[Blanc] Panne carte puissance four Scholtes FX36.1AN
    invite8647bfae
    Bonjour à tous.
    Je rencontre un problème sur un four Scholtès FX36.1AN.
    Suite à un coup d'orage, il ne fonctionne plus du tout et n'a même plus d'affichage.
    J'ai démonté le four et constaté que la carte de puissance est pourtant bien alimentée.
    J'ai donc démonté cette carte de puissance qui a probablement souffert d'une surtension.
    Un ami électronicien tente actuellement de réparer cette carte et confirme bien qu'elle a subi des dégâts.
    Certains d'entre eux sont réparés mais il bute actuellement sur un circuit intégré qui a souffert et pour lequel il ne peut plus lire la référence pour le remplacer.
    Le circuit intégré en question est signalé sur la photo ci-dessous.
    Quelqu'un serait-il en mesure :
    Soit de donner la référence de ce petit circuit intégré.
    Soit de donner le plan complet de la carte.
    Soit de donner la marche à suivre pour trouver ces informations.
    Merci à tous.
    Nom : DSC01058M.JPG
Affichages : 295
Taille : 570,6 Ko
    safae08
    Re : Panne carte puissance four Scholtes FX36.1AN
    Bsr
    Si ce circuit contrôle les relais c est un ULQ2003A
    A BIEN
    Sans la méthode l'esprit s'égard..
    sur ce type d'appareil la carte est équipée d'une eeprom qui contient le programme de gestion
    suite a un orage je doute que vous puissiez la remettre en état la seule solution étant son remplacement via une carte de puissance préprogrammée par le fournisseur (qui doit posséder le logiciel adéquat)
    pour sa programmation le fournisseur vous demandera obligatoirement la référence complète de l'appareil le code industriel a 11 chiffres et le numéro de série
    n'y comptez pas même les professionnels n'ont pas cette possibilité
    c'est uniquement remplacement complet de la carte
  1. [Blanc] Panne four Scholtès fx36
    Par invite6261812f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 08h28
  2. [Blanc] carte de puissance cramée four SCHOLTES
    Par invite2a3e2cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 10h39
  3. [Blanc] scholtes FI566 : panne carte puissance
    Par invite820a90bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 10h24
  4. [Blanc] carte de puissance four scholtes
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 15h36
  5. [Blanc] Panne Four SCHOLTES FX36 1
    Par invite1fdbafb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 11h22
