[Divers] chauffe eau atlantic 200L 022120 eau bouillante
    gaetanmm2
    je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon chauffe eau atlantic 200L
    celui ci à 4ans , du jour au lendemain , l'eau est devenue bouillante !
    le thermostat était réglé en position 4/5
    j'ai hier baissé le réglage à 2/5 , ce matin idem
    Je suis entrain de le vidangé comme expliqué à plusieurs endroit sur internet , j'ai coupé le courant , courant l'arrivé d'eau froide du cumulus
    ouvert le robinet d'eau chaude de la maison , et ouvert la vidange du cumulus
    actuellement l'eau coule , par contre elle est froide ce qui m'etonne ?
    et l'eau qui sort de la vidange du cumulus coule tres tres lentement , presque goutte à goutte
    est ce normal?
    pensé vous à un soucis de thermostat ou d'entartrage ?
    je precise que j'habite à hem dans le nord ...
    merci de vos lumieres
    pat83000
    Re : chauffe eau atlantic 200L 022120 eau bouillante
    A première vue je dirais les deux
    Le thermostat doit etre bloqué si au réglage mini l'eau est bouillante
    Attention il y a danger de surchauffe du ballon
    L'entartrage peu se situer dans le ballon et dans le groupe de sécurité
    Je vous conseille de couper le courant et d'attendre l'avis d'un spécialiste
    qui ne va surement pas tarder à se manifester sur ce forum
    Cram 64
    Tu n'as pas de contrat heures pleines heures creuses ? Sinon le chauffe-eau était en température et il faut attendre de puiser plusieurs dizaines de litres d'eau très chaude avant de voir si le réglage est efficace.
    Pour vérifier le fonctionnement du thermostat, coupe la tension, débranche les deux fis d'alimentation, tire fort vers toi, prépare une casserole d'eau que tu chaufferas.
    Emprunte le thermomètre de cuisine place la pointe du cordon de l'ohmmètre dans une des bornes et serre là afin de libérer une main, l'autre pointe sur la cosse en face place le réglage sur 2 /3 le bulbe dans la casserole regarde à quelle température le circuit va s'ouvrir, augmente à 4 jusqu'à ce que tu coupes à 55/ 60 °C.
    Ainsi tu sauras si le thermostat fonctionne normalement.
    Vu le tartre en sortie du groupe de sécurité il est probable que le doigt de gant et la résistance soient pleins de boues.
    Marc.
    gaetanmm2
    en effet , j'ai un compteur jour ,nuit , j'ai peu etre pas attendu assez longtemps
    l'eau ne coule plus , mais quand je secoue le cumulus , il reste encore beaucoup d'eau dedans visiblement...
    j'ai remis tout en route et forcé la chauffe du cumulus , on verra bien , ce que cela donne...
    si il faut tout demonté pour enlevé la boue , je le ferais par un pro
    pat83000
    Re
    Votre appareil met entre 4 et 5 heures pour chauffer
    Si ce soir l'eau est encore bouillante il vaudrait mieux couper le courant pour la nuit
    gaetanmm2
    ok , je ferais ca
    quels sont les risques d'une surchauffe ? , car mon cumulus est sous l'escalier donc forcement une inondation ferait des degats..
    pat83000
    Re
    Une petite video https://www.youtube.com/watch?v=4i3K9jdMGjk
    C'est la vapeur qui est dangereuse si elle ne peut pas s'evacuer par un groupe de sécurité entartré
    Cela peut conduire à la destruction du cumulus
    Cram 64
    Citation Envoyé par gaetanmm2 Voir le message
    ok , je ferais ca
    en principe aucun le thermostat de sécurité déclenchera aux environ de 100 °C si par malheur le thermostat est défectueux.
    Ma proposition de le contrôler ne t'inspire pas ?
    Marc.
    Cram 64
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    Re
    ce qui aurait été bien c'est qu'ils expliquent ce qui avait provoqué cette vaporisation !
    Marc.
    gaetanmm2
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    si cela m'inspirer mais j'avais déja remis l'eau et je ne sait pas il faut vider le cumulus pour verifier le thermostat ?
    je suppose que oui , vu qu'il doit bien etre en contact avec l'eau ?
    je me trompe?
    Cram 64
    je me trompe?
    non le thermostat est enfoncé dans le doigt de gant tu peux le sortir en tirant fort une fois débranché électriquement.
    Marc.
    gaetanmm2
    Marc.
    ok merci de l'info , la je le laisse chauffer , je testerais cela demain
    j'entends des clac toutes les 30 min env , ca à l'air de fonctionné on dirait ..
    il devrait avoir fini de chauffer vers 19h , je verrais bien
    Cram 64
    D'accord, laisse le assez bas par exemple 3 tu pousseras un peu plus si c'est nettement trop bas.
    Marc.
    gaetanmm2
    Marc.
    c'etait 4/5 j'ai mis 2/5 on verra bien
    Cram 64
    C'est parceque la coupure viendra plus rapidement l'eau rentre à plus de 25 °C (je l'ai vérifié hier matin 27 en région toulousaine)
    ce qui doit le faire couper deux heures après la mise en route, tu peux le vérifier facilement en observant le compteur sur un compteur électromécanique la roue dot tourner rapidement tant qu'il est en demande et ralentira lors de l'arrêt, sur un compteur électronique la LED clignote plus vite.
    Marc.
    gaetanmm2
    l'eau actuellement est à peine tiede suite à la vidange du cumulus
    mais en tout cas plus bouillante..;
    je tente de remonté le thermostat à 3/5 , on verra ce que cela donne demain
    je pense que dans tt les cas , je ferais faire un detartrage dans les regles par un pro
    Cram 64
    Confirmation de ce que le thermostat n'a rien, dommage de ne pas avoir réalisé le "nettoyage" du ballon alors que tu avais vidangé, Une fois vide il suffit de déposer la bride du corps de chauffe enlever à la main les boues qui restent dans le fond.
    Enlever le tartre de la résistance en le baignant dans du vinaigre blanc en évitant de gratter ce qui amène à terme sa destruction, contrôler l'état de l'anode et la remplacer si elle ne fait plus que 6/8 mm ou si l'on voit l'âme fer sur plusieurs centimètres à l'endroit de la fixation.
    Rien de compliqué, il vaut mieux remplacer le joint de bride ainsi que le groupe de sécurité par précaution.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic ACI Visio 200l : ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par YK74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2013, 10h03
  2. [Blanc] Panne chauffe eau Atlantic 200L
    Par the-messie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2013, 16h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 200l
    Par scoubynette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 16h11
  4. [Blanc] chauffe eau Atlantic ip 25 200l
    Par invite26a54df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 11h27
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic 200l 2200W : fait disjoncter !
    Par invitedbd82097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 18h05
