[Thermique] Chaudière - manque d'eau, pression trop basse?
    Abou78
    Question Chaudière - manque d'eau, pression trop basse?
    Bonjour à tous!
    J'ai un soucis avec ma chaudière Vaillant AtmoTec Pro (vieille de 6 mois). Elle se met en sécurité et affiche le code erreur F22:
    Manque d’eau ou fonctionnement à sec/combustion.
    Trop peu d’eau dans l’appareil, capteur de pression défectueux, câble vers la pompe défectueux, pompe bloquée ou défectueuse, puissance de la pompe trop faible
    La pression est à 0.0 bar. Avez-vous une idée de comment résoudre ce problème?
    L'eau froide pour la douche c'est sympa, mais on s'en lasse vite
    Nom : chaudière.jpg
Affichages : 4603
Taille : 123,1 Ko
    Dernière modification par Abou78 ; 26/09/2014 à 19h11.
    invite728b013d
    Re : Chaudière - manque d'eau, pression trop basse?
    Bonjour, bienvenuoe en dépannage Abou 78,
    Fais remonter le pression à +/- 1.5b en ouvrant la vanne :
    Nom : Remplissage Atmotec Pro..PNG
Affichages : 4498
Taille : 86,5 Ko
    si elle baisse rapidement il faudra regonfler le vase.
    Marc.
    Abou78
    Bonjour Marc,
    Grand merci pour ta réponse. La chaudière ne se présente pas tout à fait comme sur le schéma, on dirait qu'il manque une pièce...
    Nom : 20140926_211737.jpg
Affichages : 4613
Taille : 192,9 Ko
    Une idée?
    Dernière modification par Abou78 ; 26/09/2014 à 21h30.
    invite728b013d
    Peux-tu faire un plan plus large de ce dessous chaudière ? Elle est neuve ?
    Marc.
    Abou78
    Voilà un plan plus large.
    Nom : 20140926_215116.jpg
Affichages : 4531
Taille : 213,7 Ko
    Elle a environ 6 mois...
    invite728b013d
    Sur la dernière photo l'on voit une vanne avec la manette rouge fermée, sur celle de ton premier post on en voit une seconde fermée aussi. Essaye de les ouvrir doucement et regardes si la pression monte si oui referme les deux à +/- 1.5 b.
    Marc.
    Abou78
    Quand j'ouvre le vanne rouge de droite (sur la première photo) j'ai un filet d'eau qui coule et qui s'arrête après quelques dizaine de secondes, sans modification de la pression indiquée sur la chaudière.
    Et quand j'ouvre la vanne rouge qui est plus à gauche, le filet d'eau qui coule est beaucoup plus vigoureux, et visiblement il ne s’arrête pas, ici aussi sans modification de la pression indiquée...
    célplombier
    Bjjr, le remplissage de ton installation se fait par les deux vannes rouge de la premiere photo de ton message 1.
    Qui as posé cette chaudière? ??
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : pression trop basse ! [Résolu]
    Par invite2ad4e3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2014, 19h15
  2. [Thermique] Chaudière Bulex Thématek : pression eau trop basse
    Par invitedbea8ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 19h58
  3. Chaudière Saunier Duval ( ? ) : pression trop basse !
    Par invite044a2fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 23h37
  4. [Thermique] Chaudière Riello : pression chauffage trop basse ! [résolu]
    Par invite1159532a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 20h16
  5. Prob de manque puis trop de pression chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invite32a2e71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h24
