[Blanc] Réfrigérateur Samsung RL38ECTB : partie réfrigérateur en panne ?
    ab94
    Unhappy Réfrigérateur Samsung RL38ECTB : partie réfrigérateur en panne ?
    J'ai un problème avec mon réfrigérateur, le congélateur fonctionne correctement, bien qu'il génère de la glace en bas.
    La partie réfrigérateur est tombé en panne déjà une fois, j'avais débranché le frigo une nuit puis rebranché en utilisant une combinaison de touche sur le panneau de controle (que j'avais trouvé sur le net et que je retrouve pas, surtout que je sais plus à quoi elle servait !), pour que cela fonctionne de nouveau normalement ! (toujours avec le problème de bloc de glace généré en bas du congélo piègant ainsi le tirroir du bas dans la glace). Mon couteau me servant de pic à glace m'aidait à solutionner temporairement le problème.
    Est-ce qu'un problème de sonde ? si oui laquelle ? Comment le vérifier simplement pour personne débrouillarde mais sans connaissance d'electro ? Quel type de matériel pour vérifier ? Vous faut-il d'autres info pour isoler la panne ? Avez vous les combinaisons de touches non documentées réservés au SAV pour ce modèle ? 2galement les plans pour le démonter (pour avoir accès aux pièces à changer) ? Et où trouver les pièces au moins cher ?
    Le moteur des volets à l'ouverture et fermeture du réfrigérateur (partie haute) fonctionnent bien à l'ouverture/fermeture de celle ci. J'entend les ventilo et le moteur s'activer.
    SAMSUNG RL38 est un combi à ventilation intégral, panneau de commande numérique en facade. Dégivrage automatique.
    Merci pour votre aide
    NB : J'ai pas les moyens de changer, à peine pour le réparer moi même.
    Mon Modèle B sans distributeur d'eau, sans aucune option sur le manuel fourni en pièce jointe (j'ai dû l'allegé, car le manuel complet ne passe pas, j'ai gardé l'essentiel)
    mondou
    Re : Réfrigérateur Samsung RL38ECTB : Partie réfrégirateur en panne
    Les documents en lien n'apportent rien à la résolution du problème,
    Votre problème de prise en glace en fond de congélateur,
    Ce peut être le tube d'évacuation de la goulotte qui est bouché,
    Possible que cela ait une incidence sur le dégivrage de l'appareil et sur la circulation de l'air,
    La première chose à faire est un dégivrage total de l'appareil,
    Vérifier que l'évacuation de l'eau de dégivrage est effective,
    Voici pour le premier point.
    Le second après avoir procédé au premier point et si cela persiste, pas de froid dans le frigo,
    possible problème de dégivrage.
    Voici pour les premiers conseils.
    Pour la suite je laisse la main à U96 qui connait bien ces appareils.
    u96
    bonsoir,
    amitiés a mondou.
    démontez le carter au fond du congel regardez si pas pris en glace et contrôlez la valeur en Ohms au testeur digital des composants:
    - résistance de dégivrage: entre 300 et 400 Ohms.
    - résistance de gouttière si présente: entre 1 et 2 KOhms.
    - thermofusible: 0 Ohms ou bip au testeur.
    Cdt.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 09h09
  2. [Blanc] Refrigérateur Americain Samsung RS56XDJSW: partie frigo HS (+15°).
    Par davidoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2014, 22h51
  3. Réfrigérateur Samsung RS56XDJNS : en partie démonté !
    Par nonosax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2013, 13h02
  4. [Blanc] réfrigérateur samsung : panne sur la partie frigo
    Par Pimousse39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2013, 11h01
  5. [Blanc] Panne partie réfrigérateur d'un réfrigérateur-congélateur ANB3860
    Par invitea4b4a546 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2012, 19h33
