[Divers] Tireuse bière Krups : transformateur alimentation MS-621853 détruit ?
    tronton
    bonjour.
    j'ai une tireuse krups qui ne veut plus fonctionner.
    j'ai lu sur des forums que c'etait souvent l alimentation electrique ;j'ai donc essaye de changer les condensateurs et le thyristor de la carte d alimentation mais toujours rien.
    j'ai essayé avec une alimentation de pc la tireuse fonctionne mais n'arrete pas de faire du froid.
    j'ai pris la tension et a l entree du transfo bck4001 j'ai 333volts mais rien en sortie(j'ai mis une ampoule en sortie)
    je n'ai pas reussi a trouver le shema sur internet et je ne trouve pas non plus le transformateur que je suppose hs .
    en vous souhaitant une bonne journee.
    Re : Tireuse bière Krups : transformateur alimentation MS-621853 détruit ?
    Bonsoir tronton et tout le groupe
    Citation Envoyé par tronton Voir le message
    ... j'ai une tireuse krups qui ne veut plus fonctionner ...
    J'ignore ce que fait ce genre d'appareil, et j'ignore encore plus, dans ce cas précis, ce que "ne pas fonctionner" signifie.
    ... j'ai donc essaye de changer les condensateurs et le thyristor de la carte d alimentation mais toujours rien ...
    Changer des composants, "au hasard", sans savoir ce que l'on fait, n'est pas une bonne solution. En plus, c'est très risqué: cela peut mettre en panne une partie qui n'y est pas (en panne). Et, en voulant rétablir la situation, on multiplie encore les risques.
    ... j'ai essayé avec une alimentation de pc la tireuse fonctionne mais n’arrête pas de faire du froid ...
    Rebelote! Le remplacement hasardeux!
    Rebelote! qu'est-ce que fonctionner, ici, signifie?
    ... j'ai pris la tension et à l’entrée du transfo bck4001 ...
    Qui est le transfo bck4001?
    ... j'ai 333volts mais rien en sortie(j'ai mis une ampoule en sortie) ...
    Tu ne précises pas si les volts sont continus ou alternatifs.
    Mon petit doigt me dit que ce doit être du continu -> 230V redressés, et, peut-être filtrés.
    S'agissant de continu, le transfo, doit probablement être celui d'un découpage haute fréquence.
    A quoi sert la supposée tension de sortie? que commande-t-elle? Il est probable que cette tension de sortie doive être redressée pour être utilisée.
    ... je n'ai pas réussi a trouver le schéma sur internet ...
    Il est probable qu'il soit "payant" et réservé aux professionnels qui l'achètent.
    Il faut essayer de le reconstituer pour essayer de comprendre le fonctionnement.
    ... je ne trouve pas non plus le transformateur que je suppose hs ...
    Je n'y crois pas. Ce genre de transformateur est increvable. Le problème est ailleurs.
    Si tu tiens vraiment à ton appareil, mieux vaut le confier à un SAV compétent.
    u96
    la référence que vous cite dans le titre est tout simplement celle de la carte électronique vendue 50€ en moyenne sur le net!
    Cdt.
  1. Problème module peltier tireuse à biere.
    Par drake88 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2012, 15h22
  2. [Blanc] Tireuse à biere Krups vb5120 marche plus (l'écran clignote)
    Par pit Hagore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 13h33
  3. [Divers] Tireuse a bière Philips Perfectadraft : ne refroidit plus !
    Par invite8430d999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2011, 12h22
  4. [Blanc] tireuse à bière krups vb5120fr
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 19h30
  5. [Blanc] Problème avec tireuse Krups VB 5020 FR
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 18h43
