[Thermique] Particules noires dans production ECS
    linford23
    lors de puisages ECS, je constate beaucoup de particules noires (taille poussière).
    Je pense à des particules de type gras ou rouille car elles laissent une trace noire en les écrasant.
    Par la V3V, l'eau des radiateurs a du communiquer avec l'ECS ou peut-être le fait elle en permanence sachant que ma chaudière ne chauffe pas encore.
    Comment savoir si c'est cela, si les 2 réseaux communiquent encore ?
    Faut il dans un premier temps, démonter tous les mitigeurs, pommeau de douche etc et puiser à fond de l'ecs avant de démonter la V3V si cela ne fonctionne pas ?
    Merci pour vos réponses
    passelaigue
    Re : Particules noires dans production ECS
    qu'avez-vous comme chaudière,quelle pression avez-vous dans le circuit chauffage?la vanne 3 voies n'y est pour rien.
    a mon avis un joint d’étanchéité sur le ballon sanitaire qui se décompose
    linford23
    Bonjour, la chaudière est une CM calydra delta, pas de ballon eau chaude, juste un tampon.
    La pression est normale un peu plus d'1 bar (1,2).
    Pourquoi pas la V3v ?
    trebor
    En exemple ce schéma :
    http://herve.silve.pagesperso-orange...-regul-ecs.gif
    Il n'y a pas de contact entre l'eau de chauffe qui circule en boucle fermée et l'eau qui alimente les robinets de puisages
    La v3v dirige l'eau de chauffe soit vers les radiateurs ou le ballon d'eau chaude ECS.
    Bonne journée.
    Dernière modification par trebor ; 08/10/2014 à 08h15.
    linford23
    J'ai oublié de préciser 2 choses :
    - cet ete , 2 codes défaut (thermistance départ ecc ouverte; a priori donc pas importance car ppassage mecs vers ecc et pas l'inverse)
    - je complète parfois le circuit car la pression baisse
    linford23
    J'ai démonté le brise-jet d'un mitigeur et aucun doute possible : plein de petites particules d'un joint d'étanchéité. Mais lequel ?
    Je peux éliminer ceux des raccordements des robinets car les particules sont visibles sur plusieurs puisages. Il s'agit d'un joint sur la chaudière. Lesquels changer ? Faut il changer tous les joints après la V3V jusqu'au départ ECS ?
    PS : message au modérateur, désolé des posts successifs mais je ne parviens pas à modifier un message précédent.
    passelaigue
    lors d'un puisage eau chaude,la pression chauffage baisse t'elle?
    linford23
    non la pression augmente immédiatement de 0,5 bar environ.
    célplombier
    Bjr, je pense que le vase d'expansion est fautif.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Bjr, faut le vérifier en ouvrant les bouchons et en regardant si tu as de l'eau ou de l'air quand tu appui sur la tétine.
    linford23
    Je dois le faire à froid (hors puisage) et après avoir fait baisser la pression du circuit ?
    célplombier
    Bjr, afroid et sans faire baisser la pression.
    linford23
    Merci pour ta réponse.
    J'ai teste : azote 1 bar . Le vase est indemne
    passelaigue
    bonsoir,
    a chaque fois que j'ai vu l'eau sanitaire noire ou marron c'est quand il y avait une inter-conection entre le chauffage et le sanitaire via le corps de chauffe ou via l'échangeur du ballon.mais tout le monde sais qu'en dépannage rien n'est sûr a cent pour cent.
  1. Petites bête noires dans l'appartement
    Par invite45a48325 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/05/2021, 13h12
  2. [Blanc] Traces noires dans lave linge
    Par gerald_83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2014, 13h01
  3. Chenilles noires dans mon appartement
    Par jeango dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 20/02/2014, 16h15
  4. [Zoologie] Férunies noires dans une piscine.
    Par Balavoine dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/06/2008, 22h21
