[Divers] Baisse soudaine de pression (eau)[résolu]
    lambinho
    Question Baisse soudaine de pression (eau)[résolu]
    Voici mon problème :
    J’habite une maison semi-individuelle neuve (1 an), depuis environ 10 jours j’ai de forte perte de pression, que ce soit eau chaude ou eau froide. Quand j’ouvre le robinet la pression est normale (bonne puissance) mais 3/4 secondes après, la pression (ou débit je ne sais pas le terme approprié) diminue très fortement.. Phénomène qui s’aggrave à l’étage, il nous est donc impossible de prendre une douche !
    J’ai relevé le compteur d’eau le soir puis à nouveau le matin, il n’avait pas bougé donc pas de fuite…
    Avez-vous des hypothèses ?
    LM
    trebor
    Re : Baisse soudaine de pression (eau)
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Votre voisin a t'il le même problème ?
    Y a t'il un manomètre mesurant la pression d'eau dans votre habitation, et si oui, quelle en est la pression ?
    Si la pression est bonne entre 3 et 5 bars, il est possible que des petits cailloux ou autres, obstruent la canalisation à partir du compteur d'eau ou avant celui-ci, voir le débit d'eau au plus près de votre compteur d'eau ?
    Dernière modification par trebor ; 15/07/2014 à 11h03.
    f6bes
    Citation Envoyé par lambinho Voir le message
    LM
    Bjr à vous,
    Dévisser les tetes ( buses ) des robinets et rvoir l'état (obstruction) du brise jet.
    célplombier
    Bjr, votre pression est bonne, c'est le débit qui pose problème, il doit y avoir soit des impuretés dans la canalisation soit une vanne partiellement fermée
    Si cest pas une vanne il faut commencer juste après le compteur pour verifier le débit, car si avant compteur ce nest plus de votre ressort, et avancer en suivant la canalisation pour verifier a chaque fois le débit, bon courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    lambinho
    Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
    Les voisins n'ont pas ce souci et non je n'ai pas de manomètre.. J'ai justement testé au plus près, j'ai le même problème.
    Je vais appeler la société qui distribue l'eau, comme ça je serai sur que le problème n'est pas avant le compteur.
    Avant le premier robinet, je pense qu'il y a un limiteur de pression, pourrait-il être défectueux ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu dois bien savoir ( ou non) si il y a un limiteur de pression. C'est pas un objet anodin sur une canalisation.
    Il y a un limiteur SI le besoin s'en fait sentir...sinon il n'y a rien.
    Un limiteur ça ressemble à cela:
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...kiDgHJDJVo5M9g
    Dernière modification par f6bes ; 16/07/2014 à 11h21.
    lambinho
    Je pense que c'est bien cela, il ressemble fortement à celui là
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CEAQrQMwCg
    Merci.
    f6bes
    Bsr àtoi,
    Non ,ça c'est un groupe de sécurité qui se monte sur un ballon d'eau chaude (cumulus)
    Faut pas confondre limiteur de pression ( voir google) et groupe de sécurité.
    u96
    bonsoir,
    j'ai eu le même problème suite a intervention de l'office de l'eau pour remplacer mon compteur bloque.
    résultat: 1 tour a gauche puis un tour a droite (pour revenir au réglage initial quoi) sur la vis du réducteur de pression et le tour est joue.
    sinon le réducteur peut être HS.
    Cdt.
    lambinho
    Très étrange je n'ai pas de cumulus, l'eau est chauffée par la chaudière..
    Je vais attendre l'intervention de l'entreprise plutôt que de faire ça moi-même mais merci pour ton intervention.
    lambinho
    L'entreprise est passée ce matin, limiteur de pression changé, tout est redevenu normal.
    Merci pour votre aide.
    A tantôt.
  1. [Thermique] Themaplus C25E baisse de pression [résolu]
    Par invite850b072f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 15h26
  2. [Blanc] Baisse pression chaudiere gaz Saunier Duval [résolu]
    Par invite95907dd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2010, 21h44
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet : baisse de pression ! [résolu]
    Par netfinity dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2009, 18h11
  4. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 15h52
  5. [Thermique] Baisse de pression eau chaude Saunier Duval [résolu]
    Par invitee2628b53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 18h54
