[Thermique] Renova Bulex Thematek - Encore la pression ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    cameil
    Re : Renova Bulex Thematek - Encore la pression !
    Re-bonjour,
    Bon. J'ai pris des photos de l'isolant derrière la tôle galvanisée et autour du bruleur : je ne vois rien d'anormal. Vous ?
    Les indicateurs (quand cela fonctionne) sont 65-70°C et 1 b de pression (impossible d'aller au-delà - incompréhensible !).
    Si c'est une sécurité de surchauffe, je lis que le circulateur serait bloqué... donc à changer lui aussi ??
    Question bête : est-ce que le circulateur a pu souffrir d'une surchauffe ? Car il est arrivé plusieurs fois que la bête monte méchamment en température et que le circulateur soit bouillant. Ou c'est l'inverse : le circulateur dysfonctionne, ce qui expliquerait ces montées en temp ?
    Bref, la saga continue !
    Cécil
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    L'isolant est en parfait état, mais comme l'a indiqué Manulaf que je salue il s'agit de la surchauffe (la photo 25 m'a trompé).
    As-tu un moyen de connaître la pression du réseau eau froide afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie.
    Marc.
    cameil
    Me faudrait un manomètre monté sur le circuit, mais je n'en ai pas !
    Je n'ai que le raccordement d'un robinet en amont sur le même circuit - d'où le débit paraît bon (sans être extravagant).
    Cécil
    Manulaf
    Bonjour à tous et salutation à Mr Marc
    Si une sécurité de surchauffe se déclenche s'est un problème de circulation qui peut provenir d'une poche d'air, un circulateur qui ne fonctionne pas ou qui se bloque de temps en temps , un corps de chauffe entartré, ...
    Il faudrait vérifier ses points...
    Entends tu un bruit de bouillonnement quand la chaudière chauffe ?
    Dernière modification par Manulaf ; 15/03/2013 à 11h31.
    cameil
    Bonjour Manulaf,
    Je pencherais pour la poche d'air, simplement parce que j'ai du vider toute la chaudiere pour placer un nouveau disco, et la remplir ensuite de nouveau. Le problème est apparu alors. Pourtant, j'ai déjà purgé au niveau du radiateur et au niveau de la chaudière 2 fois - et rajouté ensuite de la pression qui a relancé la machine... quelques temps.
    J'entends un bruit de bouillonnement toutes les fois que je relance la chaudière. Ensuite, elle fonctionne quelques jours sans bruit suspect.
    cameil
    Chers membres de cet auguste Forum !
    Après plusieurs semaines, voici le constat: ma chaudière fonctionne bien, sans bruit parasite, avec semble-t-il une bonne pression.......... mais elle s'arrête tous les jours !
    Je dois la rallumer chaque jour, et elle redémarre instantannément.
    N'y-aurait-il pas tout simplement un souci avec la flamme / le bruleur....?
    Cécil
    Manulaf
    Se met elle en sécurité ?
    Vous la redémarrez comment ?
    Est ce un modèle à ventouse ou cheminée ?
    cameil
    Elle se met en sécurité, oui (voyant rouge clignotant).
    Je la redémarre avec l'interrupteur circulaire (off puis on).
    Modèle à cheminée.
    Manulaf
    La pression, est elle correcte ?
    Avez vous verifié le conduit de cheminée ainsi que le thermostat sécurité fumée ?
    Aussitôt que la chaudière se met en sécuritée, il faudrait contrôler le thermostat fumée.
    cameil
    Ah ! C'est quoi "le thermostat sécurité fumée" ?
    Manulaf
    C'est une sécurité qui se trouve sur l'anti refouleur ( en haut à droite).
    Il se comporte comme un "interrupteur bilame" et s'ouvre quand il détecte une certaine température , se qui veut dire, que les gaz imbrulés sont mal évacués.
    Dernière modification par Manulaf ; 30/04/2013 à 12h53.
    Manulaf
    J'ai oublié, Normalement, tu dois avoir deux sécurités de fumées sur ta chaudière (en haut à droite).
    Contrôle les quand ta chaudière vent de se mettre en défaut .
    Ensuite, il faudrait vérifier la tension entre terre et neutre pour vérifier si tu a une bonne terre . Tu dois trouver une valeur inférieure ou égale à 3 volts.
    cameil
    Merci de tous ces conseils, mais.... le prob est réglé. Il s'agissait bien de cette fichue pression. Probablement une bulle d'air qui est finalement partie. Il a suffit que je laisse en berne 24 h et que je remette alors de la pression un long moment.
    Je remercie tous ceux qui m'ont très gentiment répondu et assisté.
    Cecil
  1. [Thermique] Chaudière Bulex Thematek F24 : problème de pression
    Par invite6bce2a13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 16h12
  2. [Thermique] Renova Bulex Thematek F 24 EB Défaut Vanne à 3 voies
    Par invite475cdcac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 21h03
  3. [Thermique] Chaudière Bulex (Saunier Duval) Thématek : pression eau trop basse ? [résolu]
    Par invite3025fca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 17h16
  4. [Thermique] Chaudière Rénova Bulex Thematek F14/24E : ne chauffe pas assez ! [résolu]
    Par tontonjc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h58
  5. [Thermique] Chaudière murale Rénova Bulex au gaz : manque de pression ECS ! [résolu]
    Par invite701e0233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 20h11
