Renova Bulex Thematek - Encore la pression ! [résolu]
Je reviens à la charge avec un prob de pression sur cette chaudière (modèle mural). On n'a plus d'eau chaude depuis dimanche !
Quand je pars plusieurs jours, je mets le thermostat sur zéro jusqu'à mon retour.
Cette fois-ci, la chaudière a bien redémarré mais n'a pas tenu - et on sent bien (ou plutot, on entend) qu'elle cherche l'eau sans la trouver.
C'est dejà arrivé dans le passé, j'actionnais alors la vanne de remplissage (robinet bleu) - cela ne fonctionnait pas du 1er coup, mais au bout de 5-6 fois, je finissais par entendre l'eau circuler et la chaudière repartait. (Oui, ce n'était pas immédiat, il y avait sans doute déjà un prob, d'autant que je ne voyais pas de différence sur le témoin de pression - mais tout fonctionnait finalement bien).
J'ai lu attentivement les mssg trouvés ici sur le sujet qui m'ont déjà bien aidé, merci.
J'ai ouvert et fermé le robinet bleu.... 150 fois ! Rien.
J'ai tapoté avec un tournevis sur le disco. Rien.
J'ai démonté le rob de remplissage et le disco (enfin, je crois que c'est le disco...? voir le corps en bronze dans les pièce jointes) et n'ai rien vu de cassé ou anormal - mais mon expérience en la matière est nulle ! En tout cas, la bille du robinet de remplissage fonctionne parfaitement.
Ce qui m'a surpris, c'est qu'en enlevant le disco, de l'eau s'est écoulée depuis le haut de la chaudière sans arrêt - et alors que j'avais fait la vidange complète.
Questions :
- Comment voir si le disco est défectueux ? Par exemple, dois-je le démonter pour regarder à l'intérieur si le clapet est colé ?
- Est-ce normal que de l'eau continue à couler quand je l'enlève ?
- La soupape de sécurité serait-elle en cause dans mon prob ?
- Ou bien le vase d'expansion ?
- Y-a-t-il d'autres pièces que je devrais vérifier ?
Je précise que cette chaudière me sert uniquement pour chauffer l'eau d'un cumulus (boiler) et un radiateur. Elle a 8 ans.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage cameil,
La chaudière vide, as-tu noté une différence, tu dois entendre l'eau passer si le robinet de remplissage s'ouvre le problème provient bien du disconnecteur dont l'un des deux clapets reste collé? c'est pour tenter de les décoller que je conseille de le tapoter avec un manche de tournevis. La pression ne s'affiche que puelques secondes c'est pour cela qu'il faut mettre sur arrêt et marche à plusieurs reprises. Si malgré tout tu ne parviens pas à remplir le circuit il va falloir te résoudre à le remplacer.
Le fait de ce retour d'eau quand tu as débranché le disconnecteur s'explique par la mise à l'atmosphère et la pression du vase toujours long à se vider.
Marc.
20/02/2013 - 18h48
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
orléans, les châteaux, la loire dernier grand fleuve sauvage
Âge
57
Messages
570
Re : Renova Bulex Thematek - Encore la pression !
bonsoir cameil, amical bonsoir super MARC,
n'as tu que ce moyen possible pour chauffer l'eau du boilier? cordialement
"L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
21/02/2013 - 09h58
cameil
Date d'inscription
février 2013
Messages
19
Salut les jeunes, et merci de vos réponses rapides !
Choker, j'ai aussi des panneaux solaires - et en ce moment, avec le soleil, cela me donne quand même de l'eau tiède.
Marc, je vais agir comme tu proposes. Je vais remonter les pieces et remettre la pression dans la chaudiere vide.
Avant cela, j'aimerais bien faire tout le possible sur le disco : je vais le tapoter avec un tournevis. Y-a-t-il un endroit particulier où je dois taper ?
Est-ce que je ne peux pas voir à l'oeil nu si l'un des clapets reste collé ?
Sinon, j'achèterai une nouvelle pièce. Recommandez-vous une adresse en Belgique / Bruxelles pour des pièces détachées Bulex ?
Cécil
21/02/2013 - 13h48
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 314
Bonjour à toutes et à tous amical salut choker,
Envoyé par cameil
souvent c'est le contraire, la mise à l'égout s'ouvre en grand lors de l'ouverture des robinets c'est le seul moyen que j'&vais trouvé pour les faire durer, il y a bien longtemps que je n'ai pas ouvert de disconnecteur de plus c'était les démontables qui nécessitaient un entretien annuel.
Je ne connais pas de fournisseurs en Belgique, fais une recherche "disconnecteur chaudière Thématek de Bulex Saunier Duval".
Marc.
Âge
57
Messages
570
Merci à l'avance de votre aide !
Cécil[/QUOTE]
bonjour cameil, bonjour amical super MARC,
pouquoi s'embetter avec une chaudière pour 1 radiateur et ECS,un ballon électrique et un radia dans le même genre ne suffiraient ils pas???
bonne journée
21/02/2013 - 20h42
cameil
Date d'inscription
février 2013
Messages
19
La chaudière a été installée en vue d'une installation plus importante dans le grenier au-dessus.
J'ai donc remis en place le disco et le rob de remplissage puis ouvert la vanne, et.... le disco fuit goutte à goutte.
J'ouvre et ferme le rob bleu, rien n'y fait : cela fuit. Je suppose que la messe est dite, il faut changer le disco ?
Cecil
21/02/2013 - 20h50
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 314
Oui, tu peux essayer de le démonter et nettoyer sièges et clapets j'ai envie de dire par curiosité.
Marc.
21/02/2013 - 22h36
kilatopv
Date d'inscription
mars 2011
Messages
1
Bonsoir c quoi le disco avez vous une foto svp merci je pense avoir le meme probleme
21/02/2013 - 23h06
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 314
Bonjour kilatopv,
Sous ce lien le premier que j'ai trouvé c'est celui des Thémas.
Marc.
26/02/2013 - 11h57
cameil
Date d'inscription
février 2013
Messages
19
Bonjour Marc et autres du Forum,
J'espère ne pas crier victoire trop tôt, mais j'ai maintenant relancé cette fichue machine avec un disco neuf.
Bien sûr, la pression n'était pas instantanément au top, elle s'est arrêtée 2 fois avant de bien repartir et (semble-t-il) tenir le flamme.
Cela m'aura évité un dépannage à 300 € mais au prix de 8 jours sans eau chaude, un certain énervement, 3 heures de bagnoles (payer et commander à un endroit, aller chercher la pièce à un autre, au milieu des embouteillages - vive la Belgique !) et 67 € la pièce (contre moins de 50 sur Internet).
Mais bon ! Je connais maintenant un peu les chaudières, je suis un peu fier (quand même !) et... j'ai (un peu) découvert un excellent forum !
Merci de votre aide précieuse !
Une dernière question quand même : à quoi il sert, ce disco ? Vu qu'il y a déjà un remplissage, une vidange, une soupape... sécurité supplémentaire ?
Cécil
26/02/2013 - 12h18
skiwix
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
normandie
Âge
35
Messages
525
le disco(necteur) sert a remplir le reseau chauffage(via l eau sanitaire du reseau) sans les melanger
c est a dire que c est un clapet anti retour
cdt
26/02/2013 - 13h35
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 314
Envoyé par skiwix
cdt
Amical salut Skiwix, j'ajoute c'est un dispositif anti pollution destiné à interdire le retour de l'eau polluée dans ce cas du chauffage vers le réseau d'eau froide. Il est aussi obligatoire dans l'alimentation d'une piscine, le pompage d'eau de puits, de pluie etc.
Marc.
27/02/2013 - 10h23
cameil
Date d'inscription
février 2013
Messages
19
Ah voilà le rôle de ce disco, bon à savoir.
Euh... après 24h, la chaudière fonctionne mais cahotique - elle s'arrête et repart plusieurs fois et finalement se remet en panne.
Je crois qu'il manque simplement de la pression, mais j'ai beau actionner le robinet de remplissage, plus rien ne vient comme si le circuit était plein.
Se peut-il qu'il y ait de l'air dans le circuit, et qu'il faille purger kek' part....? Un coup de vidange peut-être ?
Cécil
27/02/2013 - 15h10
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 314
La pression apparaît dès la mise en marche pendant quelques secondes, si la pression est insuffisante ouvre le robinet et fait un arrêt / marche jusqu'à ce que la pression atteigne +/- 1.5 b. la purge se vérifie en dévissant le bouchon du dégazeur à l'arrière du circulateur. Tu peux vérifier la purge des radiateurs en lissant la chaudière sur arrêt si de l'air sort il faut l'évacuer, vérifier et maintenir la pression à +/-1.5 b. La pression doit rester en-dessous de 2 / 2.5 b en régime si elle devient chaotique tu peux avoir un manque d'air dans le vase d'expansion.
Marc.
