[Thermique] Chaudière Bulex Thématek : pression eau trop basse
    jihadius
    j'ai une chaudière murale Renova-Bulex Thematek (eau et chauffage)
    Mon problème est que celui-ci
    D'habitude, je tourne le petit robinet situé sur chaudière pour remettre de la pression mais là, rien ne se passe, comme si il n'y avait plus d'arriver d'eau a ce robinet. je tourne mais la pression n'augmente pas et je n'entends pas l'eau remplir le système.
    http://forums.futura-sciences.com/de...se-resolu.html
    comment a t'il fait pour démonté la vanne de remplissage et, en effet,et débloquée la bille a l'intérieur
    Merci d'avance pour l'aide.
    Cram 64
    Re : Chaudière Bulex Thématek : pression eau trop basse
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage jihadius,
    Le plus simple est de remplacer la vanne d'alimentation.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Bulex Thématek 24 F : problème de fuite ? [résolu]
    Par sam0706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2013, 19h46
  2. [Thermique] Renova Bulex Thematek - Encore la pression ! [résolu]
    Par cameil dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/05/2013, 19h57
  3. [Thermique] Chaudière Bulex Thematek F24 : problème de pression
    Par invite6bce2a13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 16h12
  4. [Thermique] Chaudière Bulex (Saunier Duval) Thématek : pression eau trop basse ? [résolu]
    Par invite3025fca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 17h16
  5. [Thermique] Chaudière Rénova Bulex Thematek F14/24E : ne chauffe pas assez ! [résolu]
    Par tontonjc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h58
