[Divers] Problème démarrage tracteur tondeuse !
    hhaassaann
    Bonjour j'ai un probleme avec mon tracteur tondeuse il na pas demarrer depuis longtemps mais quand je voulais le demarrer le relais etait mort ensuite les charbon du demarreur ont bloquer donc jai reponser les charbon et obter pour le demarrage a cable le probleme est que le moteur bloque apres un tour et sa a chaque fois voici une video qui montre mieux le probleme merci de toutes vos réponses https://www.youtube.com/watch?v=nfVmB3Qgkho
    trebor
    Re : Problème démarrage tracteur tondeuse !
    Le chargeur de batterie n'est pas assez puissant et ne convient pas pour alimenter le démarreur, il faut utiliser une bonne batterie bien chargée.
    Remplacer l'essence et peut-être nettoyer le carburateur si l'essence est très vieille, idem pour la bougie et le filtre à air et vidanger l'huile du moteur ne sera pas inutile.
    Bonne suite pour cette remise en marche
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/07/2014 à 22h08. Motif: Titre.
    Kissagogo27
    bonjour, il faut un chargeur démarreur pour démarrer cet engin , ce moteur doit faire dans les 10Cv voir plus ^^ donc utilisez la batterie du tracteur ( elle doit avoir rendue l'âme depuis le temps sans entretien ) ou celle de votre voiture .
  1. [Divers] tondeuse tracteur
    Par Shagohod27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2018, 15h27
  2. [Technique] tracteur tondeuse ne demare plus
    Par cobras00 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/04/2014, 10h20
  3. [Technique] Choix tracteur tondeuse
    Par invitebf5bb8b9 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/11/2012, 11h00
  4. [Divers] problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par invitec735f24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 15h05
  5. [Divers] tracteur tondeuse husqvarna
    Par invite76e01a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 19h25
