[Thermique] Chaudiere saunier duval thema f25
    invite27cb4a4b
    Sous la carte électronique (côté circuit imprimé) de la chaudière Saunier Duval F25, il y a un fusible CMS environ 4 mm sur 2 qui se situe près du connecteur du ventilateur d'extracteur.
    Sur ce fusible figure une lettre ou une valeur.
    Qui pourrait me communiquer cette valeur.
    Merci par avance
    Chris
    joh93
    Re : Chaudiere saunier duval thema f25
    Bonjour, je crois qu'il me reste un circuit similaire en voiture, j'essaye de regarder ça demain et te tiens informé.
    invite27cb4a4b
    Bonjour JOH93
    Merci de ton aide
    Pour être plus precis, j'ai joint la photo exacte de la carte.
    Le composant se trouve coté circuit imprimé dans la zone définie par le rond rouge en pointillé.
    Il s'agit d'un CMS, soit un fusible ou une résistance.
    La valeur inscrite dessus me permettra de le retrouver.
    joh93
    Alors comme convenu j'ai regardé sur la carte que j'ai en stock en voiture et il n'y a rien dans la zone que tu indiques comme tu peux le voir sur cette photo:
    Nom : photo (18).jpg
Affichages : 1611
Taille : 510,1 Ko
    Il y a bien un emplacement vide qui pourrait accueillir un cms mais c'est vide.
    Les 2 cms qu'on voit sur le coté eux sont indiqué 392
    Dernière modification par joh93 ; 10/11/2014 à 18h09.
    invite27cb4a4b
    Je n'ai pas la même version de carte
    Sur la mienne il y a un CMS à l'endroit où il peut y en avoir un sur la tienne.
    Il s'agit soit d'un fusible, soit d'une résistance de faible valeur en série avec le ventilateur d'extracteur sur le circuit de puissance du relais de commande.
    Comme le ventilo s'est mis en court circuit, ce composant a explosé.
    Je vais quand même le remplacer par un fusible par sécurité.
    En tout cas un grand merci de m'avoir consacré un peu de ton temps.
    joh93
    C'est pourtant un circuit neuf (standard) que je viens de déballer pour regarder.
    Pas de soucis et bon courage
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c25 : plus d'ECS ?
    Par invitecdf3ff9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2014, 02h01
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval thema f 23 e.
    Par invite47eb774c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2014, 14h23
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 22h38
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23 E: t° de l'eau?
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 08h38
