[Divers] Branchement portail électrique Avidsen B250 ? [Résolu]
    monclone
    J’ai besoin d’aide.
    Je n’arrive pas à faire fonctionner les photocellules de mon kit motorisation de portail.
    Ref : automatisme de portail B250
    Ref commerciale : Bonjour,
    654102
    Coffret de commande CA2B9TR
    Materiel vendu par bricodepot.
    La cellule TX est branchée.
    ci-joint un schema des renseignements en ma possession et des possibilités de branchement.
    Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ?
    Un grand merci..
    golfo57
    Re : Branchement portail électrique Avidsen B250 ?
    Bonsoir à toi,
    Citation Envoyé par monclone
    Et RX, t'en fait quoi? Il est où le schéma? @+
    monclone
    bonjour golfo57
    merci de t'interesser à mon cas.
    c'est justement la rx que je ne peux pas faire fonctionner.
    je n'arrive pas à joindre un document.
    la cellule comporte 5 contacts 1: -, 2: +, 3 : com, 4: NC, 5 : NO.
    la carte 4 contacts : 12v, GND, VTX, PHO; le VTX sera branché avec le 12v de la TX
    renseignements sur l'emballage de le cellule :
    1-2 : 12/24 acdc
    3-4 : NC
    3-5 : NO
    je ne sais quoi brancher et où brancher
    merci de m'aider
    golfo57
    Bonjour monclone et vous tous,
    Pas beaucoup d'infos sur ta carte. Essaie le branchement suivant:
    - +12V carte sur + 12V RX
    - GND carte vers RX et TX
    - VTX vers + 12V TX
    - Tu fais un shunt entre GND et COM sur RX
    - NC de RX vers PHO carte. Cela devrait fonctionner. @+
    monclone
    j'ai trouvé ceci : mais je ne sais pas lire les schema et les ce"llules ne sont pas identiques
    je vais essayer de joindre les schemas
    omsls
    Bornier que tu doit avoir sur le CA2B9TR:
    1- +12V.--------------------------- +12v celulle RX.
    2- GND.---------------------------- - 12v cellule RX et TX.
    3-VTX.----------------------------- + 12v cellule TX.
    4- PHO.---------------------------- NC cellule RX.
    Et sur le bornier de la cellule RX, tu fait un pont entre le moins ou GND et le COM soit sur le bornier de tes cellule que tu a indiqué, borne 1 et 3.
    CDT.
    omsls.
    monclone
    mercin à vous je vais faire les essais dans l'apres midi
    resultats en fin de journée
    merci encore
    monclone
    merci à tous
    tout fonctionne parfaitement
    serge2808
    Bonjour j'ai une motorisation advisen B250 ,l'auto apprentissage s'éffectue correctement a la fin de l'auto apprentissage celui-ci est en position fermé a l'aide de la télécommande ,je l'ouvre jusque là tout ce passe bien mais quand je veux le refermé avec la telecommande il ne se ferme pas (code d'erreur L3 L4.L5 leds) et le manuel dit(le faisceau des photocellules a été coupé) et le gag c'est que je n'ai pas de photocellules ...! QUI PEUX M'AIDER au secours depuis 2 jours je me prend la tete..
    dqrk
    bonjour serge j'ai exactement le meme probleme as tu reussi a le solutionner?
    serge2808
    Bonjour dqrk
    ton peudo pas évident ....! lol oui l'affaire est réglé il faut obligatoirement mettre des butées a droite au centre et a gauche (des butées arrétoir de battant et comme çà tout fonctionne
    dqrk
    j'ai les butées. as tu appelé le SAV ou trouvé seul le problème?
    serge2808
    Re : Branchement portail électrique Avidsen B250 ? [Résolu]
    fait allo 0240870374 c'est plus simple
  1. Branchement de 2 paires de photocellule sur un portail electrique
    Par josalto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2014, 21h28
  2. brancher un Relais 12V avidsen (portier commande portail)
    Par dmeme dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 13h27
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par patate43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  4. Problème motorisation portail Astrell 120 AVIDSEN [résolu]
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2013, 17h58
  5. branchement électrique pour portail
    Par invite36298f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 02h54
