazinière et une Arthur martin série M6874MPW
    merci de vos conseils
    45philou45
    voici une autre video pour mieux ce rendre compte du genre de sifflement qu'on n'entend
    Voir le Fichier : VIDEO0007.avi
    donc si une personne ces comment faire pour accéder a ce ventilateur pour regarder si je peu pas mettre un coup de lubrifiant ou un coup de souflette
    merci d'avance
    45philou45
    j ai donc essayer de mettre du lubrifiant pas de changement
    j'ai essayer de mettre ma main devant une des sortis d'air devant la gaziniere et le bruit ce fait presque plus entendre , donc je pense pour moi le sifflement est certainement du au soufle qui s'engouffre
    mondou
    Faut ré essayer de lubrifier.
    45philou45
    bonsoir mondou merci de ta réponse
    car je les lubrifier a cette endroit la ou il y a la tige qui sert a faire tourner le ventilo (la ou il y a la fleche bleu)(photo prise sur le net)
    car je ne peu en mettre nul part d'autre je pense car j'ai même essayer de le faire tourner a la main et aucune résistance il tourne vraiment très bien il est très fluide
    car comme j'ai expliquer sur le message précédent comment ce fait il d’après toi que quand je met la main sur 1 des sorties d'expulsion d'air je ne l'entend presque plus
    en tous ca un grand merci de prendre du temps pour m'aider ces bien aimable de ta part
    mondou
    Je plaisantais,
    Deux appareils identiques, peu probable qu'on ouïsse le même bruit,
    Un léger déséquilibre, un jeu léger peuvent provoquer un feulement différent,
    En mettant la main devant, vous créez une surpression dans l'enceinte qui a pour effet de freiner la vitesse de rotation de la turbine,
    Arrêtez de vous torturer avec rien. L'appareil fonctionne correctement,
    Pour ce qui est de la perception des bruits les hommes ne sont pas égaux entre eux,
    Un simple ventilo de réfrigérateur passera inaperçu pour l'un et énervera l'autre,
    Le volume de la pièce, les matériaux, la hauteur du plafond etc. modifient cette perception du bruit.
    45philou45
    merci mondou pour cette très belle explication ces vrai que tu a tous a fait raison
    et encore merci d'avoir pris tous ce temps pour m'expliquer tous cela je vous souhaite une très bonne soirée
  1. Raccordement gaz d'une cuisinière ?
    Par invite6919b6b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2011, 10h29
  2. Problème de raccordement électrique pour des lumières ! [résolu]
    Par invitee8d747ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2011, 01h57
  3. Raccordement de ma cuisinière induction
    Par invite9a1bc0ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2011, 14h36
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2010, 20h53
  5. [Blanc] Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invite30895083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 22h58
